Gibt es Buck-Converter, die einen regelbaren Konstantstrom liefern?
Gast #6052708
Hallo!
Es soll eine LED mit einem einstellbaren Konstantstrom zwischen 50mA und
500mA aus einem 3,7V-Li-Ionen-Akku betrieben werden.
An der LED fällt eine Spannung von ca. 2,6V bis 2,9V je nach Strom ab.
Bisher finde ich nur Buck-Converter, die eine konstante Spannung
liefern.
Gast #6052725
Jede Menge, heissen LED Driver, teuer von Analog Devices/LinearTech/TI,
billig aus China, nutzen eine niedrige feedback Spannung an einem shunt
um den Strom zu messen auf den sie regeln.
TS19377 braucht leider 3.6V
Gast #6052751
Wenn du es nur fuer eine LED brauchst, also ohne Massebezug, dann sollte
das mit jedem Regler gehen wenn du den Strom durch den unteren
Widerstand am Spannungsteiler fliessen laesst.
Ansonsten kann man natuerlich jeden Regler mit einem
Operationsverstaerker umbauen. Aber selbstverstaendlich gibt es heute
fuer LEDs auch bergeweise Spezialteile die einem gegen Aufpreis das
denken abnehmen.
Olaf
#6052761
bei den meisten FB Spannungen um 0,6V wirds eng
Jochen schrieb:
> 3,7V-Li-Ionen-Akku
Jochen schrieb:
> 2,6V bis 2,9V
abgesehen, von der sinnlos verheizten Leistung aus dem Akku
Jochen schrieb:
> 50mA und
> 500mA
bei 50mA mags noch OK sein, aber bei 0,5A an 0,6V immerhin 0,3W, das
wäre zu ermitteln.
Wie geschrieben wurde, echte LED Teiber als buck sind sinnvoller.
Gast #6052774
Danke für die schnellen Antworten!
Genau, so ein Converter mit Spule, der Strom spart, ist das, was ich
suche.
Wenn es noch andere Empfehlungen gibt, immer her damit, kann auch ruhig
qualitativ etwas hochwertiger sein!
Gast #6052785
> suche.
Wenn du schon einen gewöhnlichen Schaltregler für LED's benutzt und den
auf einen konstanten Strom trimmst, dann sieh auf alle Fälle auch noch
eine Spannungsbegrenzung vor.
Sonst zerschießt du dir gelegentlich deinen Regler.
Kannste glauben, ist mir auch schon passiert, allerdings mit
Boost-Regler, wo mehrere LED in Reihe betrieben wurden. Und glaub nicht,
daß es wirklich stimmt, wenn in der Dokumentation sowas wie
"überspannungsgeschützt" steht.
W.S.
Gast #6052809
Stimmt. Haette ich vielleicht auch noch erwaehnen sollen. :-D
Es kommt ja mal vor das eine LED durchbrennt oder man das Kabel am
Ausgang abzieht. Da sollte man dann noch einen Schutz vorsehen der die
Maximalspannung einstellt oder begrenzt.
> Also richtig einstellbar und nicht nur einmal einstellbar durch den
> Strommesswiderstand?
Das ist natuerlich etwas komplexer. Ich glaube ich habe das mit einem
Doppel-OP gemacht. Um mal Zahlen zu nennen, ich hab als Schaltregler
einen LT1956 genommen. Den gibt es auch bei Reichelt. Nicht ganz billig,
aber das Datenblatt ist besser als bei so einem Chinesen und gerade fuer
Anfaenger ist es sicher nett das der bereits in LT-Spice drin ist!
Olaf
#6052851
> suche.
Das Problem ist, das die Eingangsspannung sowohl über als
auch unter der Ausgangsspannung liegen kann. Es gibt zwar
spezielle Wandler, die sowohl rauf, wie auch runtersetzen
können, aber die sind komplizierter und haben meist einen
schlechteren Wirkungsgrad. Die bessere Lösung wäre, wenn
Du zwei Zellen in Reihe schalten würdest. Dann kannst Du
fast jeden Stepdownwandler nehmen. Du müsstest nur die
Rückkopplung statt an die Spannung an einen Stromshunt
anschliessen.
Gast #6053311
Noch mal Danke für die Tipps!
In meinem Anwendungsfall reicht der Buck-Converter, weil die
Akkuspannung ab 3,4V sowieso abgedreht wird. Es sei denn, der Converter
hätte einen größeren Drop als 0,5V.
Gast #6053420
Mal provokant gefragt: Lohnt sich das?
Mit einem Linearregler hast du einen Wirkungsgrad von 2,6V/4,2V = 62%
bei kleinstem Strom und höchster Akku-Spannung bis 2,9V/3,0V = 97% bei
höchstem Strom und kleinster Akku-Spannung (unter Vernachlässigung des
Eigenverbrauchs, aber kann im µA-Bereich liegen)
Wie hoch ist die Feedback-Spannung, die der Buck-Regler braucht? Wenn
das 0,6V sind, versaut dir das den Wirkungsgrad komplett. Wie hoch wird
der Wirkungsgrad des Buck-Reglers real? Wie lange ist die LED
eingeschaltet, trägt sie überhaupt nennenswert zum Stromverbrauch bei?
Ich hab die Antworten für deine Schaltung nicht, ich weiß nur, dass es
in meiner letzten LED-an-LiIon-Akku-Schaltung keinen Sinn hatte, einen
Schaltregler einzubauen.
MfG, Arno
Gast #6053526
Das ist verdammt eng, eigentlich zu eng, um über alle Serienstreuungen
zuverlässig zu funktionieren.
Im Anhang das Schaltbild eines stromgeregelten Wandlers, welcher vor
Jahren bei Pollin verhökert wurde. Ich betreibe damit einige Power-LEDs,
allerdings nach Änderung von ein paar Bauteilen und aus dem Netz.
Fast jeder übliche Regler hat eine Feedbackspannung um 1,2 Volt. Hier
wird über R106..109 der Strom bei deutlich weniger Spannungsabfall
gemessen und über den OP auf die notwendigen 1,25 Volt angehoben.
Mit dem Diodengatter wird zusätzlich noch die Leerlaufspannung begrenzt,
insgesamt eine recht gelungene Schaltung.
Gast #6053632
In dem Falle einen Wandler aufbauen der eine negative Spannung erzeugt.
Die Diode kann man ja auch anders rum anschliessen. .-)
Olaf
