Hallo Gemeinde, ich betreibe derzeit einen ESP07, mit LDO MCP1700 (3,3V Output) und gespeist wird das Ganze von einem 18650 NiMH-Akku. Ich würde jetzt gerne die direkte Batteriespannung des 18650 messen, die ja in etwa zwischen 4,2 - 3,6V schwankt. Also die Spannung am Eingang des LDOs. Mein erster Ansatz ist ein einfacher Spannungsteiler bestehend aus 3,3MOhm und 1MOhm Widerstand? Die Messung selbst darf natürlich nicht viel Energie aus meiner Batterie stehlen. Mit den genannten Widerständen komme ich auf einen Gesamtwiderstand von 4,3MOhm, was der Batterie dann "nur" max ca. 1uA entnehmen sollte. Dies allerdings die ganze Zeit, was ich wiederum nicht so optimal finde... Zwischen den beiden Widerstand kommt die Verbindung zum A0-Pin des ESP8266 oder? Kann das so klappen? Gibt es eine bessere Lösung bzw. eine stromsparendere. Wie lange dauert so eine Messung am ADC-Eingang des ESP8266? Liegen wir da im Millisekundenbereich? Herzlichen Dank und viele Grüße
Sven Scholz schrieb: > Mein erster Ansatz ist ein einfacher Spannungsteiler bestehend aus > 3,3MOhm und 1MOhm Widerstand? Zu hochohmig, der ADC wird den Spannungsteiler belasten und dadurch die Spannung herunter ziehen. Ein zehntel so viel Ohm würde so gerade eben gehen. Schau Dir den Schaltplan vom NodeMCU Board an, da sind deine Fragen beantwortet. Allerdings ist der ADC ein grobes unpräzises Schätzeisen, damit wirst du nicht glücklich. > Wie lange dauert so eine Messung am ADC-Eingang des > ESP8266? Liegen wir da im Millisekundenbereich? Weniger als eine Millisekunde.
Stefan F. schrieb: > Zu hochohmig, der ADC wird den Spannungsteiler belasten hmmm echt? ich würde ja den unteren Teilerwiderstand 1M weglassen, den oberen soweit erhöhen das man sich mit dem Ri vom ADC in der Nähe von 3,3V wiederfindet, dann noch einen kleinen Pufferkondesator am ADC Eingang nach GND der die Quelle ist für die ADC Wandlung. Der Kondensator kann auch ruhig langsam wieder aufgeladen werden, man muss diese Messung ja nicht JEDE Sekunde wiederholen. Alternativ kann man auch den unteren Teilerwiderstand per logik level FET geschaltet vom ESP von GND trennen.
Joachim B. schrieb: > hmmm echt? Ja, ganz sicher. > ich würde ja den unteren Teilerwiderstand 1M weglassen, den oberen > soweit erhöhen das man sich mit dem Ri vom ADC in der Nähe von 3,3V > wiederfindet kennst du denn den Ri des ADC? Nein! Im übrigen ist das kein einfacher Ohmscher widerstand, sondern etwas komplexeres das hauptsächlich kapazitiv wirkt. > noch einen kleinen Pufferkondesator am ADC Eingang > nach GND der die Quelle ist für die ADC Wandlung. Der Kondensator kann > auch ruhig langsam wieder aufgeladen werden, man muss diese Messung ja > nicht JEDE Sekunde wiederholen. Gute Idee, aber bitte mit einem richtigen Spannungsteiler aus zwei Widerständen.
Stefan F. schrieb: > kennst du denn den Ri des ADC? Nein! was genau verstehst du an: Joachim B. schrieb: > ich würde ja den unteren Teilerwiderstand 1M weglassen, den oberen > soweit erhöhen das man sich mit dem Ri vom ADC in der Nähe von der REF Spannung (3,3V?) > wiederfindet, Stefan F. schrieb: > Im übrigen ist das kein einfacher > Ohmscher widerstand, sondern etwas komplexeres das hauptsächlich > kapazitiv wirkt. ist bekannt und deswegen Joachim B. schrieb: > noch einen kleinen Pufferkondesator am ADC Eingang > nach GND der die Quelle ist für die ADC Wandlung
Joachim B. schrieb: > was genau verstehst du an Ich verstehe, dass ein halber Spannungsteiler kein Spannungsteiler ist und bei ungewissem Ri des ADC kein berechenbarer Ergebnis liefern wird. Ich bin sehr erstaunt, dass du das offenbar nicht verstehst. Ich hatte dich bisher eigentlich ganz anders eingeschätzt.
