Guten Abend, in den verschiedenen Foren/Softwarepaketen/Beispielen kursieren die unterschiedlichsten Startup-Codes für die AT91SAM7S-Familie von Atmel herum. In der Gnuarm Gruppe wurde erwähnt, dass bei vielen der Startup-Codes der Kommentar nicht zum Code passt, der Code nicht tut was er soll, etc. etc. Dies habe ich nun zum Anlass genommen, meinen eigenen Startup-Code zu schreiben. Ich habe versucht, den Code möglichst genau und treffend zu dokumentieren. Da ich annähernd alles neu geschrieben - und per JTAG-Debugging getestet - habe, passen die Kommentare auf jeden Fall zum Code und die Funktionalität ist hoffentlich korrekt. Derzeit werden folgende Funktionen unterstützt: - Initialisierung der Daten im RAM (.bss, .data) - Initialisierung der verschiedenen Taktgeber (Oszillator, PLL, Divider) - Initialisierung aller Stacks (User, Supervisor, Abort, Undefined, IRQ, FIQ) - Interruptbehandlung (IRQ), Ausführung der Interruptroutine im User Mode - Software Interruptbehandlung (SWI), Ausführung der C-Routine zum SWI im System Mode (Priviligiert) - Ausführen der main() im User Mode Eine Behandlung der Undefined Instruction, Prefetch-Abort und Data-Abort ist geplant. Zur Einbindung in ein Projekt müssen nur die Dateien fiq.S, startup.h, main.c, swi_c.c angepasst werden. Zur verwendung des Remap-Commands muss das Linker-script mem.ld angepasst werden. Zusätzlich zum Quellcode ist noch ein Makefile mit der Möglichkeit per OpenOCD zu flashen enthalten. Die OpenOCD-Version muss geringfügig modifiziert werden. Hoffentlich lässt sich mit einem solchen Code ein einheitliches Startup-Verfahren - ähnlich wie bei dem avr-gcc - einrichten. Ich bitte ausdrücklich um Anregungen/Kritik/Fehlerberichte - und vor allem auch Erfolgsberichte! Clemens
Habe nicht alles genau durchgelesen, also nur vom kurz drueberschauen ein paar Anmerkungen/Fragen: - einige Kommentare passen nicht zum Code oder sind etwas missverstaendlich. ("clear register" statt push regsiter, initBSS statt init_DATA_and_BSS), remapping in Kommentaren erwaehnt aber keine Option und kein code fuer remap - Funktioniert der Code mit thumb/thumb-interwork? - Redundanz in section und ".org" und linker-script-Einstellungen. .org sollte vermieden werden und laesst sich auch vermeiden. - Zur Plazierung der vordefinierten Sektionen fuer libgcc scheinen im Linker-Skript Eintraege zu fehlen - Der IRQ-Handler und vor allem swi darin sieht sehr ungewoehnlich aus, warum so? Martin Thomas
Weshalb User-Mode statt Sys-Mode für die IRQ-Handler? Im Sys-Mode wird auch der seltsame SWI überflüssig.
Setzt du interworking bei thumb code zwingend voraus? Wirklich universell wird's nur, wenn ein komplett als thumb code geschriebenes Programm ohne interworking arbeiten kann (spart Platz). Da solcherart Funktionen allerdings nicht freiwillig in den native mode zurückkehren (Konstruktionsfehler in LDM, in späteren ARMs repariert), ist es mit einem einfachen BX nicht getan. Da wird ein explizier Moduswechsel fällig.
