Akku für Messstation
Gast #6000851
ich bin auf der Suche nach einer Akkulösung für eine Station einer
"Schnitzeljagd". Dort läuft ein Arduino und die Menschen können ein
"elektronisches Rätsel" lösen.
Die eigentliche Frage dreht sich aber um die Energieversorgung.
Ideal wäre wenn die Betreiber ohne großes Elektronik-KnowHow die Akkus
wechseln können.
Variante A: Wir nehmen eine Powerbank
Vorteil: Leicht zu handhaben, die hat ein eigenes Energeiemanagement und
kann einfach am USB-Netzteil zuhause geladen werden.
Nachteil: Die meißten haben LED Ladeanzeigen, das verschwendet Energie.
Und Powerbanks schalten bei geringem Verbrauch ab. Man muss sie also
künstlich mit Impulse am Leben halten.
Frage: Kennt wer eine Powerbank a)ohne LED Anzeige (bzw schalten ab)
b)mit langem Zeitfenster wo sie eingeschalten bleibt und c) großer
Kapazität >10Ah
Variante B: Akkus vom Typ 18650 Akku
Nachteil: Ich brauche noch Aufwärtswandler (min 4,5V für Arduino), BMS
am Arduino, Ladegerät, Batteriehalter im Gerät, etc
Variante C: Gibt es fertige Speicherlösungen, die auf das Szenario
ausgelegt sind?
Vielleicht: https://www.ebay.de/itm/283299345859
Danke für eure Vorschläge!
Gast #6000871
> Kapazität >10Ah
Entweder eine ältere Anker PowerCore mit >= 20 Ah, die mit kurzen
Weckimpulsen wachzuhalten ist (netto Laufzeit ca. vier Wochen) oder auch
ISY IAP-8000 mit 20 Ah, bei der ein 0,1 s Impuls alle 5 s reicht.
Für ohne große Ahnung:
http://mino-elektronik.de/Powerbank/powerbank.htm#pbw4
Gast #6004322
Einige Arduino Boards sind für geringere Spannungen (ab ca. 2,8V)
ausgelegt.
Wenn du den USB Port nicht brauchst, kannst du den Bootloader runter
schmeißen (also mit ISP Adapter flashen) und eine Taktfrequenz <= 10Mhz
einstellen. So laufen fast alle Boards (z.B. Arduino Nano, Uno) auch mit
weniger als 5V stabil.
#6004511
Ich würde ne Powerbank umbauen.
Ladeelektronik bleibt drin, Aufwärtswandler samt Abschaltung entfällt.
Mit den 3,6V der Zelle kannst du eigentlich alles halbwegs moderne
betreiben. Das Ding bleibt portabel, hat ein ordentliches Gehäuse und
kann an jedem Ladegerät wieder geladen werden.
Allenfalls eine Unterspannungsschutzschaltung wäre im Sinne einer
längeren Lebensdauer dann extern vorzusehen.
Je nach geplanter Laufzeit/Stromverbrauch/Energiemanagment/Baugrösse
kommt vielleicht auch eine Weidezaunbatterie in Frage?
https://www.weidezaun.info/voss-farming-zink-kohle-55ah-9v-weidezaunbatterie-klein.html
9V/55Ah - damit kann man ne Weile auskommen. Wenn es keine
jahrelange/dauerfafte Installation sein soll durchaus überlegenswert.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6004772
Um diese paar mW für die LEDs brauchst du dir bei der Energiebilanz
keine Sorgen machen. Oder andersrum: auch wenn du die LED ausbauen
würdest, könntest du deinen Controller vermutlich nur noch ein paar
Minuten weiter betreiben.
Da ist die eigentlich relevanten Gegenfrage:
1. wie lange muss das Ding im Batteriebetrieb durchhalten
und
2. wieviel Strom braucht es, solange es läuft?
Der auf dem Arduino eingesetzte µC an sich (und viele
Peripheriebausteine auch) ist so ausgelegt, dass er (ggfs mit
reduzierter Taktfrequenz) ganz ohne jeglichen Spannungsregler direkt an
einer Lipo-Zelle betrieben werden kann ( ATmega328P: 0 - 10 MHz @ 2.7 -
5.5V). Das ist der effizienteste Weg zur batteriebetriebenen Schaltung.
Und wenn man sich dann noch eingesteht, dass man eigentlich gar keinen
quarzgenauen Takt und für die konkrete Anwendung eigentlich nur eine
ganz geringe Rechenleistung und damit Taktfrequenz braucht, dann lässt
sich mit dem CLKPR – Clock Prescale Register der interne RC-Takt von
8MHz durch 256 teilen und die resultierenden 32kHz ergeben einen
wunderbar niedrigen Stromverbrauch.
Oder man schaltet auch den RC Oszillator ab und verwendet nur den
128kHz(115kHz) Watchdog-Oszillator (ggfs. sogar mit nachgeschaltetem
Prescaler). Ich lasse auf diese Art einen AVR seit 4 Jahren an einer
CR2016 Knopfelle laufen: der Watchdog weckt den µC alle viertel Sekunde
auf, der schaut nach einer Tastenbetätigung, und wenn nichts passiert
ist, dann geht er wieder schlafen.
