Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning passenden Codec für Mikro wählen
von Gerd (Gast)
Guten Morgen,
ich möchte ein Mikro nutzen, welches als Ausgangssignal eine PDM
ausgibt.
Geht auch nicht anders, da der Frequenzbereich (1MHz - 3MHz) so weit
oben liegt, dass ich kein Mikro mit I2S oder ähnlichem finde.
Worauf muss ich nun schauen, wenn ich den Codec auswählen will?
Klar, er muss das PDM-Signal in I2S oder ähnliches ändern können.
Aber was gibt es hier noch zu beachten?
Was sind wichtige Kriterien?
Hat hier bereits jemand Erfahrung drin die er mit mir teilen könnte?
Reicht es wenn der Codec einfach PDM in I2S umwandeln kann wie hier?
CMX655D
LG
: Verschoben durch Admin
soll "Mikro" Mikrofon heissen, oder Mikro-Controller?
und wie kann ProduktDatenManagement (PDM) dir dabei helfen?
Ist denn nicht PWM (PulsWeitenModulation) der gängigere Begriff für eine
beliebte Modulationsart?
Ich lese PDM hier als PulsDauerModulation, aber trotzdem ist die
Aufgabenstellung unklar. Du möchtest eine PDM auswerten und dann seriell
ausgeben? Oder was?
von Peter D. (peda)
> CMX655D
Was meinst Du denn, was ein Audio-IC mit 3MHz anfangen soll?
Audio geht typisch bis max 20kHz.
von Gerd (Gast)
> ausgeben? Oder was?
PDM soll Pulse-density-modulation bedeuten.
Ich möchte die PDM eines Mikrofons an einen Codec schicken, welches das
Signal in I2S wandelt.
Hier weiß ich nun nicht, welchen Codec ich nutzen könnte. ST gibt einzig
einen Hinweis, dass deren uC das kann. Nur kann man ja auf einen uC
verzichten, wenn dies auch ein einfacherer Baustein könnte.
Hier des wegen die Frage, ob es der CMX655D könnte, da hier auch PDM
gewandelt wird (siehe Datenblatt).
Ist für mich Neuland, deswegen hier die Fragen.
Welchen Typ Codec benötige ich hier?
Danke und LG
von Peter D. (peda)
Die Frage ist erstmal, wozu brauchst Du überhaupt einen Codec?
D.h. was willst Du mit den 1..3MHz machen?
Für solche hohen Frequenzen dürfte Videoverarbeitung eher geeignet sein.
von Gerd (Gast)
Hi Peter,
die Frage ist aber nach einem Codec und nicht ob ich Video benötige.
Es ist eine Anwendung welche mit Sound arbeitet und nicht mit Bildern.
Und weil das Mikrofon unmal ne PDM ausgibt benötige ich einen Codec um
dieses Signal nutzen/auswerten zu können.
Ich sehe aber gerade, dass es hier das falsche Forum ist.
Das sollte wohl zur digitalen Signalverarbeitung.
Ist ja auch ein digitales Mikrofon.
Danke.
LG
Beitrag #5908815 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5908824 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Gerd schrieb im Beitrag #5908815:
> Geht auch nicht anders, da der Frequenzbereich so weit oben liegt, dass
Im ursprünglichen Thread sprachst Du von einem Frequenzbereich von 1-3
MHz.
Das sollte man hier nicht unter den Tisch fallen lassen, da dies schon
eine andere Hausnummer als "normales" Audio ist.
von Gerd (Gast)
> MHz.
Ok. geht um 1MHz-3MHz. Danke für den Hinweis.
von Gerd (Gast)
Md M. schrieb im Beitrag #5908824:
> Wozu einen zweiten Thread? Was gefiel dir an dem hier nicht mehr?
> -> Beitrag "passenden Codec für Mikro wählen"
Ich denke hier ist das richtige Forum. Eventuell schauen ja hier auch
die Leute rein, welche sich eher mit diesem Thema beschäftigen. Sieht
man ja bereits an einigen Threads.
Sorry. Der andere kann dann eigentlich weg.
von Peter D. (peda)
Nenne doch einfach mal den genauen Typ oder nen Link darauf.
Die 1..3MHz werden vermutlich nur die Trägerfrequenz sein und nicht das
Nutzsignal.
Vielleicht gibt der Hersteller sogar an, wie und womit man das weiter
verarbeiten kann.
Es ist grob unhöflich, wichtige Informationen zu verheimlichen und die
Leute im Dunkeln tappen zu lassen.
von Gustl B. (-gb-)
Das Micro ist für normales Audio. Aber das PDM Signal hat eben einen 1-3
MHz Takt wenn man da von Takt sprechen kann.
von Gerd (Gast)
> Nutzsignal.
> verarbeiten kann.
https://www.mikrocontroller.net/topic/477640
da steht ein beispiel drin mit bezeichnung und eventuell passendem
Codec.
In diesem Datenblatt steht eben nur drin, dass ein Codec benötigt wird,
ohne auf irgendwelche genauen typen einzugehen.
Ich habe mir aber bereits typen rausgesucht die PDM Signale verarbeiten
können.
LG
von тролхантэр (Gast)
Was soll den mit dem PDM Signal geschehen ? Einen Codec verwendet man,
um nicht Analog verwenden zu muessen. Diverse Codecs haben verschiedene
Eigenschaften. Deswegen die Frage, was soll damit geschehen ?
Auf ein Magnetband ?
Auf einen Wellenleiter ?
Ins Mischpult ?
