Hallo zusammen, ich versuche gerade meinen Zeroplus LAP-C(16032) Logic Analyzer mit Sigrok PulseView unter Win10(64bit) zum laufen zu bekommen. Orginal Treiber habe ich installiert und der LA funktioniert auch mit der Zeroplus Software. In Pulseview unter "Connect to Device" taucht er aber nach Scan for devices nicht auf. Kann mir jemand weiterhelfen an was das noch liegen könnte?
Hi, bei mir kam nur "Demo device". Die aktuelle Software soll hier zu finden sein: https://support.saleae.com/logic-software/driver-install Vielleicht noch der Tipp mit der zadig-24.exe dann muss ich passen. ciao gustav
Karl B. schrieb: > bei mir kam nur "Demo device". Die Deviceauswahl funktioniert bei mir und ich kann auch den Zeroplus Treiber auswählen, nur das Device wird nicht gefunden. Karl B. schrieb: > Die aktuelle Software soll hier zu finden sein: > https://support.saleae.com/logic-software/driver-install ? Mein LA ist von Zeroplus, nicht Saleae
fx2lafw probiert? Pulseview ist doch ...."salae" kompatibel : gibt noch was dazu: https://sigrok.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=960 ciao gustav
Karl B. schrieb: > fx2lafw probiert? Brauch ich da einen anderen Treiber? Mit fx2lafw taucht das Gerät auch nicht auf. Habs jetzt auch noch auf meinem Laptop getestet, da gehts auch nicht. Sollte also kein Problem mit dem USB Hub sein. Karl B. schrieb: > Pulseview ist doch ...."salae" kompatibel Das Pulseview Saleae unterstützt hab ich gesehen, trotzdem ist mein LA von Zeroplus.
Tek schrieb: > In Pulseview unter "Connect to Device" taucht er aber nach Scan for > devices nicht auf. Sigrok hat das Problem, dem Zeroplus keine Software verpassen zu können. Das Zeroplus funktioniert so: Zeroplus Anstecken an USB Zeroplus enumeration mit VID/PID, die in I2C EEPROM steht Zeroplus Software starten Zeroplus Software schickt die Firmware über USB an den Zeroplus Zeroplus ist funktionsfähig Beim Salä ist es genauso. Der benutzt den gleichen Mikrocontroller "Cypress CY7C68013A". Siehe auch https://www.instructables.com/id/FX2LP-CY7C68013A-USB-Dev-Board-Logic-Analyzer/ Problem ist, dass bei Sigrok weder Zeroplus noch Saleae Firmware dabei sein darf. Diese muss man sich also aus der Originalsoftware besorgen. Hoffe es ist jetzt klarer... mfg mf
laut https://sigrok.org/wiki/ZEROPLUS_Logic_Cube_LAP-C(16032) wird der unterstützt Überprüfe mal Deine USB-Berbindungen, taucht das Gerät im Gerätemanager auf?
Hi, minifloat schrieb: > Beim Salä ist es genauso. Der benutzt den gleichen Mikrocontroller > "Cypress CY7C68013A". > Siehe auch > https://www.instructables.com/id/FX2LP-CY7C68013A-USB-Dev-Board-Logic-Analyzer/ NEIN! Der Zeroplus Lap-C und der (kleine) Saleae sind etwas GANZ ANDERES. Die sind etwa genau so vergleichbar wie ein Ultraleichtflugzeug und einem kleinen Vertreter der Airbus Linienflieger aus der A3xx serie... Die Zeroplus Lap C Serie basiert auf einem ASIC der die Daten Sampelt und ins RAM schiebt und einem USB Controller vom Typ "Genesys Logic GL660USB" der NACH ABSCHLUSS des Samplevorgangs die Daten über USB an den PC sendet. Ein Cypress µC ist da nirgendwo verbaut. Was in dem Ding von Cypress stammt das ist das "schnelle" SRAM mit 34Bit breitem Datenbus Innenleben: https://www.cnblogs.com/shangdawei/p/3190967.html Die einzige Gemeinsamkeit die diese beiden LA haben, das ist das man durch Mnipulation im EEPROM die PID/VID ändern kann. (Was dann durch die SW weitere Unterschiede nach sich zieht) Da Sigrok den LAP-C grundsätzlich unterstützt vermute ich eher das da irgendwas im Zusammenspiel "Sigrok-Win10-Treiber" Schiefläuft. Betreibe den aber selber auch nur an Win7, dazu meist mit der Originalsoftware. Das einzige Win10 Gerät das bei mir bis jetzt läuft ist mein Netbook (convertible). Bei den anderen REchnern habe ich es gerade wegen solcher Treiberprobleme nach dem Sichern der Updateberechtigung für den Fall der Fälle erst einmal wieder entfernt... Gruß Carsten
Ich habs jetzt zum laufen gebracht. Knackpunkt war der orginal Zeroplus USB Treiber. Nachdem ich den mit dem Zadig Tool ersetzt hatte wurde der LA in Pulseview erkannt. Hatte mir das Zadig Tool auch zu Beginn schon angeschaut bin aber davon ausgegangen das man das nur bei Geräten braucht die den libusb Treiber benötigen. Hier noch ein paar Infos aus der Docu: https://sigrok.org/wiki/Windows#Device_specific_USB_driver Nur das Triggern funktioniert noch nicht sauber mit Pulseview da muss ich mich noch einlesen.
Carsten Sch. schrieb: > NEIN! > > Der Zeroplus Lap-C und der (kleine) Saleae sind etwas GANZ ANDERES. Danke, kein Grund hier rumzuschreien. Mein Fehler, dachte nur, wie kommt der hier... Karl B. schrieb: > Pulseview ist doch ...."salae" kompatibel Karl B. schrieb: > Die aktuelle Software soll hier zu finden sein: > https://support.saleae.com/logic-software/driver-install ... dann auf den Saleae?? Es gab doch einen baugleichen LA zum Saleae, welcher war das denn? Grüße
minifloat schrieb: > Es gab doch einen baugleichen LA zum Saleae, welcher war das denn? Hi, https://www.amazon.de/Ils-Logic-Analyzer-Mikrocontroller-Debug/dp/B07911Y37Y Läuft bei mir nicht, es gab sogar einen Bluescreen bei Treiberinstallation. Hat mir eine memory.dmp-Datei mit ca 1GB angelegt. Wollte nach Neustart die angucken. Wusch, war nicht mehr da. Was ist da passiert? Also, diese Klone sind mit Vorsicht zu genießen. ciao gustav
Ey man nochmal zum mitmeißeln: Hier geht es NICHT um einen Saleae Clone.
-gb- schrieb: > Ey man nochmal zum mitmeißeln: Hier geht es NICHT um einen Saleae Clone. Richtig! Hier noch ein Bild zur Verdeutlichung.
Wer benutzt den noch? Hier ist der für 399,- angeboten. https://www.tameq.com/de/produkte/laborinstrumente/logikanalysatoren/lap-c16128.php ISt der sein Geld wert?
