Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 4 zu 1 Analog Multiplexer gesucht
von Bernhard G. (Gast)
Ich suche einen analog Multiplexer mit nachgeschaltetem Buffer um die
abhängigkeit von Ron loszuwerden. Anforderungen:
* Dual Supply
* +- 20V Versorgung
* Umschaltzeit < 1us
* Enable Eingang
* Ansteuerung parallel
Kennt jemand solche typen mit eingebautem Buffer oder reicht es da ein
Präzisionsverstärker z.B. OPA227 als Spannungsfolger für Präzision und
rauscharmes Verhalten zu nehmen?
von MaWin (Gast)
Wegen der 40V: DG408/409. Buffered sind die nicht.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Das ist der falsche Ansatz. Erhöhte Anforderungen löst man durch eine
entsprechende Schaltung um den Analogmultiplexer herum.
> * Dual Supply
> * +- 20V Versorgung
Alleine dafür wird die Luft schon dünn.
Das dürfte seltenst ein Problem sein.
> * Enable Eingang
Und das ist nur albern. Wenn du das nicht selber anpassen kannst - sagen
wir mal einmal für einen 4051 und einmal für einen 4066 - dann kannst du
gar nichts.
> reicht es da ein
Kommt drauf an. Welche Parameter sind dir denn wichtig? Bandbreite?
Übersprechen? Dämpfung?