Sven Scholz schrieb: > ich betreibe derzeit einen ESP07, mit LDO MCP1700 (3,3V Output) und > gespeist wird das Ganze von einem 18650 NiMH-Akku. Und hast du dir mal deine Versorgungsspannung während des Sendens angeguckt. Für den MCP1700 wird ein maximaler Ausgangsstrom von 250mA garantiert, der ESP zieht beim Senden gute 350mA, d.h. du bewegst dich da auf etwas dünnem Eis.
Stefan F. schrieb: > Ich verstehe, dass ein halber Spannungsteiler kein Spannungsteiler ist wo ist denn der halb, ist denn die Innenbeschaltung eines ADC offen? Jeder absolut jeder Eingang ist auch ein R! (Eingangswiderstand) Somit ergibt sich immer ein Spannungsteiler mit Rv. Ich muss mich echt wundern, sagtest du nicht mal das du Kommunikationselektroniker gelernt hattest?
Joachim B. schrieb: > wo ist denn der halb, ist denn die Innenbeschaltung eines ADC offen? Ja, Falls du erwartest, dass ich auf diesen absurden Angriff herein falle: Lass gut sein. Stifte deinen Unfrieden woanders.
Wolfgang schrieb: > d.h. du bewegst dich > da auf etwas dünnem Eis. Ja ich weiß, aber es funktioniert bei 4 Aufbauten über Wochen hinweg stabil. Der MCP1700 kann glaube ich Peaks von 500mA verkraften. Es geht mir jetzt nur noch um einen Indikator, wann ich den 18650 aufladen oder austauschen muss. Wie ist denn eigentlich das Verhalten, wenn die Eingangsspannung für den MCP1700 nicht ausreichend ist? Schaltet der sich dann ab? Was passiert in diesem Fall konkret? --> Stichwort Vermeidung von Tiefenentladung beim 18650. Wäre schön wenn dann nur noch wenige uA verbraucht werden und ich genügend Zeit habe den Akku zu tauschen. Dass die Batteriespannung zu niedrig ist erkenne ich letztendlich auch am Empfangsabbruch der Daten. Kann vielleicht jemand eine grobe Skizze/Schematic zeigen, wie er das jetzt lösen würde mit der Messung der Batteriespannung? Vor allem würde mich die Lösung mit dem Ein-/ und Aussschalten des Spannungsteilers interessieren! Danke nochmal!!
Stefan F. schrieb: > Stifte deinen Unfrieden woanders dito oder zeige den Ri vom inaktiven ADC das der unendlich ist! Beim AVR munkelt man was von ca. 50k, warum sollte das beim ESP grob anders sein?
Hallo, ihr habt Sorgen... @TO: ich schreibe mal das, was ich gern schreibe: welche Betriebsdauer strebst Du an? Mit welchen Strömen in welchen Zeiträumen (DeepSlee, Betrieb) rechnset Du? Ich nehem inzwischen nur noch LiFePO4. Hat zwar als 18650 nur 1500mAh, aber ideale Spannungslage für den ESP8266. Also kein Regler nötig, Spannungsmessung über die interne Funktion des ESP8266. Außerdem scheinen die Zellen (auch die aus China) nach bisheriger Erfahrung als "unkaputtbar". Tiefentladung auf 1,1V ist mir schon passiert, eigensicher sind sie auch. Nateil ist eben geringere Kapazität pro Volumen als LiIo und höherer Preis. Da ich aber nur wenige brauche, ist mir das egal. Gruß aus Berlin Michael
Sven Scholz schrieb: > Wie ist denn eigentlich das Verhalten, wenn die Eingangsspannung für den > MCP1700 nicht ausreichend ist? Schaltet der sich dann ab? > Was passiert in diesem Fall konkret? Das Datenblatt beantwortet dir diese Frage vielleicht schon (Abschnitt 2.0 Typical Performance Curves). Direkt abschalten tut er eher nicht. Vielleicht misst du auch direkt selber nach.
Joachim B. schrieb: > Beim AVR munkelt man was von ca. 50k, warum sollte das beim ESP grob > anders sein? Aufs 'Munkeln' würdest du dich einlassen und sogar noch daraus schließen, dass es bei einem Nicht-AVR genau so ist? Und das für eine Messung? Wow! Ich bin da voll bei den Argumenten von Stefan F.
Joachim B. schrieb: > Alternativ kann man auch den unteren Teilerwiderstand per logik level > FET geschaltet vom ESP von GND trennen. Dann fließt der Strom dauerhaft durch die Portdiode, da Vin > Vcc.