Hallo, nachdem ich nun zum zweiten mal tippe... mein browser ist abgestürzt ... bitte ich um verzicht eurerseits auf etwas komfort: zu Martin Thomas: - Ja, die Bezeichnungen waren nicht exakt - nun geändert. - Remap funktioniert noch nicht, da das Linkerscript dafür noch nicht geeignet ist. Mir ist noch keine elegante Lösung dafür untergekommen. - .org ist beseitigt. hatte in dieser Konfiguration sooderso keinen Effekt. - die libgcc habe ich noch nicht angeschaut. Ich bin leider kein Linker-script experte. damit tu ich mich noch ein bisschen schwer. - Da der IRQ-Handler im User mode ausgeführt wird, muss anschließend wieder in den IRQ-Mode gewechselt werden. Dies darf nur aus einem Priviligierten Modus heraus geschehen. Dafür wird SWI benötigt. zu A.K.: - Der UserMode ist "weniger gefährlich". Allerdings habe ich noch keine Hardware im AT91SAM7S gefunden, die den Zugriff aus dem Usermode heraus verweigert. Also begrenzt sinnvoll. Im Interrupt hingegen ist es unter Umständen sinnvoll, da dort ein zurückkehren in den IRQ-Mode zwingend erforderlich ist (SPSR wird benötigt). Also würde - selbst bei System Mode - der SWI nur dann entfallen dürfen, wenn 100% sicher ist, dass der IRQ-Handler (in C) nicht in den User-Mode wechselt (weswegen sei mal dahingestellt). Thumb-Interwork ist nun eingebunden. Hierfür war im Makefile schon entsprechendes vorhanden, im Assembler startupcode ist aus B ein BX geworden. Laut Atmel-DB und ARM-DB ist dies die sichere Methode in den Thumb mode zu wechseln. Ein Wechsel über MSR ist nicht erlaubt (ARM-DB). Hat zu diesem Thema noch jemand mehr Informationen? Ich werde es auf jeden Fall einmal testen. Derzeit ergibt sich im Thumb-Compilermodus noch ein Problem: die Schleife zum Kopieren der .data Section wird falsch kompiliert. Hier wird bcc verwendet, was aber weiterhin in der Schleife bleibt, wenn beide Werte gleich sind (Zero=1, Carry=0). Dann sollte aber die Schleife abbrechen. Folglich funktioniert der Thumb-Code noch nicht. Mein Compiler (von uc.net): Ziel: arm-elf Konfiguriert mit: ../../src/gcc-4.1.0/configure --target=arm-elf --prefix=/usr/local/arm --enable-interwork --enable-multilib --enable-languages=c,c++ --with-newlib --with-headers=../../src/newlib-1.14.0/newlib/libc/include Thread-Modell: single gcc-Version 4.1.0 Wer dazu Informationen hat, bitte bescheidsagen! Schöne Grüße, Clemens
Du bist dir ganz ganz sicher, dass du einen ARM7 nicht mit einem Pentium verwechselst? Deine Sorgen möchte ich mal haben. Der Interrupt-Handler wie auch jeder andere Code kann den Speicher plätten, das Flash löschen und die PLL verstellen damit der Chip final abraucht (zumindest bei LPC2000 soll das möglich sein). Und sich auch ganz normal daneben benehmen, wie etwa den Stack vernichten und solche Kleinigkeiten. Dieser User Mode ist sinnvoll, wenn du einen ARM mit MMU nimmst und ein Linux oder etwas ähnliches drauf laufen lässt. Aber dann wirst du einen Start-Code ohnehin noch ein kleines bischen erweitern müssen ;-).
Nochmal zu thumb: Was ist denn dein Ziel? Soll es möglich sein, reine thumb Programme damit zu nutzen, z.B. auch als interrupt handler? Wenn ja: Ich sehe z.B. immer noch BX in irq.S, womit ein interrupt handler nur dann im thumb mode laufen kann, wenn das Programm mit interworking übersetzt wird. Das aber kostet Platz und Zeit, und ist in diesem Fall ausschliesslich deshalb nötig, weil der zentrale IRQ handler das nicht vorsieht. Alternative: Moduswechsel ggf. selber durchführen, handler aufrufen und wieder zurück wechseln. Sicher kann man sich das auch sparen. Aber du selbst hast den Anspruch gestellt, einen einheitlichen Startup-Code zu bauen, also nicht bloss einen für dich persönlich. Ich habe nicht ausführlich danach gesucht, aber C++ Support ist mir bei dir jedenfalls nicht aufgefallen. Es gibt dazu nicht viel zu tun, es geht nur um die constructor calls und die entsprechenden sections im linker definition file. Sicher, für viele hier klingt C++ nach "Igitt", aber ich mach das ganz gerne, auch auf AVR. Wenn Interesse besteht, kann ich was dazu liefern.
