Forum: Haus & Smart Home Wie Kabel unter der Terasse finden/lokalisieren?
von Christian K. (Gast)
Ich habe eine 5-adribes Kabel mit einem Isolationsfehler vom Haus zum
Gartenhaus liegen. Mit normalen Multimeter ist alles o.k. aber mit
Isolationstester wird eine Verbindung (zwischen allen Leitern)
gemmessen. Bei Anschluss an 230V fliegt auch der FI.
Ich kann mich erinnern, das vor vielen Jahren das Kabel verlängert wurde
und zwar unter der Terrasse (bevor diese gebaut wurde). Das Kabel muss
so 1/2 Meter unter der Terasse liegen. Ich vermute der Fehler tritt an
der Verbindungsstelle auf...
Ich würde jetzt gerne die Terrasse aufmachen um die Verbindungsstelle zu
erneuern.
Dazu zwei Fragen:
a) Wie finde ich das Kabel unter der Terasse? Ich kenne die Stelle wo es
aus der Wand austritt...
b) Gibt es irgendeine Möglichkeit die Fehlerstelle zu lokalisieren?
Eben habe ich ein 80MHz Signal auf das Kabel gegeben und mit einem
Taschen-Spectrum Analyzer versucht das Kabel zu finden. Allerdings hat
das nicht funktioniert, weil der Spectrum Analyzer über die Luft ein
stärkeres Signal bekommt als von unter der Erde (so sah es zumindest
aus).
: Verschoben durch User
von K. S. (the_yrr)
> gemmessen.
dann wird es schwierig mit Niederspannung den Fehler zu lokalisieren,
weil er dann noch nicht auftritt. An einem Kurzschluss/Bruch treten
therotisch reflektionen auf (bei steilen Pulsen), das kann man auch
messen, nur wenn du erst einige hundert Volt brauchst damit der Fehler
messbar ist müsstest du wohl basteln.
> aus).
einige mW wirst du kaum durch 1/5m Erde finden können. so hohe
frequenzen gehen auch schlecht durch Wasser/Feuchtigkeit. Geh deutlich
runter, Anpassungsnetzwerk Kabel zu 50Ohm und schieb mal nen paar 10W+
rein, dann siehst du vllt was.
dann wäre noch eine Möglichkeit einen Graben am Ende der Terasse
auszuheben und das Kabel da zu suchen, mit etwas Glück liegt es nicht in
Schlaufen. buddeln musst du sowieso, und eventuell legst du dann gleich
ein durchgängiges Kabel oder zumindest di verbindung nicht wieder unter
die Terasse.
von Patrick (Gast)
Wenn es ein Erdschluss ist, könntest du es mit Spannungsimpulsen
versuchen. Ein Pol einer Implusspannungsquelle an die Adern, der andere
an einen Erdpfahl. Dann mit einem analogen Millivoltmeter und zwei
"Taststäben" an die Fehlerquelle rantasten. Um die Fehlerstelle entsteht
ein Spannungstrichter, dessen Potentiale du damit abgreifst. Die
Richtung des Zeigerausschlags gibt Aufschluss über die Richtung der
Fehlerstelle. Das wird bei Mittelspannungskabeln so gemacht - ob das
auch bei Niederspannung geht, weiss ich nicht zu beurteilen. 500 Volt DC
dollten es schon sein, dass du irgendwas messen kannst.
von oszi40 (Gast)
> erneuern.
Das Kabel wird sowieso zu kurz sein, um es schön zu flicken? Man könnte
den Punkt suchen wo es unter der Terrasse hervorkommt und den Rest neu
verlegen? Terrassenplatten nochmals mittendrin neu zu verlegen wird auf
Dauer oft buckliger als vorher!
von Thomas R. (Gast)
Sowas nennt man Zeitbereichsreflektometrie.
von Mani W. (e-doc)
Vielleicht testet Du das mal aus mit wesentlich niedrigeren
Frequenzen, weil Deine 80 Mhz ziemlich schnell verpuffen im
Erdreich...
von Wolfgang (Gast)
Gängige Bodenradargeräte, bei denen das Signal sogar zwei mal durch die
Erdschicht muss, erreichen bei 80MHz mehr als einen Meter Messtiefe.
http://www.radartutorial.eu/02.basics/Ground%20penetrating%20radar.de.html
Ja das denke ich auch, daher würde ich gerne sowenig wie möglich
aufnehmen. Die Terrassenplatten liegen wohl in Zement, darunter ist
zusammengerüttelter Schotter und dann kommt Sand. Das Kabel sollte im
Sand liegen.
> Erdreich...
Ja nur dann müsste ich mir noch einen Detektor bauen, mein RF-Explorer
fängt bei 15MHz an. Hmmm, ich könnte auch meinen Spectrum Analyzer
nehmen, der geht deutlich tiefer. Vielleicht mit einer Spule als
Detektor
Das Kabel war übrigens nie in Betrieb, weil es schon von vornherein
diesen Fehler hatte. Ist leider erst aufgefallen als die Terrasse und
alles schon fertig war.
von oszi40 (Gast)
> als die Terrasse und alles schon fertig war.
Die Lösung heißt Umleitung. Terrasse aufgraben geht selten gut.
von Mani W. (e-doc)
Würde ich auch so sehen!
Scheiß auf das Kabel unter der Erde, man kann ja eines oberirdisch
entlang einer Mauer verlegen unter Randleisten...
