Guten Abend, ich möchte folgenden Schaltregler benutzen: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2831.pdf Da ist auch eine Beispielschaltung enthalten, die am Eingang mit 5V betrieben wird. Funktioniert das Teil auch, wenn man minimum 3,6V an den Eingang legt? Ich tue mich noch schwer die Datenblätter richtig zu lesen und zu verstehen. MfG
Verschoben durch Moderator
Ja, funktioniert. Deine Ausgangspannung muss aber immer kleiner als die Eingangspannung sein.
mukel schrieb: > Ja, funktioniert. > > Deine Ausgangspannung muss aber immer kleiner als die Eingangspannung > sein. Vielen Dank. Aber woher entnimmst du das aus dem Datenblatt? Oder ist das allgemein gültig?
Hallo, > 0815 Student schrieb: > Viele Dank. Aber woher entnimmst du das aus dem Datenblatt? das sagt doch schon die Bezeichnung "Step-DOWN-Regler". https://de.wikipedia.org/wiki/Abw%C3%A4rtswandler Wird auch als "Buck-Regulator" bezeichnet. Im Gegensatz dazu können Boost-Regler die Spannung auch hoch setzen. > Oder ist das allgemein gültig? Nein. Aber für "Step-Down" immer! Gruß Öletronika
Sorry, aber diese "_Problemstellung_" verwundert mich: 0815 Student meinte: > Funktioniert LM2831 auch bis minimum 3,6V am Eingang? Seite 1: "Input Voltage Range of 3V to 5.5V" Seite 4: "6.1 Absolute Maximum Ratings (V_in)" ...und: "6.3 Recommended Operating Conditions (V_in)" Gleich an drei Stellen zu finden... 0815 Student schrieb: > mukel meinte: >> Ausgangspannung immer kleiner als Eingangspannung > woher entnimmst du das aus dem Datenblatt? Seite 1: "Input Voltage Range of 3V to 5.5V" ...plus: "Output Voltage Range of 0.6V to 4.5V" > Oder ist das allgemein gültig? Beim StepDown- (dt.: "Abwärts-") Wandler: Unbedingt, ja. > tue mich noch schwer die Datenblätter richtig zu lesen > und zu verstehen. Du müßtest erst mal die Grundtopologien_von_Switchern verstehen lernen. (Deine Fragen zeigen deutlichst, daß Dir nicht nur Informationen zu diesem IC fehlen.) Eventuell mangelt es Dir ja zusätzlich an grundlegenden Englisch-Kenntnissen (ziemlich sehr...), Step_Down & Step_Up sind ins deutsche übersetzt eigentlich schon selbsterklärend... Ein Datenblatt kann einem nichts nützen, wenn man von der Funktion des geplanten Gesamtkonstruktes, in dem das betreffende Bauteil Verwendung finden soll, praktisch 0 Ahnung hat. (Und dieser Spruch ist allgemeingültig.) Ich empfehle Dir eindringlich, erst mal dort anzusetzen. Was genau planst Du überhaupt? Vielleicht könnte man Dir präzisere Tipps geben, als nur: "Erlerne Grundlagen!", falls Du die konkreten Pläne (vollständig) offenlegtest. Ansonsten (auf Deutsch/grundlegend): https://de.wikipedia.org/wiki/Gleichspannungswandler https://www.we-online.de/web/de/index.php/download/media/07_electronic_components/b_cher_brosch_ren_flyer/Leseproben_Abc_der_Power_Module_Schaltungstopologien.pdf https://www.schukat.com/schukat/pdf.nsf/718687E86CD13143C1257E62003941D7/$file/Recom_Book_of_Knowledge_Deutsch.pdf http://www.attempo.com/Daten/Vortrag%20SNTweb.pdf Lies bitte mal zumindest eines dieser Dokumente gründlich durch, besser mehrere, um das zu verinnerlichen. Pick Dir Fachbegriffe heraus, suche das englische Pendant, versuch die englische Erklärung zu verstehen. Einfach üben. So schwierig ist es nicht, die Grundlagen zu erwerben. HTH
