Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Klingeltrafo auf Leiter brücken
von Daniel S. (supernova01)
spricht irgendetwas dagegen einen Leiter der Sekundärseite des
Klingeltrafos mit N oder PE zu verbinden um den Leiter dafür zu nutzen.
Sicher das der Leiter nach VDE nicht dafür genutzt werden darf, aber
rein elektrotechnisch. Was wäre besser, N oder PE? Besser aus
elektrotechnischer Sicht.
Danke.
Viele Grüße
DS
von Stefan F. (Gast)
Lass das, es ist gefährlich!
von MaWin (Gast)
Klingelspannung ist Schutzart SELV, verbindest du sekundär mit PE wird
PELV draus.
von test (Gast)
Es gibt auch Funkklingeln. Funk ist zwar generell Mist (IMHO), aber wenn
keine Kabel vorhanden sind ist es eine Möglichkeit.
Man kann den Sender der Funkklingel auch öffnen, die Platine hinter der
Platte mit den Klingeltastern verschwinden lassen und den orginal
Klingeltaster an diese Platine anschließen. Dann stimmen Optik und
Haptik an der Haustür.
>>PELV
Ja, ich weiß. Aber was wäre daran so schlimm, rein elektrotechnisch?
DS
Ps.: Ich verstehe schon das mir hier kaum jemand sagen kann, mach mal,
kein Problem. Ich bin selbst Elektrotechniker und übernehme die
Verantwortung für mein Handeln.
von Schutzerde (Gast)
Du lässt Betriebsstrom über den PE fließen...
Ob das klug ist, wirst du selber wissen.
Leitung angebohrt?
ja, betreibsstrom, 3 Lämpchen á 1,2W.
angebohrt, nein, nicht genug Leitungen frei - und es würde sich halt
anbieten… ich kann aber auch einen Trafo in die UP Dose setzen, würde
wohl auch passen... nur der Klingeltrafo ist ja nebenan und brummt eh
schon vor sich hin...
von S.CNR (Gast)
Genau - nieder mit den Smart-Phones
von wechselschalter (Gast)
Und den Radios und Türklingeln! Spielen ohnehin alle immer nur dasselbe.
von test (Gast)
Das bezog sich natürlich auf Funk bei stationären Geräten.
Bei mobilen Geräten ist systembedingt eh kein Kabel möglich/sinnvoll.
von Heinz R. (heijz)
Ich wage mich mal was zu schreiben, ich finde es sollte auch darüber
diskutiert werden, statt nur Belehrungen:
Angenommen wir würden in einem Land ohne VDE leben
Ich würde den PE nehmen
Auf dem N könnten durch ungleichmäßige Belastung der 3 Phasen und
Leitungsimpendanzen durchaus ein paar Volt sein
Auf dem PE kann nichts sein solange kein Gerät einen Fehler hat
Hat ein Gerät einen Fehler, fliegt die Sicherung
Ist der PE irgendwo unterbrochen und ein Gerät hinter der Unterbrechung
hat einen Fehler (Gehäuseschluss), dann liegen auf dem PE 230V an
Sehr gefährlich...
Aber noch viel gefährlicher - die liegen dann auch an Mamas Bügeleisen,
Waschmaschine usw an
Angenommen der Klingeltrafo hat einen Schluss zwischen Primär und
Sekundär, was passiert? Sicherung fliegt oder Klingeltrafo schmort
vollends durch
Was wäre ohne die Verbindung zum PE? 230V auf dem Klingeldraht
von Manfred (Gast)
> übernehme die Verantwortung für mein Handeln.
Wenn Du dazu in der Lage wärst, müsstest Du hier nicht fragen.
Das glaube ich nicht. Du müsstest in diesem Fall wissen, das der PE
nicht als im Normalfall stromführender Leiter benutzt werden darf. Damit
würdest du ja den Sinn des Schutzleiters ad absurdum führen.
Nur im Fehlerfall führt ein PE/SL Strom.
von Jens (Gast)
@Matthias S. (Firma: matzetronics) (mschoeldgen)
guck mal hier:
Beitrag "Klingeltrafo auf Leiter brücken"
zweiter Absatz?
JJ
Jens schrieb:
> zweiter Absatz?
Ja, und? Da steht:
N ist also besser, weil, wie ich schrieb, PE nicht als stromführender
Leiter benutzt werden darf. Aus elektrotechnischer Sicht. Hätte der TE
geschrieben 'aus physikalischer Sicht', dann wäre das anders, denn es
handelt sich sowohl bei N als auch bei PE um (Kupfer-) Kabel, die Strom
tragen können.
Es ist nun mal gute Sitte, das der PE/SL/Gelb-Grün niemals Strom trägt
ausser im Fehlerfall. Wenn jemand, der über die Eigenart der Verdrahtung
des TE nicht imformiert ist, in der (Haus-)Verteilung arbeitet, ist ein
Problem vorprogrammiert.
von heinzi (Gast)
der letze, der mir sowas schrieb, hat eine teure delonghi-platine wegen
fehlender fachkenntnis geschrottet. aber bestand feste darauf "richtig
ahnung" zu haben, weil "Ich bin selbst Elektrotechniker". ROFL.
danke für die Rückmeldung.
Viele Grüße
DS
von mover (Gast)
Ich sehe ehrlich gesagt überhaupt nicht wo das Problem liegt.
In der industriellen Steuerungstechnik ist es allgemein üblich, daß der
N 24Volt mit dem 230V Nulleiter verbunden ist. An allen externen
Sensoren (Lichtschranken, Initiatoren) liegen +24V gegen N.
Sicher ist das beim Klingeltrafo nicht üblich, aber warum daraus
besondere Gefahren erwachsen sollen, erschließt sich mir nicht.
Wie sieht das überhaupt bei größeren Klingelanlagen beispielsweise in
Hochhäusern aus.
Videosprechanlage, Garagentor- und Türöffner nebst einschalten der
Beleuchtung hängen ja irgendwie zusammen. Ich würde mal vermuten das
dieses kleine "Niederspannungsnetz" ebenfalls nicht potentialgetrennt
ist. Sollte man bei Gelegenheit, rein  interessehalber, mal
nachmessen...
von hinz (Gast)
https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinspannung#Funktionskleinspannung