A.K. Interesse an Neuem besteht immer. Und wenn's dazu noch was zu lernen gibt? Immer her damit.
Ins ROM müssen zusammen mit dem normalen Code mindestens noch: .gnu.linkonce.t.* G++ 4.0x .text.* G++ 4.1x und vorsichtshalber auch .gcc_except_table vermutlich für C++ exceptions .glue_7 aus LPC2000 samples, weiss nicht wozu .glue_7t dito Separate Gruppe für die C++ constructors: .ctors : { _ctors_start_ = . ; KEEP(*(SORT(.ctors.*))) KEEP(*(.ctors)) _ctors_end_ = . ; } >ROM Code dazu im Startup, zwischen Speicherinitialisierung und Aufruf von main() anzusiedeln: ldr r4, =__ctors_start__ ldr r5, =__ctors_end__ 1: cmp r4, r5 beq 2f ldr r12, [r4],#4 mov lr, pc bx r12 b 1b 2: Kann man natürlich auch in C machen, wenn's unbedingt sein muss. Wobei die Initialisierung von .bss und .rodata rein garnichts mit der Controller-Familie zu tun hat. Warum also Namen wie AT91F_Init_BSS_DATA verwenden, die genau dies suggerieren? Ist in Assembler zudem einfacher, kürzer und vermeidet das schon skizzierte thumb code Problem. Entstammt den LPC2000 Samples. ldr r1, =_etext ldr r2, =_data ldr r3, =_edata 1: cmp r2, r3 ldrlo r0, [r1],#4 strlo r0, [r2],#4 blo 1b 2: mov r0, #0 ldr r1, =__bss_start ldr r2, =__bss_end__ 3: cmp r1, r2 strlo r0, [r1],#4 blo 3b
Mein support für thumb-only Programme ohne interworking: Unterprogrammaufruf, Adresse in R12: .macro callR12 mov lr, pc #if ...support thumb code w/o interworking... b callstub #else bx r12 #endif .endm #if ...support thumb code w/o interworking... callstub: tst r12, #1 // ARM or thumb? moveq pc, r12 // ARM: jump to R12 stmfd sp!, {lr} // Thumb: save LR adr lr, 1f+1 // odd return address for thumb call orr r1, pc, #1 // switch to thumb mode bx r1 .thumb mov pc, r12 // call thumb function 1: pop {r1} // switch back to ARM and return bx r1 .align 2 .arm #endif Beispiel: ldr r4, =__ctors_start__ ldr r5, =__ctors_end__ 1: cmp r4, r5 beq 2f ldr r12, [r4],#4 callR12 b 1b 2:
Hallo A.K. ich verwechsele meinen arm definitv nicht mit einem Pentium - wie gesagt, hat er ja keine mmu. aber in irgendeiner weise ist es denke ich schon sinnvoll, das konzept des ARMs an sich beizuhalten - also die trennung von User und Priviligierten Modi. Allerdings hast du recht, das Programm wird wohl gleichermaßen in System mode gut laufen können. Möchte man eine Art betriebssystem vorsehen und "Programme" von einem externen Speicher (z.B. MMC) nachladen, so wird man nicht um die SWI oder um eine Funktionen-Tabelle herumkommen. Deshalb habe ich diese gleich implementiert - und verwendet. Was ich bei dir noch nicht ganz verstanden habe, ist, wie du den Moduswechsel vollziehst? Du benutzt in deinem Code auch "nur" eine BX-Instruktion mit garantiert niedrigem Bit gesetzt. Nur: ist die Addresse einer Thumb-Funktion nicht automatisch ungerade? Oder braucht man dafür das Interworking? Darüber - muss ich gestehen - habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, nachdem ich das ganze für Thumb compiliert habe, war die Addresse der Funktion ungerade. Der Interrupt handler wird immer im ARM-Mode aufgerufen. Demnach ist ein Aufruf