Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Steuerung von parallel geschalteten LEDs
von Dennis L. (thechronic)
in meinem Projekt möchte ich gerne LEDs einzeln ansteuern (dimmen wäre
auch top, ist aber nicht Pflicht) können. Dabei befinden sich jeweils 3
LEDs auf einer Platine (diese müssen aber nicht zwingend einzeln
gesteuert werden können, sondern die gesamte Platinen). Die Platinen
sind an 3 Leitungen, davon 2 zu Spannungsversorgung, parallel
angeschlossen. Ca 20-30 Platinen sollen sich an einem Strang befinden.
Die LED-Controller, welche ich gefunden habe (z.B. WS2811), müssen in
Reihe geschaltet angeschlossen werden (Data Out -> Data in).
Gibt es vergleichbare LED-Controller welche parallel verschaltet werden
können?
Alternativ ist mir die Lösung eingefallen, Sinuswellen verschiedener
Frequenzen auf der "Datenleitung" auszugeben und mit Hilfe von
Bandpassfiltern auf den Platinen bei Vorhandensein bestimmter Frequenzen
die LEDs einzuschalten (Die Filter auf den Platinen brauchen dann
natürlich verschiedene Durchlassbereiche).
Wäre das realisierbar?
Ich denke, die Methode mit den Bandpassfiltern ist relativ kompliziert.
Es gibt sicherlich einen besseren Weg, dieser möchte mir aber nicht
einfallen... Hat jemand hier im Forum eine Idee? Oder kennt ein IC das
mich hier weiter bringen würde?
Im Voraus schon mal vielen Dank für jede Antwort
Beste Grüße
Dennis
von U. M. (oeletronika)
deine Angaben sind etwaswidersprüchlich.
> auch top,
Was heißt für dich "einzeln ansteuern"?
Wie willst du ansteuern? Für jede LED ein Poti wäre auch eine
"Ansteuerung.
Also hast du neben der Stromversogung genau eine BUS-Leitung.
Das ist genau das, was die LED-Steuerchips WS281x wollen.
Ja und? Trotzdem kann doch jeder Treiber gezielt angesteuert werden.
> können?
Ja, wie wäre es mit so was?
https://www.rohm.de/datasheet/BD2808MUV-M/bd2808muv-m-e
https://www.st.com/en/power-management/led7708.html
Gruß Öletronika
von Harald (Gast)
Dennis L. schrieb:
> Hallo,
Warum kannst du das In-Out Prinzip nicht nutzen?
> können?
Wie sollte das gehen, dann bräuchten die ja Adresspins.
Das hört sich sehr abenteuerlich an, für mich wäre das kein vernünftiger
Ansatz.
Wenn die jeweiligen Platinen auf verschiedene Stecker gehen könnte man
auf der Hauptplatine die Zuweisung machen, wenn es denn unbedingt so
sein soll.
> Beste Grüße
> Dennis
von Wolfgang (Gast)
> können?
IRLZ34 ;-)
Den kannst du mit fast jedem GPIO ansteuern.
Was ist denn dein Problem mit den WS2811. Tut es deinem Steuergerät -
wie auch immer das aussieht - weh, wenn es den gleichen Wert mehrfach
hintereinander schicken muss?
U. M. schrieb:
> Hallo,
>> auch top,
> "Ansteuerung.
Ich meinte natürlich schon aus einem Programm (wahrscheinlich auf einem
Mikrocontroller laufend) heraus einzeln ein- und ausschaltbar.
Ich habe keine Möglichkeit die Datenleitung an den Platinen
aufzutrennen. Die Platinen können also nur parallel an den Bus
>> können?
> Gruß Öletronika
Die schaue ich mir mal an, besten Dank.
Wolfgang schrieb:
>> können?
> IRLZ34 ;-)
Das Problem ist, dass ich die Datenleitung nicht an den Platinen
auftrennen kann :/ Es sind also alle Platinen parallel an die (nur eine)
Datenleitung angeschlossen.
von c-hater (Gast)
Dann muss halt ein Protokoll auf den Bus. Wie wär's mit DMX? Oops, das
ist ja genau für sowas (Lichtsteuerungen) gedacht. Was für ein
UNGLAULICHER Zufall...
von Holger (Gast)
c-hater schrieb:
> Was für ein UNGLAULICHER Zufall...
Ja wirklich, unglaulich! :-)
Einen DMX Controller (IC) mit nur einer Datenleitung konnte ich (bisher)
auch nicht finden.
von K. S. (the_yrr)
Wie wäre es mit Dallas one wire?
DS2405 adressable switch [1]
DS2408 8-Channel, Bidirectional Port Expander [2]
gibt auch nen AD converter, kann natürlich keine LED treiben, aber vllt.
was anderes steuern/mit Sägezahn + Komparator eine PWM erzeugen:
DS2450 1-Wire Quad A/D Converter [3]
Alternativ nimmst du einen Attiny und nen einfachen UART mit niedriger
Datenrate, dann kannst du jedem Tiny eine einmalige Addresse ins EEPROM
schreiben.
