Hallo, ich habe ein I2S-Signal mit 44,1kHz Abtastrate und 24 Bit Audio, das aus einem DSP kommt. Mein Ziel ist es, daraus ein S/PDIF- oder TOSLINK-Signal zu machen, um daran einen vorhandenen Verstärker anschließen zu können. Dafür wäre meines Erachtens der DIT4096 geeignet. Das Problem ist nun, dass das Audiosignal eigentlich Mono ist und der DSP eine (Software-)Frequenzweiche enthält. Auf dem linken Kanal werden nur die Frequenzen ab ca 1kHz gesendet und der Rest auf dem rechten Kanal (mit etwas Überlappung). Ich habe leider keinen Einfluss auf den DSP. Nun meine Frage: Wie kann ich das I2S-Pseudo-Stereo-Signal zu einem echten digitalen Mono-Signal mischen? Ich wäre euch sehr dankbar für Anregungen. Viele Grüße Flo
Beide Kanäle addieren, aber dabei auf Übersteuerung achten.
Wie oben geschrieben, beide Kanäle empfangen, addieren und das addierte Signal dann einfach auf L und R rausgeben. Vermutlich kriegst du das ohne Probleme mit einem einfachen Mikrocontroller hin wie STM32F0 (wenn die I2S haben) oder einem XMC1100. Die haben meistens bidirektionale I2S Hardware an Board. Das ganze klingt so als ob du das Signal aus einem aktiv entzerrten Lautsprecher rausholen willst. Bedenke dabei dass der DSP dann aber im Regelfall direkt auch so Sachen wie z.B. EQ's, evtl. Bass-Enhancement, Limiter etc. macht die dein Signal verfälschen. Das kann unter Umständen furchtbar klingen am ende.
Klingt nach aktiver Frequenzweiche. Alternativ könntest du das Signal ja in einen Stereo-Verstärker einspeisen, und 2 Lautsprecher anschließen, dann hast du eine schöne 2-Wege Box mit aktiver Weiche.
Joe F. schrieb: > Klingt nach aktiver Frequenzweiche. > Alternativ könntest du das Signal ja in einen Stereo-Verstärker > einspeisen, und 2 Lautsprecher anschließen, dann hast du eine schöne > 2-Wege Box mit aktiver Weiche. auch dann muss er es dekodieren und irgendwie weiterleiten dann kann er es auch gleich addieren fragt sich, was die Phase da macht ...
Oli schrieb: > auch dann muss er es dekodieren und irgendwie weiterleiten für I2S -> S/PDIF gibts günstige Standardlösungen (in Stereo). > dann kann er es auch gleich addieren > fragt sich, was die Phase da macht ... Wenn die Weiche "richtig" gemacht ist (Linkwitz-Riley Crossover) passiert nichts "schädliches" mit der Phase.
Joe F. schrieb: > für I2S -> S/PDIF gibts günstige Standardlösungen (in Stereo). in der Bucht kriegt man von einigen Asiaten solche Wandler für 12,99. Sind nicht so überragend, taugen aber für Consumer. Für die Hälfte gibt es welche die direkt RCA bedienen.
