Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik suche JFET-Vorschlag
von Funkgerätestreichler (Gast)
Gibt es Sperrschicht-FETs mit einer Abschnürspannung von 30V oder höher?
Ich möchte einen Adapter bauen den ich in die Fassung für eine EM34
stecken kann um daran ersatzweise ein Zeigerinstrument anzuschließen.
Plan B wäre ein Opamp als invertierender Verstärker mit relativ hohem
Spannungsteiler-Widerstand, aber mir wäre als Plan A lieber einen FET
als Eingangsstufe zu benutzen die wie ein Röhrengitter gar keinen
Eingangsstrom fliesen läßt.
von Marek N. (Gast)
Hm, es gibt Silizium-Carbid (SiC) JFETs, die mit hohen DS-Spannungen
auskommen, aber du willst ja eine hohe Steuerspannung verarbeiten.
Interessante Aufgabenstellung!
Willst du den vollen Bereich 0 ... -30 V durchfahren oder befindest du
dich im Arbeitspunkt von -30 V und muss nur um wenige Volt wackeln? Dann
könnte man ja fast jeden Beliebigen JFET nehmen (BF245, J310) nehmen und
die Source mit ner Z-Diode bei z.B. -28 V "aufhängen".
Wenn ich mir aber dieses Datenblatt anschaue:
https://frank.pocnet.net/sheets/030/e/EM34.pdf
Dann tut sich selbst bei einer Vb=250V und Vg=-17V nichts mehr am
Leuchtfächer.
Du könntest also einen OPV mit J-FET-Eingang (z.B. TL072, Vsup_max=36V)
nehmen, dessen positive Versorgungsschiene auf Kathodenpotenzial (Pin 8
der Röhre) hängt und der aus drei 9V-Batterien gespeist wird und als
Impedanzwandler die Gitterspannung puffert. Danach hast du einen
niederohmigen Ausgang, mit dem du alles gewünschte anstellen kannst.
Den Eingang des OPVs mit einem hochohmigen Widerstand (bei 7 nA max.
Biasstrom bewirken 1 Megohm gerade mal 7 mV Offset, also absolut
unkritisch für Röhrenschaltungen) und evtl. Low-Leakage TVS-Dioden
schützen.
Ersteres.
Also die Regelspannung ist je nach Gerät und Empfang meistens so um die
-10 bis -15V, kann aber auch schon mal -25V werden. Mit etwas Reserve
wollte ich einen Bereich bis -30V abdecken. Und kaputt gehen solls ja
auch nicht.
OP mit Batterien ist unpraktisch weil ich meine Schaltung als
Steckadapter bauen möchte, also hinten im Gerät in die Fassung der EM34
gesteckt und vorne dran schließt ein Zeigerinstrument annähernd mit der
Frontplatte vom Gerät ab.
von oldeurope O. (Gast)
Dafür ist der Anodenstrom einer geregelten
ZF-Stufe sehr geeignet.
Röhre ist keine Alternative?
LG
old.
von Michael B. (laberkopp)
> Ersteres.
Dann tut es doch ein normaler JFET mit Spannungsteiler vor dem Gate.
Dann verfälschst Du die Regelspannung im Empfänger.
LG
old.
von Marek N. (Gast)
Jetzt verstehe ich das!
Du willst also keinen Prüfadapter, sondern das magische Auge dauerhaft
ersetzen und das ganze soll auch noch retrofit zur EM34 sein.
Puh, da wirds aber schwierig. Eine Röhre (kleine Triode oder so) würde
sich echt anbieten, aber die meisten haben wohl auch eher so einen
Abschnürbereich von ein paar Volt.
kopfklatsch
Und ich als Radio- und Funkgeräte-Bastler denke nicht daran daß ein
Vakuum-FET vielleicht die naheliegendste Lösung ist.
Dann suche ich mal eine passende Miniaturröhre raus, momentan liegt das
Projekt eh nochmal in der Schublade weil die Retro-Anzeigeinstrumente
die ich bestellt hatte nicht passen wie geplant.
