Welche MOSFETs nehmen die Experten unter euch? Gesteuert werden diese 3 Motoren mit 3.3V und 5V PWM 500Hz bis 1khz 3V Vibrationsmotor = 1A Blockieren nicht möglich 6V Vibrationsmotor = 0.8A Blockierstrom: 1.5A 12V Vibrationsmotor = 0.15A Blockierstrom: 0.25A Kein Richtungswechsel. Wird für alle drei Motoren nur ein MOSFET des selben Typs genommen? Es soll mit der Hand gelötet werden. Also SOT-23 müsste noch gehen. Ich habe zwar lange über MOSFETs gelesen, aber eben nur Theorie und sehr schwammig in meiner Denkweise.
Verschoben durch Moderator
Sot23 max. 0.05R RDSon, um bei 1.5A noch unter 120mW zu bleiben. N Kanal Datenblattangaben bei 3.3V VGS Min 20V VDS https://de.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?catalogId=15001&langId=-3&storeId=10161&categoryId=700000043507&pf=311575913,310169480,310148340,310126877,310148324,310148320,311882991,310089430,310037389,310007557,310105191,310087915,310102046,310113287,310007545,310098806,310037403,310022488,310007596,310069541,310113669,310097462,310022479,310086600,310068302,310101033,310037510,310007539,310046420,310083858,310065847,310065731,310087589,310037511,310007561,310076804,310022462,310105516,310007578,310055423,310059363,310191750,313162579 Si2336DS, BSS806N zum Beispiel.
Dietrich schrieb: > Welche MOSFETs nehmen die Experten unter euch? Den billigsten, der den Job erfüllt. Das kann für dich bedeuten: den, den du schon zu Hause hast, spart Porto. Dietrich schrieb: > Blockieren nicht möglich Jeder Motor ist blockiert, beim Anlaufen steht er nämlich noch. Man muss Elektronik also immer auf den Blockierstrom auslegen, oder explizit eine Strombegrenzung dazu bauen. Dietrich schrieb: > Es soll mit der Hand gelötet werden. Also SOT-23 müsste noch gehen. Normalerweise nimmt man zur Handbestückung bedrahtete Bauteile, also TO92, es sei denn man baut einen Prototypen für Grossserienbestückung. Weniger Platinenfläche nimmt SOT23 gegenüber TO92 auch nicht ein, nur braucht THT mehr Bauhöhe. Aber Achtung: Die Gate-Kapazität bei kleinen MOSFETs wie BS170 ist so niedrig, dass man sie sich schon durch anfassen oder mit-dem-Lötkolben-berühren zerschiesst, es sei denn, man beachtet ESD Massnahmen.
> Normalerweise nimmt man zur Handbestückung bedrahtete Bauteile, also > TO92, es sei denn man baut einen Prototypen für Grossserienbestückung. > Weniger Platinenfläche nimmt SOT23 gegenüber TO92 auch nicht ein, nur > braucht THT mehr Bauhöhe. > Mir scheint die Auswahl der MOSFETs in Bauform TO-92 ist sehr mickrig und die sind eher für niedrigere Ströme ausgelegt? Gibt es einige Beispiele wo ich sowas kaufen kann? So etwas um die 30mOhm und bis 5A? > Aber Achtung: Die Gate-Kapazität bei kleinen MOSFETs wie BS170 ist so > niedrig, dass man sie sich schon durch anfassen oder > mit-dem-Lötkolben-berühren zerschiesst, es sei denn, man beachtet ESD > Massnahmen. Den BS170 hol ich mir jetzt auch. Was muss ich genau tun beim Beachten von ESD? Den Armband mit Stromableitung? Und die Sache mit Lötkolben, was tu ich da? Crazy H. schrieb: > TSM3404 bis 5.8A, <30mOhm, SOT23, N-Kanal Bei mir liegen folgende MOSFETs rum: SOT-23: IRLML6244TRPBF 20V 6.3A 21mOhm Ciss 700pF IRLML2502 20V 4.2A 45mOhm Ciss 740pF IRLML2402TRPbF 20V 1.2A 250mOhm Ciss 110pF IRLML2502 hat einen sehr niedrigen Gate Threshold, dafür etwas mehr Rds(on) Also käme IRLML6244TRPBF am nächsten? Niedrige Gate Threshold, dafür etwas höhere Input Capacitance. Gibt es etwas was ich noch übersehen habe?
Beitrag #5882470 wurde von einem Moderator gelöscht.
Dietrich schrieb: > Mir scheint die Auswahl der MOSFETs in Bauform TO-92 ist sehr mickrig Wundert mich nicht. Denn im Zeitalter von THT Bauteilen gab es noch (fast) keine MOSFET Transistoren. Als diese dann später Massentauglich wurden, war die Produktion längst großflächig auf SMD umgestellt. Insofern ist es logisch, dass kleine MOSFET fast nur in irgendwelchen SMD Varianten produziert werden.
Stefanus F. schrieb: > Dietrich schrieb: >> Mir scheint die Auswahl der MOSFETs in Bauform TO-92 ist sehr mickrig > > Wundert mich nicht. Denn im Zeitalter von THT Bauteilen gab es noch > (fast) keine MOSFET Transistoren. Als diese dann später Massentauglich > wurden, war die Produktion längst großflächig auf SMD umgestellt. > > Insofern ist es logisch, dass kleine MOSFET fast nur in irgendwelchen > SMD Varianten produziert werden. Von Supertex (mittlerweile bei Microchip) gibts eine Auswahl an TO-92 MOSFETs , über die BS170/2N7000 hinaus.
>Dann warte mal ab was dir das Marketing bzw. die BWLer vorschreiben! >Dann kommt der billigste zum Einsatz und du wirst angelabert wenn er >verreckt... Marketing? BWLer? Du stehst noch nicht im Berufsleben, oder?
sot23 schrieb: >>Dann warte mal ab was dir das Marketing bzw. die BWLer vorschreiben! >>Dann kommt der billigste zum Einsatz und du wirst angelabert wenn er >>verreckt... > > Marketing? BWLer? > Du stehst noch nicht im Berufsleben, oder? Du wohl auch nicht, oder? Ich habe es selbst erlebt, dass ein ganz besonders "schlauer" Einkäufer auf die grandiose Idee kam, Stücklisten nach mehrfach vorkommenden Bauteilen zu durchforsten und einfach die vermeintlichen Dubletten zu streichen. Dann suchte er sich irgendeinen Hardwareentwickler, der ihm ebenso blauäugig die Änderungsmitteilung mit der Bauelementestreichung abnickte. Und bei nächsten Fertigungslos liefen dann plötzlich 100% Ausschuss vom Band. Nachbestückung war natürlich auch nicht mehr sinnvoll möglich. Der Hardwerker und der Einkäufer waren sich darin einig, dass die Software solch eine Minderbestückung berücksichtigen müsse, und gingen zur Geschäftsführung. Daraufhin wurden die Kosten für die verhunzte Serie von dem Entwicklungsbudget des Standortes, an dem die Software entwickelt wurde, einfach gestrichen. So einfach ist das.
