Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Relais-Matrix Audio Kreuzschiene
von Tom (Gast)
Guten Abend,
ich möchte gerne eine Relais-Matrix für analoge Audio-Signale in einem
Modular-Synthesizer bauen,
die per Linux-Computer gesteuert wird.
Habe bereits folgendes zusammengetragen:
- Anbindung an PC mit FTDI-Chip
Macht USB-zu-Seriell (Virtual Comport).
?- Was kommt hinter den FTDI-Chip???
  Ein Mikrocontroller? Etwas anderes?
- Schieberegister um Kanäle zu muxen.
- Relais-Treiber-ICs
- Freilaufdioden
- kleine 12V-Relais für kleine Ströme
(12V weil Betriebsspannung des Modularsystems & geringerer Strombedarf
als bei 5V-Relais)
- 12V zu 5V Wandler für Logik
?- eventuell Eingangs- und Ausgangs-Treiber
Vorteil: Schutz der Quell-Ausgänge / Nachteil: geringfügige Reduzierung
der Audioqualität.
? Ist es so auch möglich Audiosignale zu "mischen"?
also z.B. drei signale in der Matrix zusammen zu führen, - ohne
Übersteuerung?
Wie würde eine entsprechende Durchschnitts-Schaltung aussehen,
die meherere Signale auf 0dB mischt?) [< nicht unbedingt notwendig]
- z.B. Sub-D 25- oder Klinken-Buchsen für Ein- & Ausgänge
Unsymmetrisch müsste reichen.
? Ist es von Vorteil die Masse mit zu schalten? Mit einem zweiten Relais
oder einem Relais, was 2 Gang hat? Reduziere ich dadurch die Gefahr von
Brummschleifen?
? Macht eine Beschaltung mit einem Kondensator irgendwie an der
Relaisspule Sinn, um Klicks zu reduzieren? [< nicht unbedingt notwendig]
von Tiffi (Gast)
Bevor Du das ganze Geraffel:
"Mikrocontroller"
"Schieberegister"
"Relais-Treiber-ICs"
"Freilaufdioden"
"kleine 12V-Relais"
"12V zu 5V Wandler"
"Sub-D 25- oder Klinken-Buchsen"
"USB-zu-Seriell"
überhaupt sinnvoll zum Schwingen bringst verabschiede Dich mal gleich
von diesem:
"Linux-Computer"
Nerd-System.
So was nimmt man wenn man lange Weile hat und schmerzfrei ist, keine
Frau,
keine Kinder und keine Freunde hat und gerne an sich selber gerne
rumspielt.
Bis dann mal, Grüße
von Tilo R. (joey5337) Benutzerseite
Ein paar Gedanken:
wir wissen nicht, wie viele Ein- und Ausgänge du haben willst. Aber die
Relais-Zahl wird schnell groß und kostspielig.
Bei den Relais ist ein langfristig guter Kontakt wichtig, und das,
obwohl kaum Strom fließt. Normale Leistungsrelais sind nicht erste Wahl.
Suche nach Signalrelais bzw. vergoldeten Kontakten, am besten luftdicht
versiegelt. Oder Reed-Relais.
Hast du Stereo-Signale? Eine doppelte Matrix (oder Relais mit 2
Kontakten) ist wesentlich weniger aufwändig, als alle L- und R-Signale
als generische Ein- und Ausgänge zu bauen.
Mischen tun sich Signale im umgekehrten Verhältnis der Innenwiderstände
der Quellen. Mit eigenen Eingangsverstärkern hast du darauf mehr
Einfluss. Ggf. reicht auch ein Widerstand an jedem Eingang.
Masse schalten verdoppelt die Zahl der notwendigen Kontakte bzw. Relais
und macht eigentlich wenig Sinn, wenn du bis jetzt keine Brummschleifen
hast. Außerdem: mit eigenen Ein- oder Ausgangsverstärken bringt Masse
schalten u.U. auch nichts mehr.
