Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kennt jemand eine Alternative zum L149 Linear Treiber?
von Jürgen S. (sonny1130)
Hallo zusammen.
Bin der Jürgen und komme aus Wien und hab eine Frage die sicher viele
hier aus dem FF beantworten können. :-)
Ich hab eine kleine Schaltung zur Sinus Erzeugung mit NE555 und einem
TL084,
diese funktioniert soweit sehr gut und macht einen Sinus mit 50 Hz und
ca. 20Vss.
In der Schaltung von wo ich die Idee her habe wurde dann am Ausgang des
TL084 ein Linear Verstärker Type L149 4A geschalten aber der ist so alt
das es ich Ihn nicht mehr kaufen kann.
der Ausgang soll max. mit 200 mA belastet werden und die Frequenz und
Spannung des Sinus sind fix.
VSS und VPP sind mit +-15 V vorhanden.
Habt Ihr eine Idee welchen IC ich dafür nehmen könnte ??
Danke für Eure Tipps
von A-Freak (Gast)
von hinz (Gast)
Jürgen S. schrieb:
> L149
Das waren doch nur anders spezifizierte TDA2040.
von hinz (Gast)
hinz schrieb:
> Jürgen S. schrieb:
>> L149
Sorry, falsch erinnert. Habs mit L165 und TDA2030 verwechselt.
von hinz (Gast)
ELW, 4,75€.
Danke für die Info aber bei Elw gibt es nur noch 4 Stk vom L149 ( ca 30
stk werden benötigt) und den Lm1845 kann ich auch nur auf komischen
Internet Seiten finden, weder conrad noch reichert haben diesen Type.
Bei conrad kann ich die Ware abholen, was ich nicht schlecht finden.
Falls Euch noch ein anderer Type einfällt der leichter zu besorgen ist
wäre ich dankbar.
von hinz (Gast)
Was willst du denn mit dem Teil bauen?
Ist zu Simulation einer Drehspannung L1 L2 L3, der erzeugte Sinus wird
über Rc Glieder um 120 Grad verschoben und muss dann 3x verstärkt
werden.  Am Ausgang ist ein Polyswitch mit 0.1 A der bei zuviel Strom
die Schaltung schützt.  Aber der TL084 kann leider zu wenig Strom
liefern, darum ist der L149 drin.
Kann morgen auch eine Schaltung hochladen. Ist aber sehr simpel und
funktioniert mit den L149 sehr gut.
von MaWin (Gast)
Die Frage wäre, wenn dir 200mA reichen, ob der Strombegrenzungseinsatz
des L146 nicht das Netzteil überlastet.
Allerdings verträgt ein L272 nicht 3 Watt.
OpAmps wie LM675, OPA544 sind zu teuer, da sind Audioverstärker schon in
Ordnung. Allerdings arbeiten viele davon nicht stabil als
Spannungsfolger, sondern wollen verstärken.
L165 und LM675 Datenblätter zeigen wie man solche dennoch einsetzen
kann.
Dafür gibt es Stereo-Versionen.
Vielleicht TDA2005 ?
Danke,  durch den TDA 2005 hab ich den TDA 2030 gefunden, glaub ich
werde mir ein paar besorgen und mal eine Testschaltung aufbauen.
