Forum: Platinen Grobe Kostenabschätzung PCB-bestückung
von Frag S. (fragen_steller)
Ich bin auf der Suche nach einer groben Schätzung was es mir pro Pin
kosten würde, wenn ich im großen Stil PCBs bestücken lassen möchte. Ich
meine damit mehr als 10k Leiterplaten, da man im Internet allerdings nur
Informationen zu Prototypen und anderen Kleinserien findet, wollte ich
hier einmal nachfragen. Außdem wäre es interessant zu wissen ob die
Bestückerfirma in Europa, Asien oder sonst wo auf der Welt ist.
Board specs:
Stück: 10k+
methode: ausschließlich SMD
pins per board: ~105
board größe: 30mm²
double sided soldering
von Alexx (Gast)
Ich denke bei der Stückzahl solltest du direkt bei Bestückern
anfragen...
von Falk B. (falk)
Warum pro Pin?
> Ich
Da bist du hier vollkommen falsch, denn hier gibt es keine Anbieter für
Bestückungsdienstleistungen. Die musst du schon direkt anschreiben.
> Board specs:
> Stück: 10k+
Interessiert nicht, sondern die Anzahl und Art der Bauteile. Ein 100 Pin
IC ist schnell platziert, 50 Widerstände dauern länger, wenn gleich die
heute schon fast auf die Platine geschossen werden ;-)
> board größe: 30mm²
Sehr klein.
Kostet extra, denn man braucht 2 Bestückungs- und Lötvorgänge. Und
hoffentlich sind die Bauteile einer Seite klein und leicht genug, daß
sie den 2. Lötvorgang auf der Unterseite hängend überstehen.
Ich würde nur eine Abschätzung der Größenordnung suchen, ich brauche
keine konkreten Zahlen. Deshalb glaub ich nicht, dass es notwendig ist,
einen Hersteller anzuschreiben.
von Bürovorsteher (Gast)
So wird das nichts.
von PADDG (Gast)
Na wenn das so ist, dann lautet die Antwort 42.
von Karl (Gast)
Falk B. schrieb:
>> board größe: 30mm²
> Sehr klein.
Genau. Vergiss nicht die Vereinzelung der Bestückten Platinen. Sowas
wird vermutlich nur im Nutzen bestückt und Du willst sicher nicht mit
dem Dremel 10k Stück vereinzeln. Für 100 ähnlich große Platinen hab ich
ca 2,80 Euro/Stück für das einseitige Bestücken bezahlt (und Lehrgeld,
weil ich gedremelt hab :-( ) Das sollte zumindest eine Obergrenze sein
und ich schätze, dass davon mindestens 50% Rüstkosten sind. Wenn Du es
genauer wissen willst, hilft nur anfragen.
von Layouter (Gast)
Karl schrieb:
> Falk B. schrieb:
>>> board größe: 30mm²
>> Sehr klein.
Absolut richtig! Das Nutzendesign hat auch Auswirkungen auf das Layout
der Einzel-LPs. Bei einer ca. 5x6mm großen LP hat man ja quasi nur
"Rand". Beim Vereinzeln sind Bauteile am Rand aber ziemlich unschön bzw.
es muss halt entsprechend berücksichtigt werden. Idealerweise sollte bei
randnaher Bestückung erst recht mit möglichst geringer mech. Belastung
vereinzelt werden. Z.B. durch automatisches Sägen. Dafür wiederum muss
beim Nutzendesign ein Sägezuschlag zugegeben werden.
von MaWin (Gast)
> Pin kosten würde, wenn ich im großen Stil PCBs bestücken lassen möchte.
> Ich meine damit mehr als 10k Leiterplaten, da man im Internet allerdings
> nur Informationen zu Prototypen und anderen Kleinserien findet, wollte
> ich hier einmal nachfragen. Außdem wäre es interessant zu wissen ob die
> Board specs:
> Stück: 10k+
> methode: ausschließlich SMD pins per board: ~105
> board größe: 30mm²
So ein winziges board mit zu 1000 Stück auf einer vorgeritzten grossen
Platine bestückt.
Da bist du mit 10er Prototypenauflage schon gut dabei, gefertigt wird
eher in Asien obwohl auch deutsche das billig können sollten.
Die Kosten pro Pin sind gering, ca. 0.1ct, dein board ist eher billig
weil geringe Rüstkosten, aber teurer durch doppelseitige Bestückung und
Lötung, liegt also wohl im Durchschnitt. Wie man 105 pins auf 30mm2
bekommen will ist mir aber unklar, ein 96er BGA auf eine Seite und 5
Bauteile auf die andere ?
