Hallo, Ich möchte die Temperatur einer Platine überwachen, wobei eine Auflösung von 1 Grad Celsius völlig reicht. Die Temperaturrange ist [-20, 150] Grad Celsius. Ein uC mit ADC steht zur Verfügung. Ein PT100 scheint eigentlich die Specs zu erfüllen, jedoch brauche ich da wahrscheinlich noch eine Wheatstone Brücke und ich möchte alles sehr kompakt halten, so das diese Lösung nicht ganz ideal scheint. Hat Jemand eine Idee, wie ich die Temperatur billig und kompakt messen kann?
1Wire Sensor z.B. DS18B20. Gibts als SO8, kann also schon direkt auf die Platine drauf wo er auch messen soll.
Cyblord -. schrieb: > 1Wire Sensor z.B. DS18B20. Gibts als SO8, kann also schon direkt > auf die Platine drauf wo er auch messen soll. War auch mein erster Gedanke, aber geht aber nur bis 125 Grad.
Jörg R. schrieb: > Cyblord -. schrieb: >> 1Wire Sensor z.B. DS18B20. Gibts als SO8, kann also schon direkt >> auf die Platine drauf wo er auch messen soll. > > War auch mein erster Gedanke, aber geht aber nur bis 125 Grad. Egal. Das reicht dem Bert bestimmt. Kaum einer weiß wirklich was er braucht und schmeißt dann mit irgendwelchen Werten um sich. 2. Vorschlag wäre ein Thermoelement mit MAX31855. Ist auch einfach und noch relativ kompakt.
Cyblord -. schrieb: > Egal. Das reicht dem Bert bestimmt. Kaum einer weiß wirklich was er > braucht und schmeißt dann mit irgendwelchen Werten um sich. Ja, aber erstmal stehen die Zahlen des TO im Raum.
Die Frage ist ja ob es analog sein muss. Im Automotiv Bereich wird sich bestimmt was finden lassen.
Bert S. schrieb: > Ein PT100 scheint eigentlich die Specs zu erfüllen, jedoch brauche ich > da wahrscheinlich noch eine Wheatstone Brücke und ich möchte alles sehr > kompakt halten, so das diese Lösung nicht ganz ideal scheint. 150°C sind schon extrem. Der Platinsensor macht das bestimmt noch mit, aber nicht die Elektronik die den Sensor auswerten soll. Hier gibt es ein paar 150°C Sensoren. http://www.ti.com/sensors/temperature-sensors/digital/products.html#p2033max=0.1;0.5 mfg Klaus
Und es gibt noch die KTY81, das sind PTCs mit etwas steilerer Kennlinie als PT100/1000, aber ungenauer und nicht so linear. https://www.sensortec.ch/pdf/Widerstandstabelle%20passive%20Messelemente.pdf
