Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik OPAMP Ersatz
von Simonium (Gast)
Ich möchte bei einer Schaltung einen Transimpedance-Verstärker bauen,
der Hersteller gibt in einem Datenblatt als Beispiel den OPA656 an,
welcher sehr teuer ist (ca. 10€ bei Mouser). Nun habe ich bei einem
anderen Opamp Hersteller mal die gleichen Parameter eingeben und bin auf
folgende OpAmps gestossen:
LTC6228 (2xOpamp)
LTC6229
LTC6200-10
Mein Favorit ist der LTC6228 weil er gleich 2 OpAmp in einem Soic-8
liefert
Ist der LTC6228 eine gute Alternative zum OPA656??
von MaWin (Gast)
Ja, nun, vielleicht tut es schon ein LM358, man müsste mehr über
Strombereich, Schnelligkeit, Versorgungsspannung, erlauften Fehler,
Eingangskapazität der Anwendung wussen, um den billigsten ausreichenden
OpAmp nennen zu können.
Simuliere ggf. per LTSpice.
von Simonium (Gast)
Ich habe hier mal den link zum Herstellerdokument:
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND9782-D.PDF
Auf Seite 6&9 wird eine Schaltung gezeigt, welche mit einem OPA656
aufgebaut wird.
von Achim S. (Gast)
Der größte Unterschied dürfte sein, dass der bias current beim OPA656
2pA beträgt, beim LTC6228 dagegen 600nA - also einen Faktor 300000 mehr.
Wenn es dir darauf ankommt, auch kleine Ströme der Fotodiode genau
messen zu können, dann ist der LTC6228 ein miserabler Ersatz für den
OPA656. Bei Stromrauschen liegen ebenfalls viele Größenordnungen
zwischen den beiden.
von Lurchi (Gast)
Transimpedanzverstärker gibt es für ganz verschiedene Wertebereich. Das
betrifft den Strom und die Geschwindigkeit. Für eher kleine Ströme
braucht man OPs mit FET Eingängen. Der OPA 656 ist da schon einer der
schnellsten verfügbaren FET OPs.  Was tatsächlich benötigt wird hängt
von der Anwendung ab. Oft reichen auch deutlich einfachere OPs.
von Michel M. (elec-deniel)
ANALOG bietet aber auch noch niedrigere
op extrem low amp input bias current :-)
https://www.analog.com/en/parametricsearch/11090#/
z.B.
https://www.analog.com/en/products/ltc6268-10.html
von Simonium (Gast)
LTC6268 schaut gut aus, kostet knapp die häflte vom OPA656! :)