Sub-D 25-Stecker stell ich mir wenig praktisch vor.
von Max D. (max_d)
Für die PC-Anbindung würde ich entweder einen kleinen USB fähigen uC (zb
stm32 bluepill) oder direkt per SPI angesteuerte Schieberegister nehmen.
Wenn ein Raspi oder Konsorten ohnehin fester Bestandteil des Systems
ist, dann kann man einfach das SPI nehmen und die Schieber steuern.
Schneller und direkter wirds nicht.
Wenn allerdings kein integrierter Host vorgesehen ist, dann macht man
halt mit dem uC die Umsetzung und schreibt auf dem Host eine Ansteuerung
(entweder per HID oder CDC, je nach Gusto).
Für ein "Einmallösung" kann man auch gut einen arduino/-klon nehmen.
Die Relais sind eh so langsam, dass das grottige I/O davon nicht ins
Gewicht fällt.
von Jörg R. (solar77)
...auch nicht welche Spannung(en) geschaltet werden sollen.
Weshalb ICs? Es gibt doch auch IC-Lösungen.
von Georg A. (georga)
Naja, als Breakout-Anschlüsse an Mischpult-Cores sind SUB-D recht weit
verbreitet. Alternativ könnte man wie DHD auch RJ45 nehmen...
von Stefan F. (Gast)
Auch ich würde zu einem USB fähigen Mikrocontroller-Modul, wie dem
bereits genannten Bluepill Board oder einem Arduino Board raten, weil du
die seriell übermittelten Kommandos noch in Signale für die Relais
umsetzen musst.
Ich würde allerdings auch gerne anregen, anstelle von Relais lieber
analoge Schalter als IC zu benutzen, wie den CD4066. Denn Relais, die so
geringe Spannungen und Ströme langfristig sauber schalten können, sind
selten und teuer.
Um Signale zu mischen, musst du sie zuerst alle auf gleiche Pegel und
gleiche Innewiderstände bringen. Das kann man gut mit
Operationsverstärkern machen. Wenn du mindestens +/-6V zuer Verfügung
hast, bietet sich der TL082 an, ansonsten schau Dir mal den MCP6002 an.
Beschalte sie so, dass die Lautstärke von Null bis maximal 2-Fache
Verstärkung pro Kanal geht.
Prinzip:
                             3x10kΩ
In 1 o----[Vor-Verstärker]-----[===]---[Schalter]---+
In 2 o----[Vor-Verstärker]-----[===]---[Schalter]---+---[Verstärker]---o Out
In 3 o----[Vor-Verstärker]-----[===]---[Schalter]---+
Der Ausgangsverstärker sollte einen Verstärkungsfaktor von 1 haben (auch
Spannungsfolger oder Impedanzwandler genannt).
Wenn du Umschaltgeräusche unterbinden willst, musst du eine wesentlich
aufwändigere Schaltung aufbauen, wo die einzelnen Kanäle nicht abrupt
geschaltet werden, sondern über ein elektronisches Poti langsam hoch und
runter gefahren werden. Billige Kondensatoren sind dafür kein Ersatz.
Falls du die Programmierung des Mikrocontrollers scheust, schau Dir
dieses Projekt an: http://stefanfrings.de/serial_io/index.html
Da hast du eine fertige Open-Source Firmware, mit der du ganz viele
Ausgänge vom PC aus schalten kannst.
Wenn du Geld sparen musst, kannst du eventuell die Vorverstärker weg
lassen. Daraus ergeben sich folgende Nachteile:
1) Das Audiosignal kann in die falsche Richtung fließen, zum Beispiel
von In1 zu dem Gerät an In2. Wenn das Gerät an In2 irgendwelche
Aufnahmefunktionen hat, wirst du das nicht wollen.
2) Die Gesamtlautstärke ändert sich, wenn du ein Gerät an den Eingängen
ein oder aus schaltest.
von Tom (Gast)
Danke für die Antworten.
