Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Analogschalter IC 1:4 mit einen GPIO Pin steuern?
von Kai V. (Gast)
gibt es  Analogschalter mit einem seriellen Steuereingang (eine
Leitung)?
von Klaus R. (klara)
Kai V. schrieb:
> Hi,
> Leitung)?
Ja, Transistor.
mfg Klaus
von MaWin (Gast)
> Leitung)?
Es gibt mehrere Analogmultiplexer mit serieller Steuerung durch I2C oder
SPI, wie LTC4306, aber keinen mit Single Wire Interface
(Dallas-Sonderlocke).
Du brauchst also mehr als 1 Leitung, kannst aber den Standard I2C Bus
eventuell mit anderen angeschlossenen Bauteilen teilen.
Ist der Mux das einzige externe, reichen natürlich 2 Leitungen auch
direkt zur Auswahl von 1 aus 4, wie CD4052.
von georg (Gast)
Im Prinzip kann man mit einer Leitung eine ganze Fabrik steuern, z.B.
indem man serielle Befehle überträgt. Aber nicht ohne einiges an
Zusatzlogik.
Georg
von Bauform B. (bauformb)
Man könnte mit dem 1-wire Port Expander DS2408S einen "normalen"
Analogschalter ansteuern. Aber wirklich nur im Notfall, der DS2408S ist
nicht pflegeleicht, man muss das Kleingedruckte im Datenblatt lesen,
z.B.
Power-up timing
The DS2408 is sensitive to the power-on slew rate and can inadvertently
power up with a test mode feature enabled. When this occurs, the P0 port
does not respond to the Channel Access Write command.
When the DS2408 powers up, the state of the I/O pins P0 to P7
is indeterminate.
This behavior may not be acceptable for some applications.
In der Not frisst der Teufel Fliegen...
von User (Gast)
ja Maxim/Dallas haben immer so komische Bauteile, ich kann mich an den
MAX7301 mit "SPI" erinnern, der macht aber nur SPI wenn man einen
TRI-State Buffer davorschaltet.
