Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TLC5916 - Leakage current
von Simon T. (narfinus)
Bei meinem LED Cube leuchten teilweise die roten LEDs dauerhaft, auch
wenn sie eigentlich gar nicht angesprochen werden:
Bei den LEDs handelt es sich um Ebay-RGB-LEDs mit Common Anode (kein
Datenblatt vorhanden). Der 8x8x8 Cube wird auf Anode-Seite mittels PMOS
gemultiplext, die Low-Side wird von TLC5916 current Sink Shift registern
angesprochen.
Alle LEDs und Farben lassen sich gemäß Software ansprechen und leuchten
sauber auf.
Leider sind im ausgeschalteten Zustand 15 der roten LEDs immer noch
aktiv, allerdings mit geringerer Helligkeit. Messe ich die Spannung
zwischen Anode und roter Kathode so fallen ~2V ab was darauf schließen
lässt das der dahinter liegende TLC5916 nicht sauber sperrt.
Weiß jemand was man da machen kann? Laut Datenblatt hat der TLC5916 eine
output-leakage-current von 0,5µA, was definitiv nicht ausreichen würde
die roten LEDs leuchten zu lassen.
Im Anhang der 8 Channel Low-Side Switch (=64 LEDs = Eine Farbe auf einer
Ebene).
von Harald (Gast)
Ich habe deine Schaltung zwar nicht ganz durchdrungen, da offensichtlich
der Multiplex-Anteil fehlt - richtig?
Ich setze die TLC5916 auch ein, allerdings in einer nicht-Multiplex
Anwendung. Dort sind sie völlig unauffällig und machen genau das, was
sie sollen. Daher denke ich, dass der Fehler im Multiplex zu suchen ist.
von Jörg R. (solar77)
> offensichtlich
Durch die Schaltung blicke ich auch nicht richtig durch.
Vielleicht sind die TLC.. auch defekt. Billige Chinaware?
Hallo, danke fürs Feedback, hier eine etwas detaillierte Beschreibung
und ein Bild des HighSide-Teils (leider habe ich gerade keinen Zugriff
auf den Schaltplan).
Der Cube besteht aus insgesamt 8x8x8=512 RGB-LEDs mit Common-Anode. Fürs
Ansprechen benutze ich ein Rechtshändiges Koordinatensystem mit der
ersten LED vorne ganz unten.
Die Z-Ebene (quasi das Stockwerk) wird über 8 High-Side Schalter
gemultiplext. Im Anhang exemplarisch ein Kanal. Angesprochen werden alle
diese P-MOSFETs über einen einzelnen TPIC6C6595 mit open-Collector
Ausgang (Im Bild als Q1 dargestellt). Dieser ist mit den TLC5916
zusammen kaskadiert sodass Ebenen-Multiplexing und Low-Side LED-Auswahl
über das selbe Serial-Out-Interface vom Microcontroller erfolgen können.
Die Low-Side Seite arbeitet mit 24 TLC5916, jeweils 8 für eine Farbe. Da
jeder TLC5916 8 Kanäle hat kommt man so insgesamt auf 196 Kanäle (=64
pro Farbe) was genau 8x8 RGB-LEDs einer Ebene entspricht (Schaltplan
siehe Eröffnungs-Post).
Zu Test-Zwecken habe ich das Multiplexing deaktiviert und lasse mir
statisch eine einzelne Ebene anzeigen. Hier tritt das Problem der
schwach leuchtenden LEDs immer noch auf. Einzig wenn ich den
Output-Enable des TLC5916 deaktiviere gehen sie komplett aus.
Die TLC5916 stammen von Digikey daher gehe ich erstmal nicht von Fakes
aus. Vielleicht kam es bei meinem (unsachgemäßem) Transport der
bestückten Leiterplatten zu ESD-Schäden, allerdings würde ich dann eher
mit Problemen im Eingangsteil rechnen.
von Falk B. (falk)
Vermutlich ein Fehler im Multiplexing, das er zeugt Geisterbilder.
Beitrag "pnp schaltet nicht richtig ab?"
Sowas gab es auch schon mal.
Beitrag "Leckströme beim TLC5922"
von Falk B. (falk)
Das sieht erstmal OK aus.
Scheint ein Leckstrom zu sein. Lösung. Einen Widerstand parallel zu den
LEDs schalten, so um die 1k.
