Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATtiny814 Development Board gesucht
von Dieter R. (drei)
Der Titel sagt alles: ich suche ein Development/Demo-Board mit
ATtiny814. NICHT 817, 3217 und was es noch so in der Reihe gibt.
Kennt jemand eines oder kann einen Hinweis geben?
Danke!
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Was soll's denn können?
Ein paar LEDs und Taster kann man auch auf einem Steckbrett mit einer
Adapter-Platine anschließen und testen.
Nichts. Aber das gezeigte ist mir ein bisschen wenig.
VCC-Entkopplungskondensator an den richtigen Pins wäre das absolute
Minimum.
Natürlich (wie gezeigt) Anschlüsse im 2,5(4) mm-Raster.
Ein paar Taster und eine LED wären schön.
Eigene Stromversorgung mit USB-Anschluss wäre das Optimum.
Dedizierter UPDI-Anschluss ist eher unnötig, man kann ja einen
Programmer an dem entsprechenden Pin anschließen.
Eben in der Reihenfolge, wie es hilft, ähnlich wie bei den Atmel-Boards
mal etwas OHNE die eigene Ziel-Hardware auszuprobieren.
von Blume (Gast)
Na dann wäre ein STK600 das richtige. das kann auch Nichts und
zusätzlich die geforderten Sachen
Grundsätzlich hast du recht. Allerdings sind mir ca. 180 € einschl.
Adapter etwas heftig, bloß um mal nichtfunktionierende Software
auszuprobieren.
Für "geringfügig" kostengünstigere Vorschläge wäre ich noch offen.
Das bei Tindie sieht schon mal brauchbar aus, wenn auch nicht gerade
prall, was die Intention betrifft (RESET-Taster bei UPDI!?). Den
wichtigtuerischen Rest kannst du dir allerdings verkneifen. Ich hatte
nach einem Demo-Board gefragt. Layout kann ich selber.
Dieter R. schrieb:
> Ich hatte
Dann geh doch zu Netto.
von Tr0ll (Gast)
https://www.aliexpress.com/item/32656040083.html
ist leistungsfähiger und billiger!
> Minimum.
Check.
Check.
LED ja, Taster nein (nur Reset).
Check.
Duck und Wech...
Tr0ll schrieb:
> Duck und Wech...
Und
Passt auch noch!
Aber aus irgendeinem Grund wird ihm das auch wieder nicht passen.
Und auf etwas selber entwerfen, das es noch nicht gibt und genau seinen
Ansprüchen entspricht, hat er anscheinend auch keine Lust...
von Veit D. (devil-elec)
Kleine Sachen kann man sich selbst bauen. Adapterplatine, µC drauf,
Stützkondensatoren gleich direkt ran. Das Ganze dann entweder ins
Steckbrett stecken oder auf eine Lochrasterplatine löten (ggf. mit
Sockel) und weitere Dinge wie Taster und Leds drauf.
Bei meinem ATtiny sitzen die Stützkondensatoren und die Resetbeschaltung
darunter im Hohlraum. Die Platine steckt gesockelt mit zweiter
Buchsenreihe oder über Steckbrett noch mehr.
Das löten mit Lochraster gefällt mir auch nicht so, weil das übelstes
Gefummel werden kann, aber hier und da schon sinnvoll. Nach einem Tag
"friemeln" ist das dann auch irgendwann fertig.
Und wenn man mit Lochraster u.ä. gar nicht will, dann ist eine Platine
schnell entworfen und beim Chinesen bestellt. Muss man nur noch selbst
bestücken.  :-)   Hätte den Vorteil das die Taster und Leds genau dort
sitzen wo man sie benötigt. Vielleicht noch mit Jumper seine eigene
Universalplatine bauen.
Edit:
Sehe gerade den Link:
https://www.tindie.com/products/leonerd/attiny814-development-board/
Das sieht doch gut aus. Das Ding auf Lochraster oder Steckbrett und den
Rest ran. Einfacher wird es nicht gehen.
Und falls du ein richtiges Eval/Demoboard suchst, dann solltest du bei
Microchip direkt fragen.
Hallo nochmal,
das könntest du doch auch nehmen?
https://www.microchip.com/developmenttools/ProductDetails/attiny817-xmini
von Thomas W. (diddl)
Das Explained ist sehr günstig, und der Programmer ist auch schon on
board.
Ist halt kein 814 ...
Sonst habe ich dieses gefunden:
Etwas teuer zwar, spielt aber bei DEV Boards ja nicht so die große
Rolle.
Wenn ich jetzt sage, dass man ja den 817 runterlöten und durch einen 814
ersetzen kann... Wäre das sicher auch wieder nicht richtig, denn dazu
müsste man ja selber etwas machen. Das scheint unerwünscht :D
> ersetzen kann...
Bist du dir ganz sicher, dass du weißt, wovon du sprichst? Oder willst
du nur unqualifiziert rummosern?
Kleiner Tip: sieh dir mal die Bauformen an.
Dieter, rede doch einmal Klartext.
Bisher ist das eher Rumgemaule.
Was suchst wirklich?
Was gefällt dir an all den gezeigten Vorschlägen im Thread nicht?
Warum interessiert dich plötzlich die Bauform? Welche - vom µC oder vom
Board?
von MA Solution (Gast)
Also jetzt mal echt, die Zeit was Du hier verplempert hast, in der Zeit
wäre so ein Aufbau mit einem SMD Adapter längst über die Bühne gegangen.
Wir haben in der Firma alle möglichen Adapter um mal " schnell " einen
Controller drauf zu löten und die paar Bauteile sind auch gleich
angelötet.
Faszinierend. Punkt für dich.