Protokoll wäre so einfach wie 8 bit Adresse + mehrere Byte Daten. zur
Sicherheit solltest du einen Reset einbauen, z.b. werden nach einiger
Zeit Inaktivität am Bus alle bisher fehlerhaft teilweise empfangenen
Daten verworfen. CRC8 wenn es ganz sicher sein soll oder der Bus lang
und gestört ist. Eventuell Leitungen terminieren. Wenn nur der Master
senden kann gibts auch keine Probleme.
Wieso ist die Verdrahtung schon so festgelegt wenn die Platinen
offensichtlich noch veränderbar sind?
Kannst du den Strang dann nicht als Strang verschalten, Spannung wird
jeweils and die nächste Platine durchgereicht, Daten auch? WS2811 geht
dann problemlos? und wenn nicht gibt es einen guten Grund?
[1]
https://www.maximintegrated.com/en/products/interface/controllers-expanders/DS2405.html
[2]
https://www.maximintegrated.com/en/products/ibutton/memory-products/DS2408.html
[3]
https://www.maximintegrated.com/en/products/analog/data-converters/analog-to-digital-converters/DS2450.html
von c-hater (Gast)
> auch nicht finden.
Das liegt sicher daran, dass der Standard auf RS485 aufsetzt, was halt
zwei differentielle Strippen erfordert.
Nun ist es aber keine Kunst, zwischen RS232 und RS485 zu wandeln. DMX
kann also ganz leicht auch über RS232 gemacht werden, was dann natürlich
mit einer Datenleitung auskommt.
Du wirst halt nur keine fertigen Controller dafür finden. Es ist aber
kinderleicht, fertige µC-Projekte zu finden. Bei denen brauchst du dann
bloß den RS485-Adapter durch einen RS232-Adapter ersetzen und schon hast
du fertig.
Bloß die mögliche Länge des Busses verringert sich natürlich gegenüber
dem Original (sogar recht erheblich). Und die Sicherheit gegen
Störungen.
Den DS2405 habe ich mir auch schon mal angeschaut. Nachteilig sind die
fest eingebrannten Adressen. Da insgesamt ca 4000 Platinen in Einsatz
kommen, braucht es dann relativ "viel" Speicher für die Zuordnung
"IC-Adresse zu Platinen-Position". Wäre aber sicherlich zu verkraften
> schreiben.
Klingt auch nach einer guten Lösung. Ich werde mich da mal weiter
einlesen.
Die Platinen sollen (ca. alle 10 cm) an drei Messingstäbe angebracht und
verlötet werden. Daher auch der parallele Anschluss. Platinen und
"Steuergerät" sind aber noch veränderbar.
Aufgrund der gewünschten Konstruktion mit den Messingstäben.
Aus technischer Sicht eher kein guter Grund... Ich würde auch lieber auf
den WS2811 gehen.
Vielen Dank für deine Antwort und die Ideen!
> [1]
> [2]
> [3]
c-hater schrieb:
>> auch nicht finden.
> du fertig.
> Störungen.
Die Möglichkeit DMX über RS232 kannte ich noch nicht. Auch hier werde
ich mich mal weiter einlesen.
Vielen Dank für den Hinweis!
von K. S. (the_yrr)
ist quasi was ich vorgeschlagen hatte, nur in besser. ob du nun den µC
direkt den Bus Treiben lässt oder einen RS232 Treiber nimmst ist erstmal
unwichtig.
je nach Länge/ kapazitiver Last des Strangs, Verzweigung und Datenrate
musst du dann über richtige Treiber oder eventuell terminierung
nachdenken.
Ob ud nun ein Projekt mit DMX auf deine Bedürfnisse abänderst oder
selbst ein Protkoll entwirfst musst du dir selber überlegen.
Dennis L. schrieb:
> Da insgesamt ca 4000 Platinen in Einsatz kommen,
Da solltest du vor allem erstmal auf den Preis und Aufwand achten,
4000µC einzen zu programmieren (und jedem eine eindeutige Adresse zu
geben und es hinterher auch dort einzubauen) könnte lange dauern.
du könntest das erste Modul anlöten, dann den Hauptcontroller
aktivieren, der verteilt dem Modul eine Adresse, das Modul verlässt dann
den "warte auch adresse" Modus.
die Adresse müsste dann mindestens 12 bit sein, ich glaube nicht dass
DMX das ünterstützt. oder hast du viele parallele Bussysteme mit je
20-30 Teilnehmern? dann hättest du 130-200 dieser Stränge, das wird kaum
als ein einziger Bus gehen, so viele Verzweigungen werden zu Problemen
führen (RS232 erlaubt eigentlich keine).
-> was sind die Abmessungen des Projektes
   -> wie lang ist ein Strang (in m)
   -> wie werden die angeordnet? Skizze wäre gut
-> muss es ein Hauptcontroller werden?
   -> Wie schnell muss aktualisiert werden? (in Sekunden)
=> das Bestimmt dann wesentlich wie du die Verschalten kannst, mehrere
MHz auf sternförmigen Leitungen und über mehrere 10m ist nicht machbar.
nehmen wir mal 16 bit gesammt Daten (Plus start/Stop bit), 100
Teilnehmer und 9600 baud (sehr langsam) an, hast du ca. 5hz
Aktualisierungsrate (Wenn alle aktualisiert werden).
mit 115200 baud wären das ca. 60Hz.
