Ich habe einen Audiorekorder, in den Wasser gekommen ist. Jetzt funktionieren einige Tasten auf der linken Seite nicht mehr, ansonsten funktioniert aber alles. Wie bekomme ich die Tasten wieder zum Laufen? Ich habe das Gehäuse geöffnet, sieht alles normal aus. Reinigen? Mit was?
Meine glaskugel ist leider defekt. Pickture plies.
Elias Heller schrieb: > Ich habe das Gehäuse geöffnet, sieht alles normal aus. Wenn das Ding trotzdem nicht normal funktioniert, hat das Wasser wohl unsichtbare Schäden oder Schäden an unsichtbaren Stellen hinterlassen. Ja nach Art des Wassers (Aqua Dest ... Meerwasser) gibt es da verschiedene Möglichkeiten.
Wolfgang schrieb: > Elias Heller schrieb: >> Ich habe das Gehäuse geöffnet, sieht alles normal aus. > > Wenn das Ding trotzdem nicht normal funktioniert, hat das Wasser wohl > unsichtbare Schäden oder Schäden an unsichtbaren Stellen hinterlassen. > > Ja nach Art des Wassers (Aqua Dest ... Meerwasser) gibt es da > verschiedene Möglichkeiten. Regen, also kein Salzwasser.
Man müsste uns zumindest mal mitteilen (am besten mit Bildern) um welche Art von Tastern es sich handelt (Knackfrosch, Kurzhub, Gummitaster...). Ach reines Wasser kann z.B. Flussmittelrückstände anlösen und den sicheren Kontakt in Tastern verhindern.
Klingt nach metallisierten Kontakten auf Folie. Da kommt nur Wasser rein, aber nie wieder raus. Schmeiss weg das Ding!
Timmo H. schrieb: > Man müsste uns zumindest mal mitteilen (am besten mit Bildern) um > welche > Art von Tastern es sich handelt (Knackfrosch, Kurzhub, Gummitaster...). > Ach reines Wasser kann z.B. Flussmittelrückstände anlösen und den > sicheren Kontakt in Tastern verhindern. https://www.folientastaturen.de/fileadmin/Bilder/tastaturen/Folientastaturen/Folien_Taster_1_k.jpg
Dann musst du bei dem Ding aber erstmal abschälen und danach wieder zusammen bekommen
Hellseher schrieb: > Verdammt, wo sind die Fotos? Fotos werden völlig überbewertet. Auch eine Typenbezeichnung ist nicht notwendig. Sonst macht das Raten keinen Spass. MfG von der Spree Frank
Mein Standardtip ist eine Zahnbürste mit etwas Isoprop oder Tunerspray. Damit alles schön ausbürsten und möglichst auch in die Knackfrösche.
