Forum: PC-Programmierung komischer fehler in meinem php skript
von phpnewbi (Gast)
hallo ich hab ein php script geschrieben aber es funktioniert nicht.
leider weiss ich nicht wo der fehler ist:
<?php
 * Looks in the database to see if a record or records exist
 * @param String $string_dbhost - MySQL host.Can be either a host name or an IP address
 * @param String $string_dbusername - MySQL user name
 * @param String $string_dbpassword - MySQL user password
 * @param String $string_dbname - MySQL database name
 * @param Mysqli &$mysqli_link - MySQL link identifier
 * @return Boolean
function connect_mysqldatabase($string_dbhost, $string_dbusername, $string_dbpassword, $string_dbname, &$mysqli_link)
        $mysqli_link = new mysqli($string_dbhost, $string_dbusername, $string_dbpassword, $string_dbname);
        if (!$mysqli_link) {
                /*echo "Error: Unable to connect to MySQL." . PHP_EOL;
                echo "Debugging errno: " . mysqli_connect_errno() . PHP_EOL;
                echo "Debugging error: " . mysqli_connect_error() . PHP_EOL;
                return false;
        else
23
24
                return true;
25
26
27
28
var $mysqli;
29
if (connect_mysqldatabase("host","user","password","dbname",$mysqli))
30
        echo "ok";
31
von Εrnst B. (ernst)
Da fehlt ein "{".
Nächstesmal schreib doch dazu, was nicht geht, welche Fehlermeldung du
kriegst usw.
von FS (Gast)
Kein Plan von PHP, aber beim letzten if-Block fehlt die öffnende Klammer
{. Und muss am Ende des Skripts nicht ein ?> oder so ähnlich kommen?
von TestX (Gast)
@TO
Schau dir bitte aktuelle Tutorials an die PDO mit prepared statements
verwenden. Dein Beispielcode ist aus der Steinzeit!
@FS
Nein man fügt idR meinen schließenden PHP Tag ein wenn es sich um ein
reines Script handelt. So vermeidet man Leerzeichen Artefakte in der
Ausgabe und damit verbundene Fehler