Etwas länger:
24x24 wäre ideal aber klar zu aufwändig und teuer.
Vielleicht 16x16.
Oder mehrere 16x4, oder irgendwas dazwischen.
Kommt auf Preis, Größe, Aufwand ect an.
Jörg R. schrieb:
> welche Spannung(en)
Eurorack-Modularsystem:
Betriebsspannung = +- 12V
Steuerspannungen = +10V max.
Audio = +- 5V max. (10Vpp)
Gut wäre wenn ich beides, - Steuerspannungen (CV Control Voltage) &
Audio schalten könnte.
Es gibt keinen Standart für Ein-& Ausgangsimpedanzen.
Um Eingänge zu schützen gilt die Regel:
Mit bloßem Stecken nicht mehrere Ausgänge in einen Eingang "mischen",
sondern nur einen Ausgang zu mehrern Eingängen "verteilen".
Ausgangssignale sind unterschiedlich laut.
Zum Anpassen kann ich teilweise manuelle, passive Abschwächer (Potis)
einreihen.
Eine Relais-Matrix müsste eine zusätzliche Stromversorgung bekommen,
damit es nicht zu Schwankungen und Einstreuungen in den Audiopfad kommt.
? Hier bin ich mir noch im Unklaren, wie gut Relais gegen Einstreuung
durch das Magnetfeld abgeschirmt sind bzw. welcher Wert im Datenblatt
dies angibt?
Nein, kommt wegen schlechter Audioqualität und Crosstalk nicht in Frage.
Weitere Möglichkeiten:
- Digital Controlled Amplifier z.B. PGA4311
Pro:
Gute Audiowerte,
damit kann ich direkt(?) mischen,
Klick-free
Con:
Teuer, ? falls extra Opamps benötigt werden? (~ 3€ pro Core),
nur 8-Bit Auflösung der Lautstärkenregelung,
? kann ich den für CV DC-koppeln??
- VCA + DAC
Pro:
Gute Audiowerte,
damit kann ich mischen,
klick-free,
DC-koppeln,
hohe Auflösung der Lautstärkenregelung,
für den VCA-Teil habe ich schon einen fertigen Schaltplan mit Ein- und
Ausgängen & LED-Anzeige: VCAMatrix
https://github.com/pingdynasty/Mix/tree/master/hardware  (mit SSM4164
und TL074)
Con:
Preis?, DAC-Anbindung mit PC-Steuerung scheint sehr aufwändig?
- Reed-Relais
Pro:
Höchste Audioqualität,
Kostengünstig?, geschaltete Verbindung klingt identisch zu händisch
gesteckter Kabelverbindung (ohne Ein- / Ausgangsstufen)
Con:
Kann nicht einfach Mixen,
keine Lautstärkenregelung - nur an / aus,
erst aus - dann an - um Eingänge gegen zu viel Load zu schützen (?wann
geht was kaputt??),
Klicks,
empfindlich gegen Vibrationen (Bass im Club & Tanzen auf Bühne muss es
zuverlässig ab können)
- Kleinsignal- / Telekom-Relais
Vor- und Nachteile wie bei Reedrelais?
Was ist hier besser?
Gegen Vibrationen & Transport eventuell unanfälliger?
Das mechanische "Klacken" ist ok.
Ich tendiere momentan zu den Telekom-Ralais.
Und wenn ich etwas mischen möchte, kaufe ich oben erwähntes
VCA-Matrix-Modul fertig & fertige "PC-zu-CV" Anbindung.
Mit (Reed-)Relais ist es halt dann so, als ob ich ein Kabel stecken
würde, das gefällt mir.
Allerdings dürfen die Eingänge der Module auf keinen Fall kaputt gehen.
Daher Schutz in Software und  monostabile Relais, die off schalten falls
sie ausfallen (und somit nicht mehrere Verbindungen gleichzeitig on
sind).
ja gut.
