Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MK328 LCR ESR Tester
von Sebastian M. (Firma: Rentner) (basti850)
Moin liebe Fach.-und Hobbyarbeiter,
ich habe da eine Frage zum ESR-Tester .
Ihr habt den LCR-T4 Mega328 ( https://www.ebay.de/itm/223467435414 )
ja empfohlen.
Meine Frage ist nun es sind auch viele Chinaböller und auch andere aus
Deutschland(ursprünglich wahrscheinlich auch China) auch mit Messleitung
Haben die Silberlitze oder wie sieht es mit dem Widerstand der Leitungen
aus ?
Ich würde dann den T4 nehmen , aber zum testen auf der Platine manche
vorab mit den Leitungen ausschließen .
Es ist mir schon klar , dass ausgebaute immer mit einem korrekteren Wert
ermittelt werden können .
Vielen Dank
Sebastian
ps. ich habe noch ein altes HAMEG HM 312 und einen Trenntrafo 220V 400W
zu verschenken , es funktioniert und müsste mal "GRUND" gereinigt werden
Da meine Frau den Klotz nicht im Wohnzimmer stehen haben möchte und ich
sonst da nur mein PC-Schreibtisch für die meisten arbeiten herhalten
muss, ansonsten der Küchentisch :)
von MaWin (Gast)
> aus ?
Warum sollte das relevant sein ?
Das Ding ist primär ein Transistortester
    http://www.elektron.si/forum/files/download_190.pdf (Original)
erweitert zum Halbleitertester
    https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester
(Nachbau mit AVR)
nud die Erweiterug um den ESR zu messen nett aber eher Zubehör:
    https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Transistortester
(Karl-Heinz Kübbeler)
    http://o28.sischa.net/bauteiltester/trac (erweitert, Funkamateur,
Achtung: SW1 legt über D5 Batteriespannung an PD6 bevor Spannungswandler
hochfährt uC wird über Eingangsschutzdiode querversorgt, 47k erlauben
nur 53uA durch LM4040 obwohl Mindeststrom 60uA beträgt besser 27k
verwenden, D0-D3 des LCD müssen nicht an GND)
    https://www.velleman.eu/products/view/?id=435470&country=be&lang=de
    http://darcverlag.de/mediafiles//Sonstiges/Anleitung%20Bauteiltester.pdf
(China)
Dein Modell mit der dämlichen Acrylglasplatte ist blöd, weil man an den
SMD Kontaktsatz nicht rankommt. Ausserdem würde ich daraf achten, ein
Modell zu bekommen, in dem man die Software updaten kann, für das es
also fertige Images gibt.
Zur ESR Messung:
    http://www.mario001.de/elektronik/schaltungen/esrmeter.html
    http://www.peakelec.co.uk/ (Atlas LCR Passive Component Analyser)
oder kommerziell
https://www.deree.com.tw/de-5000-lcr-meter.html DE 5000 oder Uni-T UT612
(messen beide genau so gut wie ein Keysight E4980A ESR und auch bei
100kHz, aber das UT612 zeigt Zufallswerte bei 100kHz).
Hallo Mawin,
erstmal danke für deine Meinung .
Hatte das T4 hier nur mehrmals gelesen gehabt mit dem 328er.
Das Peak habe ich mir auch schon angeguckt , aber das Deree kannte ich
noch nicht , lassen die sich die 5003 nicht mehr kaufen?
Wenn ich das richtig überflogen habe, hat das 5000´er keine
Kapazitätsmessung und das 3´er und 4´er schon. Oder?
LG und besten Dank
Sebastian
von MaWin (Gast)
Schon, aber nicht mehr für unter 100:
https://www.amazon.de/5000-Handheld-LCR-Meter-Labs/dp/B005EMT8PC
> Kapazitätsmessung
Sicher doch.
Es gibt Nachfolger, wie DE-6000, und bauähnliche, wie
V&A VA520/VA520B (PeakTech 2170, Voltcraft LCR 300, Axiomet AX-LCR42A,
Aktakom AMM-3320, Kusam KM-520B) have places for diodes at the PCB
bottom:
https://www.eevblog.com/forum/reviews/some-photos-from-a-peaktech-2170-teardown/
CEM DT-9935, Aktakom AMM-3035
https://www.eevblog.com/forum/testgear/cheap-lcr-meter-cem-dt-9935/msg194934/#msg194934
Mastech MS5308
https://www.eevblog.com/forum/buysellwanted/mastech-ms5308-lcr-tester-member-discount/
UNI-T UT612, Tenma 72-10465
https://www.eevblog.com/forum/testgear/review-and-tear-down-of-uni-t-ut612-lcr-meter/msg198420/#msg198420
Lutron LCR-9184, Extech LCR200
https://www.eevblog.com/forum/repair/extech-lcr-200-repair/ Asita AS250
aber die hat halt noch keiner in den Fingern gehabt.
