Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik kleinen Getriebemotor ansteuern mit AVR
von plopp (Gast)
Ich habe einen kleinen DC-Getriebemotor, der unbelastet bei 5V so 50mA
zieht und je nach Polung rechts- oder linksrum laufen kann.
Wenn ich den mit AVR steuern will (anhalten, linksrum, rechtsrum) - da
gibt es doch bestimmt einen fertigen Schaltkreis für? Ich weiß nur
nicht, wonach ich suchen soll..?
von BoomBoomMagic (Gast)
Stichwort: Wendepolschaltung
von hinz (Gast)
Du solltest den Blockierstrom messen, der ist für die Dimensionierung
entscheidend.
von plopp (Gast)
So 1A hab ich mal gemessen stark gebremst - blockiert kriege ich ihn
nicht, da geht er wohl kaputt.
BoomBoomMagic schrieb:
> Wendepolschaltung
Ich habe eher auf eine Schaltung mit Mosfets oder ein fertiges IC
gehofft..
von hinz (Gast)
Nimm ein fertiges Platinchen mit DRV8837 oder DRV8838.
von hinz (Gast)
Sehe gerade, dass es auch Platinchen mit DRV8833 gibt, der dürfte für
deinen Motor auch reichen. Ist noch billiger, und kann sogar zwei
Motoren treiben.
von Stefan F. (Gast)
Der Anlauf- und Blockierstrom wird noch höher sein.
von brabbelschnapp (Gast)
von hinz (Gast)
von plopp (Gast)
von hinz (Gast)
plopp schrieb:
> hinz schrieb:
>> Der L298 ist für 5V sehr schlecht geeignet.
> warum?
Weil der Motor von den 5V nicht mehr viel zu sehen bekommt.
von plopp (Gast)
Ach so, ist nicht schlimm, der funktioniert auch mit 3V bis 9V. Er muss
auch jeweils nur 30 Sekunden laufen und dann längere Zeit nicht
naja hinz hat schon recht. 5V ist wirklich etwas knapp. Kannst du den
auch mit 9V betreiben? Laut Datenblatt solltest du die SupplyVoltage =
VIH +2.5V
wählen. Das bedeutet, wenn du 5V Digitalsignale nutzt, solltest du
mindestens 7,5V Supply fuer das Board nutzen.
Auf dem Board befindet sich schon ein 5V Spannungsregler fuer die
Digital Supply. Das bedeutet, wenn du 9V anlegst bist du im grünen
Bereich.
von MaWin (Gast)
plopp schrieb:
> weiß nur nicht, wonach ich suchen soll..
DC motor driver, H-bridge ?
Achte auf ordentliche Motorentstörung, sonst stürzt dein AVR ab
                 +--47uH--+---+---+
                 |        | 47nF  |
verdrillte Zuleitung    47nF  +--(M)
                 |        | 47nF  |
                 +--47uH--+---+---+
brabbelschnapp schrieb:
> Damit hast du etwas Reserve und einen Kühlkörper inklusive
Ach du Scheisse, Geriatronik aus dem vorherigen Jahrhundert. Verluste
ohne Ende, teuer und gross. Ist es für unsere Opas im Forum wirklich so
schwer, seit ihrer Kinderzeit nochmal was dazuzulernen ?
Verluste, ohne Ende, teuer und gross.
Ich würde das Bauteil definitiv nicht in eigenen neuen Designs verbauen,
aber man bekommt die Dinger teilweise schon für 2 Euro fertig aufgebaut
auf Leiterplatte inklusive 5V Spannungsregler. Dafür bekommt man hier
nichtmal ein Bier (wohne in München ^^).
von plopp (Gast)
wo / welches Modul?
von Rainer D. (rainer4x4)
> entscheidend.
Ach was. Je nach Untersetzung kanns das Getriebe dann längst zerrissen
haben.
Die Daten des Herstellers sind von Bedeutung!
von Andreas B. (bitverdreher)
Auch schon etwas älter, aber der tuts: HIP4080
von Philipp G. (geiserp01)
Ein simples Relais dürfte es auch tun. Freilaufdiode und fertig.
Störungen sind dem Relais schnuppe. Dazu ein BCirgendwas und fertig ist
die Schaltung.
Sorry: HIP4020. Der 4080 geht erst ab ca.12V.
von MaWin (Gast)
Bitte wo wart ihr in diesem Jahrhundert ? Im Knast, im Bett ?
Das ist ein 80V Vollbrücken-MOSFDT-treiber mit Ladungspumpe und
Überstromerkennung, da braucht man noch ein Dutzend zusätzliche Bauteile
und er läuft nicht mit 5V. Ausserdem hat er ein massives Designproblem
(Vollkurzschluss) und wurde daher schon lange (also auch im letzten
Jahrtausend) durch HIP4081 ersetzt.
Opas, nehmt Abstand von eurdler Geriatronik.
Ja, ich gebe ja schon zu daß ich ihn verwechselt habe. Bist Du mit den
HIP 4020 zufrieden? Der ist auch alt, habe ich schon geschrieben, aber
der tut es und ist einfach anzusteuern.
von MaWin (Gast)
Andreas B. schrieb:
> Bist Du mit den HIP 4020 zufrieden
Ja, wenn man ihn denn schon hat. Kaufen ist nicht so einfach.