eines Thumb-Handlers auch wieder über BX nötig. Zu C++: Ja, gerne sollten wir das reinpacken. Schließlich ist C++ eine in meiner Sicht gute Alternative zu C. Ich werde micht die Tage mal darum Kümmern, dass der Code auf C++ erweitert wird. Die Bezeichnung der Nicht-AT91-spezifischen Funktionen wird geändert. Dass man die Initialisierung auch in ASM vorshene kann, ist definitiv korrekt, wahrscheinlich auch besser optimierbar. Damit würde man allerdings die schönere Lesbarkeit deutlich herabsetzten. Das Problem ist wohl eher dort zu suchen, wo der Compiler einen Fehler hat. Schließlich träfe das ja auf alle Schleifen zu. Demnach kann man den Thumb-Modus mehr oder minder vergessen. Schöne Grüße, Clemens
Vielleicht sollte man auch - zur besseren Trennung der verschiedenen Controller - den Startup-Code der Controllerspezifisch ist - in eine extra Datei packen. Das könnte die Übersicht etwas verbessern.
"das konzept des ARMs an sich beizuhalten" Sorry, aber das Konzept des ARM ist eben dieser Pentium. Gewissermassen. Die ARM Architektur entstand in den 80-ern als Kern eines BBC Computers. Sowas Richtung C64 oder Atari ST nur mit weitaus besserem Betriebssystem, was ebendiese Unterscheidung zwischen User und SVC-Mode mit sich brachte (der System Mode ist neueren Datums). Die Verwendung in embedded Systems lag zwar auf der Hand, kam indes erst danach. Wenn du das nun auch in einem simplen Controller verewigen willst, bitteschön. Aber nimm's mir dann auch nicht übel, wenn ich es für ein bischen zweifelhaft halte, Interrupts im User Mode auszuführen. Das ist nämlich in der Geschichte der Computerarchitekturen ein ziemliches Novum und definitiv nicht das Konzept von ARM. "Demnach ist ein Aufruf eines Thumb-Handlers auch wieder über BX nötig." Yep. Was den Aufruf angeht klappt das auch noch. Nur wird der Rückweg scheitern. Thumb Funktionen ohne interworking pflegen das mit einem POP {PC} abzuhandeln, mit interworking wird POP {LR}, BX LR draus. Oder so ähnlich. Grund: Erst ab Architektur ARMv5 kehrt POP {PC} wieder zum ARM Mode zurück. ARM7 ist aber Architektur ARMv4, da geht das nur mit BX. Und deshalb mein Stub. Der erste BX wechselt in den thumb mode, der zweite retour. Der eigentliche Funktionsaufruf steckt im MOV PC.
"Damit würde man allerdings die schönere Lesbarkeit deutlich herabsetzten." Dein Kommentar in ebendiesem C Code konterkariert diese Aussage etwas ;-). "Das Problem ist wohl eher dort zu suchen, wo der Compiler einen Fehler hat." Wo hat der einen Fehler? "Nur: ist die Addresse einer Thumb-Funktion nicht automatisch ungerade?" Ich weiss nicht recht, ob es Sinn ergibt, diesen Code haarklein zu erklären. Der startup code ist ARM, der vom SAM7 bevorzugte Code Thumb. Diese Kombination erzwingt interworking, es sei denn man kümmert sich an allen Schnittstellen zwischen ARM und Thumb selber darum. Wenn du also Thumb ohne interworking unterstützen willst, dann wird dir kaum etwas anderes übrig bleiben, als dich in diese Materie etwas einzuarbeiten. Ansonsten solltest du dich auf interworking beschränken (und das so dokumentieren).
