Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LT1001 Alternative
von Blitzcrank (Gast)
Ich habe soeben folgende Schaltung gefunden:
https://www.analog.com/en/design-center/reference-designs/circuit-collections/lt1001-precision-current-sink.html
Kennt jemand eine gleichgute Alternative welche nur mit einer Spannung
(also z.b. +5V) auskommt?
von Michael B. (laberkopp)
Im Prinzip tut es jeder OpAmp, auch der steinalte LT1001 (das erste
Produkt der inzwischen von Analog aufgekauften Firma Linear Technology).
Aber du musst wissen, wie schnell er regeln soll, ein LM321 regelt eher
langsam dafür wohl stabil (und kommt mit einer Versorgungsspannung aus).
Heute würde man die Schaltung wohl mit MOSFETs aufbauen, aber damals,
als diese Beschaltung erfunden wurde, gab es wohl noch keine und so
konnte man den Basisstrom vernachlässigen.
So baut man Stromsenken heute, mit Transistor zur Peak-Strombegrenzung
beim Anschliessen einer Last (dann ist nämlich der MOSFET voll
aufgesteuert)
        +12V
         |                      +--o Last
Vin ----|+\                     |
        |  >--+--R6---+--------|I PowerMOSFET
     +--|-/   |       |         |S  auf KK
     |   |    Ci      |BC547    |
     |   |    |       >|--100R--+
     |   |    Rp     E|         |
     +---(----+--Rx---(---------+
         |            |       Shunt
GND -----+------------+---------+--o
Mit Rx, Ci und Rp legt man die Regelstrecke optimal aus, R6 erlaubt es,
die vom OpAmp gelieferte Spannung per BC547 ohne Schaden
herunterzuziehen.
Aber wie wird das Berechnet?
Und was meinst du mit "wie schnell regeln". Das Ganze braucht in meinem
Fall nicht verstellbar sein. Ich möchte mit der Schaltung eine Batterie
entladen z.b. mit 100mA.
von MaWin (Gast)
Tut's da nicht
 |      220R  |
 | +      +--|< BC337
Bat       |   |E
 |  BC547 >|--+
 |       E|   |
 |        |  6R8
von Marten Morten (Gast)
Ein 12 Ohm Widerstand und ein LM317 Spannungsregler.
Schaltung findet sich in jedem Datenblatt zum LM317 als Precision
Current Limiter. Drop-out bei etwa 3V.
Hier ist meine Frage aber, beim LM317 wird doch der Strom vom LM317 mit
berechnet wenn die Batterie an V+ angelegt wird, und ich bezweifle das
der LM317 bis 0.7V oder so Funktioniert.
Was ich suche ist einen Precision Current Sink der unabhängig von der
Lastspannung ist, also die Regelelktronik sollte separat versorgt sein.
Das was der LT1001 macht ist eigentlich ideal, nur die -5V stören mich.
von Lurchi (Gast)
Wenn die Anforderungen an die Genauigkeit nicht so hoch sind, reicht ein
LM358 (ist ein dual, aber die einfache Version ist eine ausnahmen). Das
sollte zum Batterie / Akku entladen ausreichen. Schneller und genauer
wären ein TLE2021 oder OPA145. Ein TLC271 oder TLC277 sollte auch gehen.
von Jens G. (jensig)
Es gibt mindestens drei Spannungen, die man in Zusammenhang mit dem 317
oder sonstige Strom-/Spannungsregler nennen kann:
Betriebsspannung
Dropspannung
Lastspannung
Aus was bezieht sich jetzt deine 0,7V? Vermutlich die Lastspannung, und
die kann er bis auf 0V runter.
Definiere Präzision.
Und unabhängig von der Lastspannung gibt's nur im ideal.
Dir wurde doch schon ein alternativer OPV genannt ...
