Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mit uC oder RPi einen Bitstrom ausgeben
von RudolphB (Gast)
Guten Abend Leser.
Ich habe eine Protokollimplementierung auf einem RPi gemacht , bei der
in jeder Sekunde zwei Bitströme mit je 10.24Mbit im Speicher erzeugt
werden. Nun möchte ich diese Bitströme zu einen Modulator über die GPIOs
ausgeben. Wie wäre die Datenausgabe auf einem Pi zum Beispiel umsetzbar?
Man bräuchte ja einen feingranularen Timer der dann alle 1/10.24M
Sekunde eine Routine aufruft um ein Bit des Datenstromes per Bitbanging
auszugeben. Gibt es so feingranulare Timer auf einem Pi unter Linux???
Schaft das ein "normaler" Linux-Kernel noch oder sind hier schon
RT-Linuxkernel von Nöten? Bei einem uC kann man ja die Takte als Timer
auszählen, da hängt dann aber auch kein OS dazwischen. Allerdings würde
ich ein Pi o.a. Board und ein Linux bevorzugen, da ich für die
Erstellung der 2* 10.24MBit/s  Content aus mehreren Programmen mittel
TCP/IP Unterprozesskommunikation erhalte.
Für ein paar Ratschläge von Leuten die den Pi SoC im Schlaf kennen wäre
ich dankbar.
Gruß Rudolph
von minifloat (Gast)
RudolphB schrieb:
> Schlaf kennen
Das tu ich zwar nicht, es soll aber Leute geben, die eine
i2s-Schnittstelle für solchen Kram zweckentfremden. Den LR-Clock und den
Bit-Clock lässt man eben im Nichts enden...
von Maxe (Gast)
Ist nicht machbar. Linux haut dir gerne mal fuer ein paar Millisekunden
dazwischen. Auch ein Echzeitlinux wird die 10M nicht schaffen.
Hoechstens unter Verwendung eines Schedulers, der zwischen deinem
Echtzeittask und dem Linux umschaelt. Dann ist der
Betriebssystem-Komfort aber irgendwie wieder weg...
von Marvin (Gast)
Du könntest die Daten ja auch Byteweise ausgeben. Also nicht seriell and
einem GPIO, sondern parallel an 8 GPIO Pins + Takt.
Die könnte man dann ja theoretisch im auch wieder serialisieren - aber
der der RPi wäre erstmal entlastet.
Allerdings wäre die Frage, was es mit Deinem "Modulator" auf sich hat.
Kannst Du da überhaupt schnell genug modulieren?
von Peter D. (peda)
Sowas macht man per DMA über SPI. K.A, ob der RPi sowas hat.
von wurster (Gast)
Bei der Datenrate würd ich versuchen, das in einen kleinen FPGA
auszulagern. Dort Bufferst du die Daten und lässt ihn die Daten
serialisieren.
10MHz auf einen GPIO mit RT-Linux ist wahnsinnig. Das Ding geht in den
Interrupts unter.
von Peter D. (peda)
> auszulagern.
Warum immer gleich mit dem Schlachtschiff FPGA draufballern, wenn ein MC
völlig ausreicht.
Z.B. der LPC1769 hat 2 SPI, die können bis 50MBit und haben einen
8*16Bit FIFO, DMA können die auch.
von Sebastian (Gast)
Wie wär's damit:
Beitrag "Arduino Nucleo-H743ZI"
Damit könnte das Problem mit der Spi in ein paar Zeilen Code gelöst
sein.
https://arduino.stackexchange.com/questions/16348/how-do-you-use-spi-on-an-arduino
von RudolphB (Gast)
Das ist kein Problem und auch nicht die Frage. Diese "Blackbox" muss nur
kontinuierlich ohne Aussetzter 2x 10.24 MBit/s empfangen.
Der Knackpunkt ist momentan nur die Ausgabe von 2x10.24 MBit/s am GPIO.
Einige Nutzer schreiben ja, das Linux das nicht zulässt? Das dürfte dann
doch aber sicher nur den Userspace betreffen oder wie schaufelt das
System USB2/3 oder Ethernet mit weit höheren Datenraten rein/raus?
Ließe sich nicht über ein Gerätetreiber mehr Echtzeitverhalten aus einem
normalen Kernel rausholen?
Als Ultima Ratio würde ich eventuell die Daten per Ethernet auf ein
STM32H7 (Nucleo Board mit 400 MHz Takt) senden und die Daten dort per
GPIOs ins Auge fassen. Aber eigentlich sollten doch "läppische" 2x 10
MBit auch per Gerätetreiber auf einem Linux-Board möglich sein ohne das
Linux da einen ein Bein stellt?
von Erik (Gast)
Ja Kernelmodul ist schneller und mit weniger Jitter.
Nicht bitgenau und in Echtzeit in den Userspace...
von Axel S. (a-za-z0-9)
1. mit spezialisierter Hardware. Die Serialisierung wird in Hardware
gemacht und die Hardware hat dedizierte Buffer, die über einen breiten
und schnellen Bus gefüllt werden.
2. mit Kernel-Treibern. Spätestens dann, wenn Datenmengen größer als der
Hardware-Buffer übertragen werden sollen, braucht man DMA und Interrupts
und eben einen Kernel-Treiber, der das handlen kann.
Mit Echtzeit hat das so erstmal nichts zu tun.
GPIO impliziert "in Software am Pin wackeln". Und da wirst du dich auch
auf einem 400MHz ARM schwer damit tun, 10.24 MBit rein in Software
zeitsynchron hinzubekommen. Ein SPI wirst du schon wenigstens dafür
brauchen.
von RudolphB (Gast)
> brauchen.
Zu den SPI auf dem Pi habe ich nun zwei verschiedene Sachen gefunden.
1. der Pi unterstützt generell nur 500kHz als Geschwindigkeit.
2.
Der Treiber spi_bcm2835/spi_bcm2708 unterstützt folgende
Geschwindigkeiten:
  cdiv     speed          cdiv     speed
    2    125.0 MHz          4     62.5 MHz
    8     31.2 MHz         16     15.6 MHz
   32      7.8 MHz         64      3.9 MHz
  128     1953 kHz        256      976 kHz
  512      488 kHz       1024      244 kHz
 2048      122 kHz       4096       61 kHz
 8192     30.5 kHz      16384     15.2 kHz
32768     7629 Hz ...
für 10.24 Mbit bräuchte ich theoretisch ein cdiv von 24.4140625 ...
Hmmmm. Müsste man die den Signalgenerator so verändern können, das bei
10.24 MBit ein ganzzahliges cdiv möglich wird.
RudolphB schrieb:
>> brauchen.
> Geschwindigkeiten:
> Hmmmm.
Siehste. Der nächste Grund, der gegen den RasPi spricht. An einen
Cortex-M kannst du zumindest im Prinzip einen Quarz deiner Wahl
dranhängen, der dir die gewünschte, krumme SPI-Taktfrequenz erlaubt.
Wobei sich dann gleich die nächste Frage stellt, ob du damit auch das
Ethernet zum Laufen kriegst.
von Stefan F. (Gast)
Wobei man den Ethernet Part zur Not mit einem separaten Chip realisieren
kann, der seinen eigenen Quarz hat.
Man könnte beim H743 die SPI als Slave benutzen, und den 10.24MHz Takt
extern an die SPI-führen. Dann muss man auch nichts an F_CPU drehen.
