Hallo Community! Besitze seit kurzem ein Zybo Z7-20 von Digilent. Habe schon ein paar einfache VHDL Designs ausprobiert und kann damit zu mindestens sagen, dass der PL Teil tut was er soll. Wollte jetzt aber den ARM Prozessor verwenden und bin aber auf das folgende Problem gestoßen. Wenn ich ein Blockdesign erstelle, die Blöcke "verdrahte" und anschließend auf "Validate Design" klicke, dann erscheinen vier kritische Warnungen Betreff DDR Interface (siehe Screenshot). Vivado mag die negativen Werte im Board File für das DQS Delay nicht. Die Board Files habe ich vom Digilent GitHub repo bezogen: https://github.com/Digilent/vivado-boards Jetzt sind aber meine Kenntnisse zu DDR Bausteinen derzeit noch beschränkt. Weiß also nicht ob die Werte richtig oder falsch sind. Ich persönlich würde jetzt vorsichtig Vivado vertrauen. Ich gehe nach dieser Anleitung vor: https://reference.digilentinc.com/vivado/getting-started-with-ipi/start Können diese Werte jetzt überhaupt negativ sein? Oder ist es ein Fehler. PS: Habe jetzt mal vorsichtshalber auf GitHub eine Issue erstellt.
Okay, habe gerade auf GitHub eine Antwort erhalten: Hier gibt es eine Errata vom Board, leider mit WON'T FIX. https://reference.digilentinc.com/reference/programmable-logic/zybo-z7/reference-manual#hardware_errata