HildeK schrieb: > Und das für eine > Messung? Wow! für EINE Messung, sagt wer? aber egal ich würde mit einigen 1MOhm bis 10MOhm gemütlich alle Stunden eine ADC Messung laufen lassen, auch mal mit 1nF bis 10nF dazu. Irgendwo wird sich schon ein brauchbarer ADC Wert zur Spannung finden lassen. Dummerweise kann man die Spannung am ADC Eingang schlecht messen, passende hochomige Messgeräte sind ja nun mal nicht bei jedem vorhanden aber es gibt sie. http://www.edaboard.de/eingangswiderstand-dvm-t20251.html Sven Scholz schrieb: > 18650 NiMH ist aber offensichtlich Unfug, wo gibt es den als NiMh? Sven Scholz schrieb: > Batteriespannung des 18650 messen, die > ja in etwa zwischen 4,2 - 3,6V schwankt sieht eher nach LiIo aus Wolfgang schrieb: > Für den MCP1700 wird ein maximaler Ausgangsstrom von 250mA > garantiert, der ESP zieht beim Senden gute 350mA, d.h. du bewegst dich > da auf etwas dünnem Eis. aber da das Ganze hier sowieso Unfug ist kann ich auch raus.
Sven Scholz schrieb: > Wie ist denn eigentlich das Verhalten, wenn die Eingangsspannung für den > MCP1700 nicht ausreichend ist? Ich kann nicht für diesen konkreten Spannungsregler antworten. Jedoch verhalten sich alle mir bekannten Spannungsregler so, dass dann ihre Ausgangsspannung abfällt und instabil wird. Gleichzeitig steigt bei vielen Spannungsreglern ihre eigene Stromaufnahme. Der ESP8266 hängt sich bei Einbrüchen der Spannungsversorgung irgendwann auf und nimmt dann typischerweise 70mA auf. Deep-Sleep funktioniert dann nicht mehr. Wenn du Pech hast, hängt sich der Chip so blöde auf, dass er dauerhaft mehrere hundert mA aufnimmt und dabei kaputt geht. Man darf darauf hoffen, dass der Akku bis dahin gar nicht mehr so viel Strom liefern kann. Der sichere Weg geht über eine externe Schaltung, welche die Batterie überwacht und den ESP bei Unterspannung über einen Transistor abschaltet. Das kann man ziemlich elegant mit einem ATtiny25 und einem abschaltbaren Spannungsregler realisieren.
Was den MCP1700 oder 1702 angeht: Den hat offenbar irgendein Chinese mal benutzt, weil er gerade keinen passenderen Regler zur Hand hatte und es ihm scheiß egal war, ob die Schaltung zuverlässig funktioniert. Seit dem bauen es viele Chinesen genau so nach, denn ihnen ist es ebenso scheiß egal. Ich kam mal mit einem Chinesen ins Gespräch, der mir half, eine Web-Anwendung zu übersetzen. Ich fragte ihn, was die Chinesen so allgemein von dem Billig-Schrott halten. Sind sie von der Qualität der Produkte überzeugt, oder machen sie sich Sorgen? Ist Geiz Geil? Seine Antwort überraschte mich, er sagte: Du glaubst doch nicht im Ernst, dass Chinesen diese Produkte kaufen? Was die Deutschen bei Amazon, Ebay, Aliexpress und Flohmarkt kaufen, wird in China von fahrenden Händlern direkt aus LKW's heraus verkauft. Immer bereit zur schnellen Flucht. Dort kaufen nur völlig verzweifelte Chinesen ein und dann auch nur Dinge, die man wirklich unbedingt dringend benötigt.
Wenn du unbedingt den ungenauen ADC benutzen willst, dann mach das wenigstens während WLAN deaktiviert ist. Lösungsansatz ist dort: https://hackaday.io/project/20750-homefixer-esp8266-devboard/log/72236-how-to-measure-the-battery
Stefan F. schrieb: > Der ESP8266 hängt sich bei Einbrüchen der Spannungsversorgung irgendwann > auf und nimmt dann typischerweise 70mA auf. Sind dafür nicht die Watchdogs da?
batman schrieb: > Sind dafür nicht die Watchdogs da? Der Watchdog passt auf, dass der Prozessor sein Programm ordenlich abarbeitet und nicht irgendwo fest hängt. Das setzt aber eine Versorgungsspannung voraus, die erlaubt, dass der Prozessor arbeitsfähig ist. Für Unterspannung ist ein Brown Out Detektor zuständig.
Ein Watchdog sollte immer unabhängig vom Prozessor laufen, sonst hat er keinen Sinn. Aber vielleicht hatte sich das in China noch nicht rumgesprochen.
batman schrieb: > Stefan F. schrieb: > Der ESP8266 hängt sich bei Einbrüchen der Spannungsversorgung irgendwann > auf und nimmt dann typischerweise 70mA auf. > > Sind dafür nicht die Watchdogs da? Stefan F. schrieb: > Das kann man ziemlich elegant mit einem ATtiny25 und einem abschaltbaren > Spannungsregler realisieren. Der Tiny kann auch aus der 18650 direkt laufen... mfg mf
