Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Alternative zu INA 159
von Nils (Gast)
für den Aufbau einer Messsystems mit einem Sensor, welcher ein
Analogsignal von +-10V liefert, und einem 24 bit ADC, der 0 bis 5 V
lesen kann, benötige ich eine Schaltung, die die Spannung umwandelt.
Ich habe durch Recherche schon herausgefunden, dass ich das ganze mit
einem Spannungsteiler und OPV realisieren kann, habe nun aber den INA
159 gefunden, der durch die hohe Genauigkeit nun meine erste Wahl ist
(mich interessiert ein sehr geringes Rauschen und eine Auflösung, da ich
gerne auf 0.01 µV genau auslesen möchte.
Allerdings gibt es den INA 159 fast nicht zu kaufen, daher meine kurze
Frage, ob es noch einen anderen Hersteller außer TI gibt, der einen
gleichen IC gebaut hat und in Deutschland leichter zu beschaffen ist.
Vielen Dank für Tipps und Hilfe
Nils
von nicht"Gast" (Gast)
Huhu,
kurze Hilfe zur Selbsthilfe. Gib bei deinem bevorzugten Liferanten für
Bauteile Instrumentenverstärker und vergleiche die Ergebnisse mit deinem
INA159 und nehme den, der dir am meisten zusagt.
Grüße,
noch mal
Bauteile Instrumentenverstärker ein und vergleiche die Ergebnisse mit
deinem
INA159. Nehme den, der dir am meisten zusagt.
Sei nicht allzu enttäuscht, wenn da letztlich nur die Hälfte verwertbar
über bleibt...
> ADC der 0 bis 5 V lesen kann ...
> da ich gerne auf 0.01 µV genau auslesen möchte.
Vergiss es.
Oder andersrum: kennst du ein käufliches Messgerät, das deinen
Anforderungen genügt?
Wo hast du da recherchiert?
Probieren wirs doch mal andersrum: was ist die Aufgabe, die du mit
diesem Messaufbau lösen willst?
: Bearbeitet durch Moderator
von Nils (Gast)
Hey,
danke für die Antworten und Nachfragen. Ich habe ein Magnetometer mit
dem ich Messungen mit einer Auflösung von 0.1 nT Bereich durchführen
möchte und dafür als ADC einen ADS1256 verwenden will und einen Arduino
oder RasPI zur Auswertung.
Im Prinzip baue ich einen Aufbau nach, den es schon gibt, allerdings
gibt das Paper keine genauen Informationen, weswegen ich jetzt ein paar
Dinge aufarbeiten muss.
https://www.geosci-instrum-method-data-syst.net/6/319/2017/
Die Sensitivität des Sensors ist 0.1V / µT, deswegen kann ich zu der
hohen Genauigkeit des Messgeräts. Das kann aber anscheinend aufgrund der
Nachfrage nicht stimmen.
Momentan werte ich die Messung mit einem NI 443X aus, welcher einen
Noise von 75 µV besitzt.
Der Sensor hat als Analogausgang +-10V, der ADS1256 wertet aber nur 0
bis 5 V aus.
Da es eben rauscharm sein soll die Spannung umzuskalieren, hatte ich den
INA 159 ausgesucht.
Die Recherche habe ich über Google und hier im Forum gemacht.
viele Grüße
