Hallo liebes Mikrokontroller Forum, ich bin auf der Suche nach einem Detektor für das 24 GHz bzw 77 GHz Frequenzband. Die Frequenzen werden im Automotive-Bereich zur Abstandsmessung eingesetzt. Nun suche ich eine Möglichkeit die ausgesendeten Signale sichtbar zu machen. Vorweg, es geht nicht um einen Radarwarner! Welche Möglichkeiten und Bauteile gibt es um die abgestrahlten Radarwellen von einem Fahrzeug zu detektieren? Welche Dioden eignen sich für diese Zwecke am besten? Gibt es da vielleicht schon eine "einfache" Schaltung bzw. Lösung? Schaltpläne für Detektoren, für niedrigere Frequenzen <5 GHz lassen sich finden, nicht jedoch für die oben genannten Frequenzbänder. Hat da jemand eine Idee? (Sorry, falls ich in der Suchfunktion etwas übersehen habe)
Redoe schrieb: > Welche Dioden eignen sich > für diese Zwecke am besten? Sehr kleine -und teure- Schottkydioden. Wenn du solche Dies nicht bonden kannst, findest du evtl. noch etwas für Hohlleitermontage. Wird aber auch nicht gerade preisgünstig werden.
Do benoetigst einen kompletten Detektor. Eine Diode ist wertlos ohne passende Antenne und Filter. Beides zusammen ist ein Stueck praezides Metall, Hornantenne und Hohlleiterfilter.
Hallo, vielen Dank für die schnellen Hinweise. Ich habe mir schon so etwas gedacht, dass es bei diesen Frequenzbändern nicht auf einfachen Wege zu lösen ist. OK, dann werde ich das Projekt wohl auf Eis legen! Vielen Dank, Redoe
