GNU ASSEMBLER für MSP430;
Gast #363157
ich benütze den GCC für die Programmierung des MSP430.
Jetzt wollte ich mal ein Projekt mit dem GNU Assembler machen, aber es
gibt Probleme :
Wenn ich das in den Examples für den GCC mitglieferte Programm
"fet140_1.S" compiliere, funktioniert alles bis zum hex-File (über
das *.elf-File).
Beim Laden des hex-Files mit dem IAR C-Spy-Debugger in den Prozessor
(über den JTAG-Adapter und LPT1) erscheint beim Anklicken des
"go"-Befehles folgende Meldung :
C-SPY FATAL ERROR: Fatal error[60] "Could not set breakpoint(s)!"
Ich kompiliere die Datei mit folgender Kommandozeile :
$msp430-gcc.exe -Os -mmcu=msp430x149 -D_GNU_ASSEMBLER_ -x
assembler-with-cpp -c %fet140_1.S -o %fet140_1.elf
Hat jemand Erfahrungen mit dem GNU Assembler für MSP430-Prozessoren und
ev. Tips oder Beispielcode ?
Danke, Sigi
P.S.:
Hier der Sourcecode des Assembler-Files :
#include <io.h>
            .section    .text
RESET:      mov.w   #0xA00,R1               ; Initialize 'F149
stackpointer
StopWDT:    mov.w   #WDTPW+WDTHOLD,&WDTCTL  ; Stop WDT
SetupP1:    bis.b   #0x04,&P1DIR            ; P1.2  output
Mainloop:   xor.b   #0x04,&P1OUT            ; Toggle P1.2
Wait:       mov.w   #050000,R15             ; Delay to R15
L1:         dec.w   R15                     ; Decrement R15
            jnz     L1                      ; Delay over?
            jmp     Mainloop                ; Again
;           Interrupt Vectors Used MSP430x13x/14x
            .section    .vectors
            .org    0x1E,0xFF               ; MSP430 RESET Vector
            .word   RESET                   ;
Gast #363159
Beim Compilieren von c-Files mit dem GCC taucht das Problem nicht auf,
die hex-Files werden vom IAR-C-Spy-Debugger einwandfrei geladen.
Wenn aber Assembler-Dateien mit dem GCC in hex-Files compiliert werden,
streikt der C-Spy.
Vielleicht liegt´s an einer Optionseinstellung, habe aber nichts
entsprechendes gefunden.
Moderator Persönliche Seite #363160
> auf, die hex-Files werden vom IAR-C-Spy-Debugger einwandfrei
> geladen.
Daher ja meine Vermutung, dass deinem C-Spy nur die Debuginformationen
fehlen.
> Vielleicht liegt's an einer Optionseinstellung, habe aber nichts
Du kannst mal gucken was passiert, wenn du dem Assembler ein -g mit
auf die Reise gibts.  Da du den Assembler (sinnvollerweise) über den
Compiler aufrufst, kannst du das mit -Wa,-g angeben.