Das Einfachste ist nach Analog zurueck.
von c-hater (Gast)
Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Wenn das Micro für den
Audiobereich sein soll, dann ist es völliger Schwachsinn, dessen Signal
mit einer 1-3MHz PDM auszugeben. Niemand mit normalem technischen
Sachverstand würde ein solches Micro entwickeln.
von Jemand (Gast)
Hmm,
ICS‐41350: 400 kHz - 4,8 MHz
INMP621: 1 - 3,6 MHz
IMP34DT05: 1.2 - 3.25 MHz
KAS-700-0146: 1.2 - 4.8 MHz
Alle Hersteller dumm und ohne Ahnung, natürlich.
von c-hater (Gast)
Jemand schrieb:
> Hmm,
Naja, OK, ich korrigiere mich. In einer gewissen Umgebung und für
gewisse Anwendungen kann das Sinn ergeben. Vor allem dann, wenn man den
Sensor billich halten will. Der Aufwand wird einfach auf den Benutzer
des Sensors verlagert.
Genau das scheint das Problem des TO geworden zu sein. In die
Deppenfalle getrappt...
von Gustl B. (-gb-)
[] Ich habe verstanden was PDM bedeutet.
Tja sagen wir du willst eine Audio Samplerate von 10 kHz und 8 Bits
Auflösung. Dann brauchst du 256 Pulse für einen Samplewert und davon
dann 10 k/s. Das ergibt schon 2,56 MPulse/s. Weil mit jedem Takt ein
Puls übertragen wird sind das dann eben Frequenzen in dem Bereich.
von Gerd (Gast)
Also sollte ich wohl für eine einfache Stimmenaufnahme/Soundaufnahme ein
anderes Micro wählen.
Dann bräuchte ich natürlich keinen IC, wenn ich das Signal bereits im
passenden Format raus bekomme.
Danke euch.
SPH0645LM4H-B Das sollte ja dann reichen.
Das kann hier dann zu.
von Gustl B. (-gb-)
Nein. Der MP34DT05 ist dafür wunderbar geeignet. Raus kommt ein
Sereiller PDM Datenstrom. Den musst du entsprechend verarbeiten, aber
dann hast du normales Audio.
von Hans (Gast)
Du solltest dich sachkundig machen. Jede analoge Audio-CD arbeitete nach
diesem Prinzip. Nennt sich DSD64. Auch die Sigma-Delta-Wandler geben das
ab. Heute nutzt man das bei digitalen Mikrofonen. Praktisch jeder Codec
hat heute so einen Eingang, um das zu verarbeiten. Ist auch nicht
schwer, da ein einfacher 7pol-Elyptic Filter reicht.
von Hans (Gast)
Das wäre bei PWM so. PDM löst feiner auf, weil der Modulator auch die
Vergangenheit des Gesendeten mitbetrachtet und für jedes auszugebende
Bit den Wert neu anpasst. Man muss dann über wenigstens 1000 bits
"mitteln" um  den Wert zu erhalten.
von Hans (Gast)
von hfhd (Gast)
das sind digitale MEMS Mikrofone
diese geben das im PD format raus
bittakt sind die 1-3Mhz
gibt viele Codecs und auch die neueren µC's können das verarbeiten.
so ein Mikro wird eben mit einem Takt versorgt und man bekommt das PDM
Signal zurück.
An diese 2( Clk und DATA )  Leitungen können 2 Mikrofone angeschlossen
werden.
Takt auf steigender Flanke - Bit ist für Kanal 1
Takt auf fallender Flanke - Bit ist für  Kanal 2
https://www.researchgate.net/profile/Nagaraj_Hegde2/publication/263311981/figure/fig4/AS:668767604469772@1536458030559/Timing-diagram-of-the-data-driven-by-the-microphone.png
von Bonzo (Gast)
Jetzt haben schon 3 Forenmitglieder mehr oder weniger dasselbe
beigetragen :-)
> Signal zurück.
1MHz ist aber sehr wenig für eine Audio-Aufnahme.
Ich weiß nicht wie man es sinnvoll in ein 16Bit Datenformat umrechnen
kann, aber von der 20kHz Hörgrenze sind es nur Faktor 50.
von Christoph M. (mchris)
Stichwort: Sigma-Delta-Modulation
von Gustl B. (-gb-)
Für den Anfang kannst du die Daten mit einem gleitenden Mittelwert
tiefpassfiltern, klingt aber dann noch nicht irre gut.
Ein Mikrophon wäre das hier ADMP421BCEZ, ist SMD aber schon obsolet.
von Jürgen S. (engineer) Benutzerseite
Die PDM-Mikros mit Digitalausgang gehen bis fast 5MHz.
Hängt vom Filter ab. Wenn das gesamte Spektrum abgedeckt ist, reicht die
klassische 64x44,1kHz Technik. Soll aber ein 15kHz Signal abgebildetet
werden, wären die Störungen anteilig zu hoch. Dann erreicht man keine
hohe Auflösung. Es sei denn es passt mit einer Frequenz ganzzahlig.
Ausrechnen kann man es durch das digitale Spektrum der PDM und
Verrechnung mit der Ü-Kennlinie des Filters. Normalerweise stellt man
den für den -3dB Punkt auf ca. 10-12 kHz für Sprache.
von Gustl B. (-gb-)
Anscheinend hat der STM32 da passende Hardware für. In dem Dokument
https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/group0/7d/62/3d/ad/24/57/47/78/DM00380469/files/DM00380469.pdf/jcr:content/translations/en.DM00380469.pdf
wird das Mikrophon an den SPI Port angeschlossen und im STM sitzt ein
Block (in Hardware?) der filtert und die Samplerate reduziert.
