Guten Tag! Ich habe ein Projekt bekommen, wo der Abstand zur Fläche (Werkstück) mit einem kapazitiven Sensor gemessen werden soll. Ich habe gehört, dass es Evluation Boards extra dafür gibt. Kennt jemand von der Gemeinschaft eins? Es handelt sich über eine Messung direkt an der Laserschneiddüse, also die Störungen sind gewährleistet. Welcher Sensor würde für eine derartige Messung am besten passen? Teilt bitte Erfahrungen der Benutzung vom Board und Messkondensator mit. Danke im Voraus.
Michael R. schrieb: > wo der Abstand zur Fläche (Werkstück) mit > einem kapazitiven Sensor gemessen werden soll Michael R. schrieb: > Es handelt sich über eine Messung direkt an der Laserschneiddüse, also > die Störungen sind gewährleistet. Welcher Sensor würde für eine > derartige Messung am besten passen? Ein Hochleistungslaser und eine kapazitive Sensorabstandsmessung? Du wirst wohl einen anderen Sensortyp benötigen. mfg Klaus
Natuerlich geht eine Kapazitive Abstandsmessung. Das Einzige was da stoeren kann sind Ladungen. Also muss der Kondensator so sein, dann keine Ladungen von aussen draufkommen koennen. Resp nicht im betracheteten Frequenzbereich. Denn eine Kapazitaetsmessung ist immer was mit wechselnder spannung. Als Chip wuerde ich zB den AD7747 Fuer den Kondensator wuerd ich etwas fraesen, welches die Anforderungen erfuellt. zB 2 konzentrische Roehren.
Joggel E. schrieb: > ... Fuer den Kondensator wuerd ich etwas fraesen, welches die > Anforderungen erfuellt. zB 2 konzentrische Roehren. Ich habe einen Kondensator für Abstandsmessung mit einer Arbeitsfläche von 1mm gefunden. Würde er für diesen Zweck passen? (der Durchmesser des Laserstrahls ist 0,8mm) Was wäre sinnvoller: einen Kondensator selbst basteln oder kaufen? Mir stehen bessere Werkzeuge zur Verfügung als nur Feile und Akkubohrer. Den habe ich gefunden: Seite 5, Modell CS1 https://www.micro-epsilon.de/download/products/cat--capaNCDT--de.pdf Ich werde auch dankbar, wenn ihr mir ein paar Büchertitel zum Thema nennt.