> Gewicht fällt.
Genau, Geschwindigkeit spielt keine Rolle.
Geschaltet wird eher im >5s bis >1min Takt.
Ein Virual Comport wäre super, weil ich den mit meiner Software easy
steuern kann. Das ist ja bei Arduino schon so.
Arduino hat auch schon 5V Wandlung drauf.
> Relais, die so
> selten und teuer.
?Ist dem so?
? Welche sind das?
Dass es Jahrzehnte zuverlässig läuft, ist wichtig.
In Datenblättern sehe ich Größenordnungen
von Lebensdauer mechanisch 10hoch8
und elektrisch 10hoch5, allerdings bei 1A und 30 Volt.
Das müsste doch für meine Anforderung mehr als Ausreichend sein?
Folgende Relais habe ich z.B. schon gefunden:
- Panasonic TQ Relais
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8qrDB5MHkAhXPyKQKHbvlCZsQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.panasonic-electric-works.com%2Fpew%2Feu%2Fdownloads%2Fds_61020_en_tq.pdf&usg=AOvVaw0cenajMjsbgLHs3YGATgN4
- Panasonic AGQ Relais (neuer & besser, sehr gut!???)
https://www.panasonic-electric-works.com/cps/rde/xbcr/pew_eu_en/ds_61008_en_gq.pdf
- AXICOM
ältere Übersicht inkl. Reed-Relais:
https://www.ibh-elektrotechnik.de/pdf/produkte/elektromechanik/2_1_6_axicom_signalrelais_de.pdf
- Takamisawa A5W-K
https://www.fujitsu.com/downloads/MICRO/fcai/relays/a.pdf
Preislich bewegen sich alle zwischen ~ 1€ - 3€.
Wobei Preis hier nicht kohärent mit Qualität ist, oder?
Das Audiosignal wird sich für das Magnetfeld kaum interessieren, due
betreibst die Relais schließlich mit Gleichstrom.
Relais kann man in der Regel direkt nebeneinander auf die Platine
packen. Irgendwann wird es allerdings mit der Kühlung schlecht.
Merkwürdig, ich habe diese Chips bereits in sehr hochwertigen Anlagen
gesehen. Aber Ok, dann musst du halt vergoldete Relais mit Schutzgas
verwenden. Es kommt nämlich darauf an, dass die Relais-Kontakte ohne
nennenswerten Stromfluss funktionsfähig bleiben. Dies ist bei
gewöhnlichen Relais nicht der Fall. Erst rauschen sie, danach kommt es
zu Wackelkontakten.
Ein Relais für 10A wäre genau die falsche Wahl. Achte beim Kauf darauf,
dass sie ausdrücklich für solche Stromlosen Audio-Anwendungen vorgesehen
sind. Die gibt es übrigens auch in abgeschirmter Version.
Ganz ehrlich: Wenn Dir der CD4066 nicht gut genug ist, dann ist jede
Diskussion um Kosten sinnlos. Entweder sparst du Geld und nimmst
marginale Abstriche hin, oder Geld spielt keine Rolle.
von Marco H. (damarco)
SSM2404 oder ähnliches...
von Enterprise (Gast)
> von diesem:
> "Linux-Computer"
> Nerd-System.
> Frau,
> rumspielt.
Also besser ein professionelles Windows wo die monatlichen Patches jedes
mal die Kiste plattmachen,Virenscanner zufällig Daten in die Quarantäne
werfen und Treiber nach Lust und Laune abgekündigt werden?
> Vielleicht 16x16.
Ich weiß, ich spiele jetzt ein bischen den Spielverderber.
16x16 (16 Mono-Kanäle) sind 256 Schaltkontakte.
Die billigste Variante der Panasonic TQ-Relais in dieser Stückzahl
kosten bei Mouser ca 2€.
