Hallo Gemeinde, ich hätte gerne nähere Infos zum dem "Raspberry" Battery Shield v3 https://www.cnx-software.com/2018/01/29/2-usb-18650-battery-shield-powers-arduino-esp32-and-other-low-power-boards-with-a-18650-battery/ Hat jemand zufällig den Schaltplan hierzu? Ein TP4056 ist anscheinend verbaut. Mehr weiß ich dazu allerdings nicht... Ziel: Ich würde so ein Teil gerne zur Stromversorgung eines Arduino Pro Mini (3,3V) einsetzen und hätte gerne gewusst, wie die 3V erzeugt werden? Mit welchen Verlusten durch irgendwelche LDO´s, DC/DC-Wandlern etc. habe ich zu rechnen? Wichtig ist mir natürlich auch, dass der 18650 gegen Tiefenentladung geschützt ist! Herzlichen Dank und viele Grüße!
Puhh... Hat da keiner eine Idee? Also ich verwende bei dem Shield natürlich einen der drei 3V-Ausgänge, also nicht den 5V-Ausgang via USB Buchse. Ein 18650 liefert glaube ich bis zu 4,2V, also irgendein ein Wandler muss ja dazwischen sein. Zudem habe ich irgendwo gelesen, dass wenn diese Spannung unter den 3V des Ausgangs geht, die Batteriespannung 1:1 einfach auf den Ausgang geleitet wird und bei ca. 2,6V eine Abschaltung erfolgt. Kann das stimmen? DANKE!
Hallo, falls es das identische Modul ist: ich hatte mal die Datenblätter der ICs zusammengesucht. DW01A ist ein Protection-IC FP6298 ist det StepUp auf 5V LTC8205A Dual-MOsFET für die Abschaltung. TP4056 ist das LadeIC XC6206 sind 3,3V Linearregler Es werden 5V aus dem Akku gemacht, die 3,3V Ausgänge hängen an jeweils einem XC6206. Die Stromangaben sind sehr optimistisch... Weitere Tests mit dem Teil habe ich noch nicht gemacht... Gruß aus Berlin Michael
Super Danke Michael, genau das habe ich gesucht. Der XC6206 ist jetzt nicht das Optimalste oder? Ein MCP1700 wäre da deutlich sparsamer oder? Meine angeschlossene Schaltung benötigt max. 25mA. Danke und viele Grüße
Moin, so etwas suche ich auch. Könntest Du, wenn die Schaltung fertig ist (und natürlich funktioniert), einen Schaltplan einstellen? Das wäre sehr hilfreich.
Hallo, Sven Scholz schrieb: > Der XC6206 ist jetzt nicht das Optimalste oder? Eigenverbracuh ist im Datenblatt mit ca. 1µA angegeben, das finde ich ok. Das Verhalten des StepUp wäre interessant, der ist mit ca. 6,5mA bei Betrieb angegeben. Ich habe nicht geschaut, was da wann wie abgeschaltet wird. Wenn wir das als gegeben annehmen, würden es bei Dir also wohl ca. 32mA sein. Gruß aus Berlin Michael
Oh, ja das wäre natürlich übel wenn der StepUp-Wandler permanent laufen würde und Strom verbraucht. Es gibt ja auch nur den TP4056 mit der Protection zu kaufen. https://www.watterott.com/de/TP4056-Micro-USB-5V-1A-Lithium-Battery-Charger-with-Protection Ich denke dahinter würde ich den MCP1700 packen mit zwei Kondensator um auf 3,3V zu kommen. Ist vermutlich die bessere, effizientere Lösung. Und kompakter wird das Ganze auch noch... (Im Übrigen überlege ich den 18650 durch 3xAA Akkus zu ersetzen. Was das für die "Lebensdauer" meiner 25mA-Schaltung bedeutet weiß ich allerdings noch nicht.) VG Stefan