Überlege bei 10000 eine elektronische Testbarkeit.
von Markus H. (markus652)
habe gerade eine Elecrow Rechnung(2017) angeschaut von dessen PCB-A
Service:
pro SMD-Pad 0.03$, pro THT-Pad 0.04$, zusätzlich noch 60% rabatt auf die
resultierende Summe. Einfach mal anfragen, bei 10k gibts bestimmt noch
bessere Konditionen.
Mit der Qualität war ich mehr als zufrieden. (habe 5 Jahre lang bei
einem EMS-Dienstleider als Abteilungsleiter Prüffeld gearbeitet und kann
mit gutem gewissen sagen, dass die (damalige?) Elecrow-Qualität auf sehr
ähnlichem Level oder gleichwertigem Level ist wie in der schweizer
Fertigung wo ich gearbeitet habe!)
Stencil war 18$, keine Einrichtungskosten, Komponenten habe ich alle
bereitgestellt. super beratung & service.
kann ich wirklich mehr als empfehlen. unbedingt kleinen test-run machen
mit 100 stk oder so.
und wie MaWin schreibt: Testbarkeit!
genügend Testpunkte einfügen (nicht auf vias/connectors wenn möglich!)
und ein guter Testadapter bauen (besser gleich 2 davon bei 10k pcs)
Gruss,
Markus
Danke für die super Infos! Hast du evtl. auch einen Anhaltspunkt was das
testing kosten kann? Spannend wären für mich die Kosten pro Stunde.
Den Rest habe ich natürlich bedacht, was das testing angeht.
von Doofenshmirtz (Gast)
> board größe: 30mm²
Verstehe. Ausschließlich Bauform 01005.
gerne! Da kann ich dir nur Auskunft zu meiner Erfahrung mit meinem
ehemaligen Arbeitgeber geben: ging auf zeit, war glaub irgendwo mit
60-80chf pro Stunde angesetzt wenn ich mich recht erinnere. Prüfadapter
die wir gebaut haben lagen im Bereich 2k - 15k, jenachdem, wie gut
ausgearbeitet das Testkonzept vom Kunde bereitgestellt wurde, ICT + FCT
mit Reinhardt Testsystemen
Danke! Das waren genau die Infos die ich gesucht habe! Nur als
Anhaltspunkt: ist die Schweiz in diesem Bereich auch so viel teurer als
der Rest der Welt? Wenn ich die 60-80CHF in USD umrechne und dann mit
einem chinesischen Anbieter vergleiche, wie viel wäre es dann wohl
billiger?
da kann ich leider keine Aussagen dazu machen. Am besten einfach mal ein
paar  Anbieter anschreiben und sagen was du willst, mit ausführlicher
Doku. die Chinesen sind meist super hilfsbereit und wollen arbeiten. da
habe ich mit Anfragen an div. hier angesiedelten Produzenten viel
schlechtere Erfahrungen gemacht.
Stellst du den Prüfadapter dem Produzenten bereit, oder sollen sie
selber bauen?
von chris (Gast)
Chinese rechnet mit Pin sowie fine pitch component count und Panels.
Aber bei deiner Stückgröße bist du im Prototypenbereich, bzw im
Spezialbestückungsbereich. Ich meine 5x6mm Platinengröße sind das ca
6-20 Panels.
> 6-20 Panels.
Es würden auch Stückzahlen die ums 50fache höher sind in Betracht
kommen, wollte nur ein Minimun festlegen.
Es werden natürlich ausschließlich fine pitch components verbaut.
von Renato R. (Firma: Ramseier Engineering) (ramseier) Benutzerseite
Ich lasse meine Leiterplatten in China herstellen und bestücken. Die
besten Erfahrungen habe ich bisher mit FX PCB Co., Ltd (siehe
https://sfxpcb.com/ ) gemacht. Gute Qualität zu einem günstigen Preis!
Sende ihnen eine Mail mit Stückliste und den Daten der Leiterplatte
(Layer, Grösse, Dicke, Material sowie Stückzahl, wenn möglich mitsamt
den Gerber-Dateien) und lass dir eine Offerte erstellen. Wichtig: Lass
dir das Porto gleich mit einberechnen.
Hoffe, dir damit geholfen zu haben.
Freundliche Grüsse
Renato