Dann wollen die Relais irgendwie sinnvoll montiert und angesteuert
werden. D.h. es muss eine relativ große Platine entworfen werden. Wegen
der hohen Audio-Anforderungen muss die vermutlich mindestens 4-lagig
sein, sonst sehe ich wenig Chancen, die Audiosignale sinnvoll
abzuschirmen.
Rechne 1000€ allein fürs Material. (Es wird ja auch nicht alles auf
Anhieb funktionieren etc.) Und ein Gehäuse ist bei dem Preis eher extra.
Der CD4066 ist mit ca 0,40€ deutlich preiswerter und hat vor allem 4
Schalter.
Den oben angesprochenen SSM2404 gibt es nicht mehr. Ähnliche hochwertige
Analogschalter wären z.B. ADG1611/ADG1612/ADG1613. Die haben auch 4
Schalter, kosten dafür aber auch schon wieder 3..4€.
Ich empfehle dir, erst mal 4x4 aufzubauen.
Wenn das gut funktioniert kannst du immernoch etwas größeres bauen.
Stereo z.B., oder 4 davon zu einem 8x8 zusammenstecken, oder 16 zu
16x16...
Und denke nochmal über elektronische Schalter nach.
Relais haben ja nicht nur die Kontakt-Problematik und den
Stromverbrauch, sondern sie sind auch viel größer. Viel größer heißt
auch: dein Aufbau wird größer und es gibt größere Leiterschleifen, in
die Störungen einkoppeln können.
Die Werte von ADG1611/ADG1612/ADG1613 sind nicht schlecht:
Total Harmonic Distortion + Noise typ. 0,093%, Crosstalk -94dB.
In der Größenordnung muss man eine Schaltung (auch passiv mit Relais)
erst mal aufgebaut bekommen. Ich könnte es vermutlich nicht. Und wenn,
könnte ich es nicht messen.
Das Problem mit dem Stromverbrauch kann durch Verwendung von bistabilen
Relais umgangen werden.
D.h. Du möchtest 2 Signale schalten, Audio und die Steuerspannung. Ist
das Audiosignal Mono oder Stereo. Werden also 2 oder 3 Kontakte
benötigt?
Sind bistabile Relais eine Option?
von Tom (Gast)
SSM2404 schaue ich mir an,
ADG1611/ADG1612/ADG1613 schaue ich mir auch an,
Was steht bei einem sauberen Aufbau mit Relais im Weg?
Was ist der Unterschied zwischen Relais und direkter Verkabelung mit
Steckern und Buchsen?
Ja das wäre ein guter Preis.
Ja gute Idee.
Dennoch sind die Überlegungen, die hier gemacht werden wichtig um zu
entscheiden.
> Schalter.
Die Audiowerte sind im Vergleich mit allen anderen Optionen deutlich
schlechter, also fällt er raus.
Die Matrix wird zwischen die sehr hochwertige Module geschaltet, da wäre
es schade wenn die Qualität abnimmt.
Es gibt Modulationen durch reine Sinuswellen ect. daher hohe Qualität
ist wichtig.
X-talk von -50 dB, -0,5% Distortion... nein.
> benötigt?
Alles mono.
Ich möchte sowohl Audio Signale mit einer maximalen Amplitude von +-5V
schalten
(kann auch leiser sein, aber es handelt sich hierbei nicht um
Mikrofon-Signale oder so),
als auch Steuerspannungen (DC-gekoppelt) mit max Amplitude von +10V
schalten.
Unabhängig von einander, also einzeln, nicht zusammen.
ADG1611/ADG1612/ADG1613:
±3.3 V to ±8 V dual-supply operation
3.3 V to 16 V single-supply operation
Rail-to-rail operation
Also kann man mit denen nicht 10V und +-5V schalten, ohne die Amplituden
vor-und nachher anzupassen.
SSM2404 kann +-12V Versorgungsspannung.
Wegen des Stomverbrauchs wirklich sinnvoll.
