Hallo zusammen, ich habe hier ein paar kleine Solarzellen. Von diesen Solarzellen möchte ich jeweils die U/I Kennlinie mit Hilfe eines µC (Arduino) aufnehmen. Ich habe mich ein bisschen hier im Forum umgesehen und möchte das nun mit einer Stromsenke realisieren. Im Bild mal eine minimalistische Ausführung (Bauteile sind zufällig gewählt). Ich nehme an, dass ich das PWM Signal vom µC (links) über ein TP glätten muss um dem OPV eine analoge Steuerspannung vor zugeben. Ist das korrekt? Für die Spannungsmessung brauche ich noch ein Spannungteiler, damit die Input Pins des µC nicht beschädigt werden und den Strom kann ich ja theoretisch berechnen, da ich den ja durch die Steuerspannung vorgebe. Die Solarzellen haben alle eine sehr geringe Leistung (1-4W) bei Spannungen von 5-14V. Meine Fragen sind folgende: Ist das von der Idee her, erstmal Ok oder völlig daneben? Wie dimensioniere ich die Bauteile b.z.w auf welche Kenngrößen muss ich besonders achten, damit mir der Transistor nicht abfackelt. mfg anf43ng3r
Max G. schrieb: > Strom kann ich ja theoretisch berechnen, da ich den ja durch die > Steuerspannung vorgebe. Das ist zu ungenau. Du musst den Spannungsabfall ueber dem Widerstand messen und den Strom daraus berechnen.
Max G. schrieb: > Meine Fragen sind folgende: > Ist das von der Idee her, erstmal Ok oder völlig daneben? > Wie dimensioniere ich die Bauteile b.z.w auf welche Kenngrößen muss ich > besonders achten, damit mir der Transistor nicht abfackelt. Bei 1-4W wird es schwer, dass dir der Transistor BUZ11 abfackelt. > Die Solarzellen haben alle eine sehr geringe Leistung (1-4W) bei > Spannungen von 5-14V. Würde erstmal den Kurzschlussstrom bei voller Einstrahlung messen, damit ich wüsste, welchen maximalen Strom ich zu erwarten hätte. Standardtestbedingungen von 1000W/m² wirst du nicht hinbekommen, aber aktuell ist ja Sommer, da reicht es ja mal bei hoher Einstrahlung zu messen.
Timo N. schrieb: > Bei 1-4W wird es schwer, dass dir der Transistor BUZ11 abfackelt. da hast du wohl recht^^ > Würde erstmal den Kurzschlussstrom bei voller Einstrahlung messen, damit > ich wüsste, welchen maximalen Strom ich zu erwarten hätte. > > Standardtestbedingungen von 1000W/m² wirst du nicht hinbekommen, aber > aktuell ist ja Sommer, da reicht es ja mal bei hoher Einstrahlung zu > messen. jo, werde ich morgen mal machen.
