Hi, habe keinen post dieser Art gefunden, deshalb erstelle ich diesen. Habe einen Dymo Etikettenbeschrifter, dessen Akku nicht mehr gescheit lädt. Habe versucht mit dem Netzteil 7,4V (Spannung vom Akku) am Batteriefach einzuspeisen, geht aber nicht. Display leuchtet, aber er schreibt, dass der Akku geladen werden muss... Weiss jemand wie man das Gerät überlistet? Danke schonmal <3
nein, der kann sich eigentlich saugen was er braucht (max. 3A). War aber auch meine Vermutung, dass er als erstes die Kapazität vom akku checkt.
ok, soory, its mee the dummie :-DD war nur zur hälfte aufgedreht. Vielen Dank. jetz gehts...
Al M. schrieb: > ok, soory, its mee the dummie :-DD > war nur zur hälfte aufgedreht. > Vielen Dank. jetz gehts... Du hattest gar nicht 7,4V, sondern 3,7V angelegt?
komisch. einmal hat er gedruckt. ausgeschaltet und wieder ein, nun sagt er wieder akku laden. trotz 8,4V und vollem Strom. So ein Hund!
weiss jetzt wie es geht, HAHAHA. Batterie rein, Originalversorgung rein. Klappe für etikett öffnen und schließen. Dann Originalversorung weg. Akku raus. Netzteil ans batteriefach. einschalten. kommt etikettenbreite auswählen und dann kann man drucken ;)
Das Gerät wird beim Einschalten einen, am Labornetzteil nicht vorhandenen, Thermistorwiderstand abfragen...
Moin, ich habe das gleiche Problem. Würde es vielleicht auch gehen das Ding mit einem Modellbau Akku zu betreiben? Anschlüsse nach draußen führen und den Akku bei Bedarf dran klemmen.. Keine Lust für einen neuen Akku 25 Euro auszugeben wenn man das Teil so gut wie nie nutzt.. VG
Selbes Probleme, allerdings hat der Akku 8,2V und das Gerät läd ihn nicht bis 8,4V. Bei 8,2V sagt der Drucker einfach, reicht ihm nicht, was eigentlich völliger Quatsch ist bei 4,1V pro Zelle. Ich schaue mal wo es dort einen Spannungsteiler für die Spannungsmessung hat und verändere den so, dass er einfach immer denkt, er wäre voll. Ich hoffe die Ladeschaltung ist unabhängig davon.
Schmeiß den Akku raus und löte ein Netzteil an, das funktioniert bei mir nun schon ne ganze weile ohne Probleme.
Hallo Uwe, Uwe S. schrieb: > Schmeiß den Akku raus und löte ein Netzteil an, das funktioniert > bei mir > nun schon ne ganze weile ohne Probleme. Was für ein Netzteil hast Du angelötet? Und einfach direkt an die Akku-Kontaktfedern? Bei meinem Labelmanager ist der Akku auch schon wieder hinüber, geht mir echt auf den Keks, so eine bescheuerte Konstruktion! Gruß, Moritz