Denke bloß, dass monostabil sicherer wäre, falls ein Relais kaputt geht,
so dass es dann aus ist und nicht mehrere Ausgänge verschaltet werden.
Auch beim ersten Einschalten des Systems nach einem Transport.
Um die Ausgänge zu schützen könnte ich auch Widerstände vorschalten!??
Rauschen Widerstände?
Momentan sind lineare Netzteile mit insgesamt 2 x 3,6 Ampere verbaut.
Also Priotität ist
A) dass nichts kaputt geht
B) Audioqualität
C) Zuverlässigkeit
Durch die Quadrierung der Schalter bei einer Matrix spielt der Preis
auch eine Rolle.
Wobei der Stromverbrauch doch eigentlich kein Problem ist, es ist doch
immer nur ein Relais aktiv.
Monostabile Relais können auch „kleben“, so dass auch hier ein Problem
auftreten kann.
Vor dem ersten Einschalten einfach alle Relais reseten, bevor die
Schaltung an die Module geklemmt wird.
Schon mal überlegt dies völlig digital zu machen?  xmos oder FPGA ?
von MaWin (Gast)
Wenn man es ganz einfach will: Schieberegister, an den übrigen Leitungen
des FTDI232 im bit bang Modus direkt vom steuernden Linux System
betrieben, z.B. TPIC6B595. Die machen alles, Treiber, 12V
undFreilaufidoe.
Aber man braucht für Audio perfekte (teure) Relais, quecksilberbenetzte
oder zumindest Goldkontakt-Reedrelais, sonst hat maa nach einiger Zeit
knisternde Kontaktprobleme.
Also besser Kreuzschienenverteiler wie AD75019 (Analog) MT8808, MT8816
(Zarlink) TEA6420/TEA6422 (ST) (hab jetzt nicht geguckt welche für Audio
gut sind, mit 69dB ist der AD75019 wohl nicht so doll, TEA6420 natürlich
besser)
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Ich geb' mal zu bedenken, dass die Audioparameter der verwendeten
Analogschalter und die Kenntnisse/Aufbauerfahrungen des Erbauers
zusammenpassen sollten. Bringt nix, wenn eines davon superduper ist, und
das andere nur so naja.
Gruss
WK
von Schlaubischlumpf (Gast)
> von diesem:
> "Linux-Computer"
> Nerd-System.
Soooo schlecht getrollt, aber immerhin einer hat darauf reagiert.
Es gibt ein paar brauchbare Analogschalter, der 4066 gehört definitiv
nicht dazu und hat in hochwertigem Equipment auch nichts zu suchen. Der
ist für Consumer, Telefone und solches Zeug entworfen.
von Tom (Gast)
Fange mal an mir die Frage selbst zu beantworten:
Unterschiede sind folgende:
- Masse (Potential) wird nicht mit geschaltet,
und da das Routing einer Matrix komplex ist kann es im Layout zu
Crosstalk und Einstreuungen kommen.
- Digitales und magnetisches Switching-Noise könnte einstreuen.
(Zur Relativierung:
Es handelt sich um etwa 10Vpp, also mehr als line-level und weit mehr
als Mikrofonspannungen)
- Bei schlechter Massefühung / PSU kann es zu Brummschleifen kommen.
- Geschlossene (Reed-)Relais haben einen Widerstand
(der ist doch gering? 0,1 Ohm, also nix! Stecker, Kabel und Buchsen
haben auch einen!)
- Geöffnete Relais sind eine Kapazität.
?0.2pF Kann das zu Problemen führen??????
> undFreilaufidoe.
Sehr gut!
Ok, hier informiere ich mich momentan ...
Coto 2200-2301 ~10€/Stück
https://www.mouser.de/ProductDetail/Coto-Technology/2200-2301?qs=m0A%2FB3jbz5vDvzwKzLj99A%3D%3D&vip=1&gclid=EAIaIQobChMIxcvN9PPG5AIVR-J3Ch3Atgs1EAYYASABEgLtCfD_BwE
Bei 4x 4x4 ist das gut.