Apropos Compilerfehler: Ich kann im erzeugten Code keinen Fehler erkennen. BCC ist da völlig korrekt. Aber vielleicht muss man mit 6502 aufgewachsen sein, um das natürlich zu finden: Wie 6502 hat auch ARM keine echte Subtraktion sondern statt dessen eine Addition des Einerkomplements. Das aber hat eine inverse Logik des Carry-Flags zur Folge.
Hallo, die Prozeduren im Thumb-modus werden bei mir alle mit einem "BX lr" abgeschlossen. Vielleicht liegt das auch am Compiler oder daran, dass die Funktionen das Link-register nicht für andere Zwecke benutzen. Ich werde in Zukunft nochmals darauf achten. Den "Fehler" im GCC habe ich mal dokumentiert. Mir scheint, der Fehler liegt nicht im GCC sondern im ARM?!? Aber den Rest der Interpretation überlasse ich mal euch. Da der Log ziemlich lang ist, habe ich ihn angehangen. Schöne Grüße, Clemens
void g(void); void f(void) { g(); } GCC 4.1.0: -mthumb f: push {lr} bl g pop {pc} GCC 4.1.0: -mthumb -mthumb-interwork f: push {lr} bl g pop {r0} bx r0
Komisch, dass das bei mir (GCC 4.1.0) nicht passiert. Ich nehme gleich mal ein Beispiel aus dem Code direkt: 000000a8 <Init_BSS_DATA>: a8: 4a07 ldr r2, [pc, #28] (c8 <.text+0xc8>) * The routine pretends, all addresses are 4-Byte-aligned. Insert ". = ALIGN( 4 );" before * the definition of the PROVIDE( ... ); statement in the linker file to achieve this. * this procedure is executed in System Mode */ void Init_BSS_DATA( void ) { aa: 4908 ldr r1, [pc, #32] (cc <.text+0xcc>) ac: 4808 ldr r0, [pc, #32] (d0 <.text+0xd0>) ae: e001 b b4 <Init_BSS_DATA+0xc> b0: c908 ldmia r1!,{r3} unsigned int *dp, *sp; /* load the .data section into ram: */ dp = &_data_start; sp = &_data_load_start; while (dp < &_data_end) *dp++ = *sp++; b2: c208 stmia r2!,{r3} b4: 4282 cmp r2, r0 b6: d3fb bcc b0 <Init_BSS_DATA+0x8> b8: 4a06 ldr r2, [pc, #24] (d4 <.text+0xd4>) ba: 4907 ldr r1, [pc, #28] (d8 <.text+0xd8>) bc: e001 b c2 <Init_BSS_DATA+0x1a> be: 2300 mov r3, #0 /* zero out the .bss section */ dp = &_bss_start; while (dp < &_bss_end) *dp++ = 0; c0: c208 stmia r2!,{r3} c2: 428a cmp r2, r1 c4: d3fb bcc be <Init_BSS_DATA+0x16> c6: 4770 bx lr }
CPSR im Thumb Code: 400000df CPSR im ARM Code: 600000df Fällt dir da was auf? Bit 5, das T Bit, sollte im Thumb Code gesetzt sein, ist es aber nicht. Da läuft ganz was anderes schief.
Klar dass das bei dir nicht passiert. Weil LR in der Routine nicht angefasst wird. Hattest du oben ganz richtig vermutet. Drum habe ich ja in meinem Beispiel einen Funktionsaufruf drin.
