Guten Tag! Nach nunmehr 10 Jahren Funktion macht der Anrufbeantworter jetzt Probleme. Bei meinem Wählscheibentelefon FeTAP611 (Nachfolger des W48) springt der Anrufbeantworter zwar an, zeichnet aber neuerdings nicht mehr auf. Jedenfalls nicht immer, manchmal geht es, meistens aber nicht. Es funktioniert aber, wenn ich ein Telefon ohne mechanisches Läutewerk anschließe. Ich habe noch einen Unterbrecherschalter für den Wecker am Telefon. Wenn ich damit das Läutewerk abschalte, klappt es auch wieder mit der Aufnahme bei Anruf. Auseinandergebaut hatte ich den AB schon mal, aber nichts gefunden, was auf ein kaputtes Bauteil hindeuten könnte. Sehr schöne Platine übrigens, sieht hochwertig aus! Was kann das sein? Ist es möglich, daß die Post die Rufspannung abgesenkt hat, oder liegt es am Tiptel? Was könnte ich mal machen, damit das Ding wieder zuverlässig aufnimmt? MfG
juergen schrieb: > Was kann das sein? Ist es möglich, daß die Post die Rufspannung > abgesenkt hat, oder liegt es am Tiptel? Schau im Fetap611 mal den Kondensator seriell zum Wecker an, vielleicht hat der DC-Durchschlag nach dem Klingeln. Dann könnte der Gabelumschalter einen Wackler haben, dass der AB meint man würde gleich abheben. Die Rufspannung, wäre möglich. Vielleicht kannst du das an einem emulieren POTS-Anschluss einer Fritzbox o.ä. testen, um sowas auszuschließen?
Danke für die Tipps. Ich werde mal mit dem Oszilloskop Vergleichsmessungen machen, wie das mit der Rufspannung aussieht. MfG
