I2C Verständnisfrage mit Oszi Decoder
Gast #5986111
ich habe einen uC und ein Stück Software dazu und spreche mit dem
verschiedene I2C Slaves an.
Im GUI gebe ich eine Slaveadresse, Regsiteradresse und einen Wert an -
ganz klassisch.
Zuerst bin ich darüber gestolpert, dass die I2C Slave Adresse ja immer
noch mit 2 multipliziert werden muss, weil das R/W Bit ja noch dazu
kommt.
Wenn ich also einen Temperatursensor habe und der die Addresse 0x48 hat,
kann ich auf 0x90 schreiben und auf 0x91 lesen.
Nun habe ich mal mit einem Oszi den I2C Verkehr aufgezeichnet und
decodiert und habe das Bild im Anhang erhalten.
Ich hätte ja erwartet, dass er zwei direkte Zugriffe auf 0x90 bzw 0x91
macht.
Beim Schreiben passt das auch alles:
Start - 0x90 slave Adresse -ACK- Register Adresse 0x00 -ACK- Regsiter
Daten 0x0C -ACK- STOP
Beim Lesen allerdings scheint er einen Umweg zugehen.
START (?) - 0x91 slave Adresse -ACK- Regsiter Daten 0x0C - NACK (weil
das Regsiter Read only ist!) - STOP
Der Lesevorgang sieht irgendwie komisch aus.
Müsste es nicht auch wie beim Schreiben aussehen?
Oder schreibt der Master erst die Leseadresse zum Slave, wartet dann
darauf, dass die Daten bereitgestellt werden, der Slave sendet dann das
START und dann wird von der 0x91 gelesen?
Ist das Verhalten normal und kann ich auf diese Art und Weise sämtliche
7bit Addressen Devices ansprechen, oder hatte ich einfach bei dem
Temperatursensor Glück?
Ich hätte ja im GUI erwartet, dass ich die 0x48 eingebe und er dann je
nach Lesen oder Schreiben eine 0 oder eine 1 anhängt. Da hat der
Programmierer wohl anders gedacht und man muss die im Datenblatt
angegebene I2C slave Adresse noch "umrechnen".
Vielen Dank!
Register Adresse sollte doch zuerst von Master zu Slave übertragen
werden - deshalb zuerst Schreibvorgang. Um zum Lesen zu wechseln,
braucht man Restart mit Lesen-Bit. Dann kann man aber keine Adresse
übertragen, man kann nur von Slave lesen.
Letzte NACK ist von Master, weil Master nur 1 Byte lesen will.
So ist das.
Man muß nichts umrechnen. Die Adresse von Slave sollte nur um 1 bit nach
links verschoben werden, da bit 0 Schreiben/Lesen bestimmt, Adr.0 = bit
1, Adr.1 = bit 2 usw. So ist I2C gemacht.