Nebenbei eine Kleinigkeit aus deinem Startup-Code: ldr r0, =AT91F_Init_BSS_DATA bx r0 ldr r0, =AT91F_InitLowLevel bx r0 BX ist jedoch kein Unterprogrammaufruf, das wäre BLX und den gibt's erst ab ARMv5. Was du hier brauchst: ldr r0, =AT91F_Init_BSS_DATA mov lr, pc bx r0 ldr r0, =AT91F_InitLowLevel mov lr, pc bx r0
Hallo A.K. komisch, dass das T-Flag nicht gesetzt ist. Dennoch sagt OpenOCD ja, dass der Prozessor im Thumb-State angehalten wurde. Also sollte der Status schon korrekt sein. Das Auslesen der Register/CPSR ist leider etwas buggy, das hab ich schon gefunden. Als eindeutigen Beweis dafür, dass das C-Flag gelöscht ist, nehme ich allerdings den Programmablauf. Dieser wird dann nämlich in der Schleife fortgesetzt. Dies geschieht allerdings nur im Thumb-State. Ich finds irgendwie komisch. Ja, Unterprogrammaufrufe habe ich noch nicht. werde ich mir bei Gelegenheit mal ansehen. Eventuell kann man ja eine Define setzten, die den Code je nach Support von Interworking anders kompiliert. Danke für den Hinweis des Funktionsaufrufes in ASM. Habe ich geändert. Im Anhang befindet sich nun eine etwas neuere Version. Hier geändert/hinzugekommen ist: - Aufteilung des SAM7S-Codes auf extra Dateien, im Makefile per Variable einstellbar, ob SAM7S oder anderer Code (noch zu schreiben) genommen werden soll. - Define zum Support der SWI-Instruktion (startup_config.h) und zum Einstellen des Modes, in dem die Main läuft. Hier ist ARM_MODE_User oder ARM_MODE_System möglich. Wenn System-Mode gewählt wird, so braucht das SWI nicht kompiliert zu werden - und auch im Interrupt nicht verwendet werden. Ist alles per Define geregelt (hoffentlich korrekt). System-Mode spart etwa 144Byte... - ein README, das hoffentlich aktuell bleibt. Schöne Grüße, Clemens
"komisch, dass das T-Flag nicht gesetzt ist. Dennoch sagt OpenOCD ja, dass der Prozessor im Thumb-State angehalten wurde. Also sollte der Status schon korrekt sein." Wir haben 3 Fakten: - OpenOCD sagt, er sei im Thumb Modus. - Prozessor sagt, er sei im ARM Modus. - Programm verhält sich falsch. Neben der alten Regel, dass der Prozessor immer Recht hat, ist hier auch die Mehrheit gegen dich. Es gibt übrigens mehrere Quellen der Erkenntnis zu Thumb. Zum OpenOCD gibt's irgendwo einen Hinweis, dass dort Bit 0 aus der Adresse benutzt wird. Evtl. die Adresse der Funktion in der er sich befindet. Daher können OpenOCD und Prozessor dazu sehr wohl unterschiedlicher Ansicht sein. Merkregel: 99% aller sogenannten Compilerfehler sind erfahrungsgemäss Benutzerfehler oder Fehlinterpretationen. Ebenso wie 99,99% aller sogenannten Prozessorfehler. Das heisst also, dass man sich mit dem Ruf "Compilerfehler!" oder "Prozessorfehler!" mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit blamiert.
