Forum: Platinen Möglichkeit in Gerber Rahmen und zwei Bohrungen einzufügen->ViewMate
von Björn G. (tueftler)
Hallo da.
Ich versuche gerade irgendwie das Pentalogix ViewMate Deluxe zu
verstehen.
Aber bisher fühle ich mich recht inkompatibel damit :)
Ich habe Gerber-Files importiert und diese als Panel setzen gelassen.
Das funktionierte auch soweit.
Nun möchte ich einen Rand von 5mm darum haben und an zwei bestimmten
Positionen zwei Löcher für den Pastendrucker.
Was ich mit dem "Working with fill areas" .pdf hin bekommen habe ist,
dass ich mit dem Select auf BoardOutline und Strg+W einen Kasten mit
definiertem Abstand um meine PCB erzeugt habe. Das wars aber auch schon.
Ich bekomme es einfach nicht hin... :(
Kann mir wer, der sich damit etwas auskennt die Vorgehensweise kurz
näher bringen? Leider finde ich keine passende Doku oder Video dazu.
Auch bin ich gerade überfragt wie ich dem Fertiger die Linien für die
V-Scores rüber bringen soll. Ich gehe einmal davon aus, dass diese auf
ein Layer sollten. Wie...Keine Ahnung
Gute Nacht erst einmal,
Björn
von Toby P. (Gast)
Was für einen Rand, zu welchem Zweck auf welcher Lage und mit Abstand zu
was?
Dann musst du zwei Bohrungen an den Positionen einfügen.
> näher bringen?
RTFM, die Software ist gut, aber nicht leicht zu bedienen.
Viewmate setzt Gerber und Fertigungskenntnisse voraus. Ohne die ist es
kaum benutzbar.
Meinst du V-Grooves? Frag den Fertiger.
Hallo Toby.
> was?
Ein 5mm Rand umlaufend um die panelized PCBs in der .outline-Lage.
Für meine Bestücker, Rahmen usw.
Ja, das habe ich versucht zu finden.
Es gibt ja scheinbar Tool-codes für Durchmesser anzulegen.
Ich finde jedoch kein "Insert Drill/Hole" z.B. .
Die Anleitung hilft mir auch nicht weiter, trotz der 516Seiten.
Gibts doch nicht...
> kaum benutzbar.
Die Bedienung ist echt sehr gewöhnungsbedürftig.
Ich habe eigentlich nie was anderes zu machen wie panelize, den Rand und
zwei Löcher.
Den Ausdruck hab ich nie gehört, denke jedoch es ist das selbe...
Die beidseitig eingefräste Teilungskante zwischen den PCBs eben.
Die Info habe ich gefunden, kommt in GKO/GML.
von Georg (Gast)
Aber Insert Pad. Dafür muss man wohl einen passenden DCode anlegen. Ich
mache das nicht, weil ich Viewmate nur zur Kontrolle verwende, aber
Drills gibt es eigentlich nicht, sondern DCodes auf einer als
Drill&Route importierten Lage.
Für den LP-Fertiger läuft das unter "Ritzen". Dafür ist Rücksprache
nötig, weil es verschiedene Methoden dafür gibt.
Georg
Hi Georg.
Ja, die freie Version hatte ich schon eine Weile als Viewer im Gebrauch.
Werde ich einmal anschauen, danke!
Ja, beim deutschen Hersteller schon ;)
V-Score ist auf jeden Fall der passendere Begriff im Englischen.
Ist ja nicht meine erste Platine ;)
von Toby P. (Gast)
Ach Ritzen genannt, ist das gleiche. Bin in Sachen Viewmate grad off wg
Win10 Update und hab das nicht parat. Mir hat die Hilfe bei den
Layernamen immer gereicht, den Rest hab ich ausprobiert.
Wenn du einen Rand haben willst, meinst du die Leiterplattenkontur?
https://www.youtube.com/watch?v=SPZvRE3XO4g