? Reed- vs nicht Reed-Relais ?
Wenn Reed gibt es keine Korrision, daher wirklich Gold?
Quecksilber in Europa?
> TEA6420
AD8113
Habe jetzt noch nichts gefunden, das +10 V DC und +- 5V AC mit geringem
Crosstalk, Noise, Verzerrung schlatet bzw. routet.
Crosstalk führt ja auch zu Verzerrungen.
Man könnte VCAs mit digitalen (multigeplexten) Pins eines uC ein und aus
schalten, oder?
Plus Kondensator, gegen Klicks?
SSM2164
Nochmal: Du kannst mit Kondensatoren nicht die Umschalt-Klicks
unterdrücken. Die würden dann auch dein Nutzsignal unterdrücken.
Rechne mal aus, wie viel Ohm die bei 20kHz haben.
von Tom (Gast)
> schalten, oder?
Gemeint ist:
uC digiout - Tiefpass - VCA
Damit die Flanken nicht so schnell sind, also Fade-in und out.
Keine Ahnung ob ein VCA bloß an/aus gesteuert überhaupt Sinn macht?
Wie? Zusammenhang Kapazität Frequenz Widerstand?
Frage mich halt ob es zu einem Übersprechen/Einkoppeln bei geöffnetem
Reed-Kontakt kommt?
von Tom (Gast)
39.78873577297382 MegaOhm, na gut)
von Joey5337 (Gast)
So, jetzt nehmen wir mal an, ein benachbartes Audiosignal hat (nicht
unübliche) 600 Ohm Impedanz.
Dann wird daraus Crosstalk von -76,4 dB.
Und das ist nur ein Relais von wieviel Hundert? Und auf der Platine
werden sich dann auch noch etliche pF und nH, neben anderen, potentiell
unzähligen, Störquellen ansammeln.
Es hilft vermutlich auch nicht, Gnd-Guards zu machen, weil man sich dann
durch die Kapazität THD kaputt macht.
Ich schrieb nicht umsonst oben, dass man die Werte der ICs erst mal
hinkriegen muss.
Und dass ich es vermutlich nicht hinbekommen würde und auch nicht messen
kann. (Zugegeben, ich habe im Audio-Bereich keine Erfahrung und mir
fehlt das passende Equipment.)
von Dieter W. (dds5)
Und wie viele 20kHz Audio Signale haben wir gleichzeitig auf diesen
vielen hundert Relais?
Was ich damit sagen wollte: Die Kapazität hat einen Einfluss. Ob er
stört, muss man individuell betrachten. Das ist hier wirklich eine
Grauzone.
Jedenfalls sind Relais nicht automatisch eine viel bessere Lösung, im
Vergleich zu integrierten Analogschaltern- auch wenn man das audiophilen
Leuten mit Begriffen wie "Schutzgas" und "Gold" gut verkaufen kann.
von Markus M. (adrock)
ADG5412:
- 4 Schalter
- bis +/- 22V spezifiziert
- Crosstalk -70dB
- Isolation -78dB
- THD+Noise: 0.007%
Allerdings um die 5 EUR/IC
von Tom (Gast)
> benachbartes Audiosignal [...]
> 600 Ohm Impedanz.
Kann mir das jemand vorrechnen?
? Wie kommt Ihr auf -76,4 dB?
Es wird ein paar Rechteckwellen geben,
die zum Teil gar bis 300 kHz offen sind, andere bis 30kHz.
Gut, hören tu ich das nicht.
Aber das ist typisch für einige Analog-Synthesizer: Rechteck-Bleed-Thru
und das möchte ich nicht.
Das Nebensprechen der Leitungen ist bei den Schaltern ja nicht anders.
Ich sehe schon die Vorteile der analog (Audio-)Schalter!