Das heisst also, dass man sich mit dem Ruf "Compilerfehler!" oder "Prozessorfehler!" mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit blamiert." Da hast du gewissermaßen recht! Allerdings habe ich ja schon geschrieben, dass der Prozessor - wenn im ARM-Mode Compilier - normal läuft. Wenn allerdings im Thumb-Mode Compiliert, im DataAbort "hängt". Erklärung dafür ist, dass der Zurücksprung aus der C-Routine (die im Thumb-Mode läuft), nur korrekt sein kann, wenn vor dem Aufruf "mov pc, lr" geschieht. Jetzt läuft also beides. Vielen Dank, Clemens
Hallo, ich habe jetzt einmal versucht, den Code für C++-Support einzubauen. Im Linkerscript sind entsprechende Einträge hinzugekommen und im startup_c.c ist der Aufruf der Konstruktoren implementiert. Die Konstruktoren werden direkt vor dem Aufruf der main() aufgerufen. Im Makefile ist noch kein Support für C++-Dateien, ich habe leider noch keinen Code um das zu testen. Falls ihr Fehler/Verbesserungsvorschläge im Code/Linkerscript seht, bitte melden! Clemens
Nun habe ich zwar geschafft, das Makefile anzupassen, allerdings fehlt in allen *.o-Dateien die aus *.cc Dateien erstellt wurden, die .ctors und .dtors Sections: test.h: class TestClass { unsigned int TestInt; public: int execute( void ); TestClass() {}; TestClass( unsigned int i ); ~TestClass( void ); }; ------------------------------------------- test.cc: #include "test.h" TestClass::TestClass( unsigned int i ) { TestInt = 2*i; } TestClass::~TestClass( void ) { TestInt = 0; } int TestClass::execute( void ) { do { TestInt++; } while (TestInt < 1000); return TestInt; } ------------------------------------------------------- Kompilierung mit arm-elf-gcc -c test.cc -o test.o arm-elf-objdump -h test.o test.o: file format elf32-littlearm Sections: Idx Name Size VMA LMA File off Algn 0 .text 000000f8 00000000 00000000 00000034 2**2 CONTENTS, ALLOC, LOAD, RELOC, READONLY, CODE 1 .data 00000000 00000000 00000000 0000012c 2**0 CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA 2 .bss 00000000 00000000 00000000 0000012c 2**0 ALLOC 3 .comment 00000012 00000000 00000000 0000012c 2**0 CONTENTS, READONLY -------------------------------------------------------------- Selbst beim Linken aller Files wird keine .ctors und .dtors Section erzeugt (schließlich kommen da ja auch nur die .ctors und .dtors aus den Objectfiles rein, und die gibt es ja nicht). Kann mir jemand weiterhelfen?
Moeglicherweise uebersehen, aber wo wird ein Objekt der Klasse im "global scope" angelegt? CTORS/DTORS fuer Objekte im "local scope" werden m.W. intern anders verwaltet (aber auch ein Objekt im local-scope sehe ich nicht). Vielleicht hilft ein Blick in mein arm-elf-gcc C++-Beispiel: http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/index.html#lpc_cpp1 Martin Thomas
@mthomas: Etwas off-topic, aber vielleicht interessiert es: Mit ging beim GCC auf die Nerven, dass Aufrufe von Template-Funktionen höchst ineffizient implementiert werden, da sie als "weak externals" erkannt werden und der Compiler daraus "long calls" macht. Was immer sich jemand dabei gedacht hatte - ich hab's ihm jedenfalls wieder abgewöhnt.
@A.K.: Klar interessiert es. Nutze bisher selbst zwar C++ kaum auf µC, aber man kann nie "zuviel" wissen. Die unzulaengliche Optimierung ist mir bisher nicht aufgefallen. Das Interesse an "C++ mit arm-elf-gcc" ist realtiv gross (Forenbeitraege, e-mails). Am Einfachsten duerfte es sein, "Vorher/schlecht" und "Nachher/gut" an einem kleinen Beispiel zu demonstrieren und die notwendigen Aenderungen zur Optimierung in einer readme-Datei festzuhalten. Werde das Beispiel dann auf der WinARM-Seite bereitstellen (natuerlich mit Nennung der Quelle). Die WinARM-Seite wird realtiv oft besucht und die Information ist dort - denke ich - gut aufgehoben. Martin Thomas
Hallo Martin und A.K. ich habe nun wieder etwas Zeit gefunden am Code weiterzubasteln: der C++-Support geht nun, das Problem war, dass er nicht vollständig kompilierte am Anfang. Ich habe den Fehler gemacht und eine Variable als Klasse deklariert und initialisiert und dies in eine *.c-Datei geschrieben. Nun ist es in eine .cc Datei und es geht gut. Konstruktoren werden erzeugt. Leider konnte ich den Code noch nicht In-Situ testen, da meine Hardware noch nicht fertig aufgebaut ist. schöne Grüße, Clemens
