Hallo Danke für die Aufnahme im Forum Wäre es möglich einen Digitale Messschieber mit einem LCD Display anzuschließen um dort die Werte abzulesen? Ging auch ein alter Gameboy oder MP3 Player? Alternative. Sollte nichts kompliziertes sein. Kabel habe ich schon am Messschieber Interface angelötet. Jetzt, geht es nur noch um die Anzeige. Kenne mich damit nicht so aus ,darum frag ich hier Mal Fachleute. Über Tipps wäre ich dankbar. Gruß Bernd
Zeig doch erst mal was du hast. Ein digitaler Messschieber hat doch normalerweise schon ein Display.
Ja, benutez mal die Suchfunktion, das wurde hier vor Jahren mehrfach gemacht. Ein Beispiel Beitrag "Interface für 10€- Messschieber"
Bernd K. schrieb: > Wäre es möglich einen Digitale Messschieber mit einem LCD Display > anzuschließen um dort die Werte abzulesen? Es muss möglich sein, denn so etwas gibt es: https://www.ebay.de/itm/0-200mm-Digital-LCD-Anzeige-DRO-Linear-Skala-fur-Drehmaschinen-Frasmaschine/113586312003 https://www.ebay.de/itm/NEU-Remote-Digital-Readout-Kit-DRO-Linear-Scale-Skala-External-LCD-Display-DHL/143233778768 Bernd K. schrieb: > Kabel habe ich schon am Messschieber Interface angelötet. > Jetzt, geht es nur noch um die Anzeige. Na das ist ja super, du meinst, das Schwierige hast du schon erledigt, nun geht es 'nur noch' Bernd K. schrieb: > Sollte nichts kompliziertes sein. Ja eben, die leichtestee Sache an sich. Bernd K. schrieb: > Ging auch ein alter Gameboy oder MP3 Player? Perfekt. Na wenn du daran nun die passende Buchse für deinen Stecker findest. Bernd K. schrieb: > Über Tipps wäre ich dankbar. Das mit deinem alten Gameboy wird nichts. Erstmal müsstest du dich entscheiden, ob du es selber bauen kannst oder fertig kaufen musst. Alles was du bisher geschrieben hast klingt danach, als ob du es fertig kaufen musst weil du es nicht selber bauen kannst. Mit den oben verlinkten Messchieber-Systemen ist alles erledigt. Du kannst dein angelötetes Kabel wieder abmachen, deinen Messchieber per Hand benutzen. Damit sparst du dir a) herauszufinden WELCHES Protokoll dein Messchieber denn so spricht, es gibt mindestens 3 verschiedene (24 bit Shumatech, Mitutoyo, BCD) b) ein zum Protokoll DEINES Messchiebers passendes Anzeigemodul (einzeln) zu finden. Daher werden wohl auch Anzeigen immer mit dem Aufnehmer zusammen verkauft, dann passen beide wenigstens zusammen. Vielleicht geht für dich: https://files.elv.com/service/manuals/SLA1/SLA1_UM_G_060601.pdf c) Wenn du die Anzeige selbst bauen musst, musst du: Einen passenden Bauvorschlag zu finden bei dem die Software schon beiliegt und von den Funktionen her zu deinen Anforderungen passt. Merke: Nicht jeder Bauvorschlag funktioniert, nicht jeder kann deinen Messchieber auslesen. (Meiner Erfahrung nach lohnen bei Shumatech nur die, die den Messchieber in den schnellen INC Modus umschalten und den Anzeigewert selber durch Mittelwertbildung beruhigen) https://www.settorezero.com/wordpress/protocolli-seriali-utilizzati-dai-calibri-digitali-analisi-del-protocollo-1x24/ http://www.nerdkits.com/videos/digital_calipers_dro/ (inkl. high speed / reset) http://www.shumatech.com/support/chinese_scales.htm#Hold%20and%20Fast%20Reading http://www.compendiumarcana.com/caliper/ http://arasal.de/Mess.html http://www.robotroom.com/Caliper-Digital-Data-Port-3.html Beitrag "Messchieber auslesen - unbekanntes Protokoll" http://www.mino-elektronik.de/index.html Übrigens: LCD ist in der Werkstatt doof, aber man hat Strom. Die besseren nehmen 15mm LED 7-Segment Anzeigen damit man sie wenigstens erkennen kann. Wenn man selber die Software programmieren will: Das Shumatech-Protokoll ist anspruchsvoll weil schnell, 13us pro bit. Das geht mit programmieren in Arduino-Style nicht, und Fehlererkennung wird schwer weil man keine Zeit hat, Interrupts sperren muss. Nur mal ein Auszug von meinem code
1 | #include <setjmp.h> |
2 | jmp_buf buf; |
3 | |
4 | int32_t readbits(void) |
5 | {
6 | if(setjmp(buf)) return TIMEEXCEEDED; |
7 | uint8_t uartint=UCSR0B; |
8 | UCSR0B &= ~((1 << TXCIE0)|(1 << UDRIE0)); // Disable UART interrupts |
9 | uint8_t timerint=TIMSK0; |
10 | TIMSK0 &= ~(_BV(TOIE0)|_BV(OCIE0A)); // disable millis and timer0 compare tick |
11 | uint16_t now=TCNT1; |
12 | OCR1A=now+250; // timeout in 1000us |
13 | TIFR1=1<<OCF1A; // reset timer flag by writing 1 |
14 | TIMSK1|=1<<OCIE1A; // enable interrupts from Timer 1 compare A |
15 | read_long(clockpin,datapin); // skip offset |
16 | int32_t result=read_long(clockpin,datapin); // read absolute position |
17 | TIMSK1&=~(1<<OCIE1A); // disable interrupts from timer 1 compare A |
18 | TIMSK0 = timerint; |
19 | UCSR0B = uartint; // restore UART interrupt |
20 | return result; |
21 | }
22 | |
23 | ISR(TIMER1_COMPA_vect) |
24 | {
25 | TIMSK1&=~(1<<OCIE1A); // disable interrupts from Timer 1 compare A |
26 | sei(); // enable interrupts so works like return from interrupt |
27 | longjmp(buf,1); |
28 | }
Danke euch für eure Antworten. Wenn ich das nicht basteln kann muss ich das halt fertig kaufen.