(Klicks, Prellen, Strom, Größe, Preis, Steuerung)
Was mir am Relais gefällt, ist dass sie pendant zu einer mit Kabeln
gepatchten Verbindung sind. So kann ich, wenn ich händisch eine
Verbindung gemacht habe, diese 1:1 durch die Matrix ersetzten kann, ohne
Widerstand & Pegeländerung.
Markus M. schrieb:
> ADG5412:
schau ich mir an
Verstehe noch nicht wie ein SMD-Schalter auf sehr kleinem Raum, mit
mehreren Routings drinnen per se bessere Werte als ein Relais hat?
Schutzglas und Gold sind hier aus Gründen gekommen und ich weiß schon
warum ich in diesem Forum frage und nicht anderswo ) Es geht um
Studiotechnik.
Aber vielleicht ist es sinnvoll den Thread in die Analog-Rubrik zu
verschieben. Kann das bitte ein_e Moderator_in machen?
Verzerrung durch Schirmung?
Doch nur wenn der Widerstand in der Masse-Leitung groß ist und somit das
Potential schwankt!!?
Ja schon, aber du hast doch auch danach gefragt, mehrere Quellen
zusammen zu mischen. Das ist dann (egal ob mir oder ohne Relais) nicht
mehr 1:1.
Einfach zwei Quellen direkt (ohne Widerstände) parallel schalten geht ja
nicht.
SMD Schalter haben nicht per se bessere Werte. Sie könnten auch
schlechtere haben. Allerdings werden die Chiphersteller insbesondere bei
den hochpreisigen Produkten sicher einiges an Grips reingesteckt haben.
von Harry L. (mysth)
von Joachim B. (jar)
> Tom schrieb:
> Nein, IC kommt wegen schlechter Audioqualität und Crosstalk nicht in Frage.
dann bleiben ja nur noch Quecksilberrelais übrig....
die sind zwar nicht ROHS konform, aber verboten sollen sie noch nicht
sein.
Wir nutzten die immer in Telefon Matritzen in der Prüftechnik.
Vorteil, "echte" 0 Ohm und langlebig aber natürlich nicht
lageunabhängig.
http://www.hoefler-elektronik.net/20-St-HG-Relais-SII58-Hamlin
Ja.
Gedankenmodell ist: Erstes (hochpegeliges) Signal - offener
Relaiskontakt (39MOhm) - Signal 2 (600 Ohm Innenwiderstand)
Der resultierende Pegel auf Signal 2 ergibt sich dann durch den
Spannungsteiler 39MOhm - 600 Ohm.
Diesen Pegel setze ich ins Verhältnis zu dem Pegel auf dem 1. Signal
D.h. ich rechne
Xtalk = 20 * log (Pegel 2 / Pegel 1)
      = 20 * log (600Ohm/(600Ohm + 39.8MOhm))
      = -96,4dB
Und das ist der Punkt, wo ich zugeben muss, dass ich mich heute morgen
im Bett auf dem Handy irgendwie verrechnet haben muss. Denn jetzt kommt
da was ganz anderes raus. (Ich habs jetzt nachvollzogen - ich hatte
vermutlich 2pF eingetippt.)
Faktor 20 weil ich Spannungspegel ins Verhältnis setze.
Aber egal, was ich sagen wollte ist: Ich finde die Relaislösung nicht
schlecht, aber sie ist nicht automatisch besser als eine
Analogschalterlösung. Es gibt (bei beiden Lösungen) viel Gedöns, das
irgendwie negativ reinspielen kann.
Bei den Analogschaltern hat man die obere Schranke schon im Datenblatt.
Wenn man alles selbst baut wird es nicht automatisch besser, sondern man
müsste Gott und die Welt berücksichtigen, wenn mans vorher rechnen statt
hinterher messen will.
Bei zu schlechtem Crosstalk hilft nur 2 Kontakte in Reihe im Signalweg
und wenn beide geöffnet sind ein geschlossener Kontakt nach Masse.
