Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC32MX795-PHY DP83848 verliert IP Adresse wenn 12V ausfällt
von Dirk F (Gast)
habe ein seltsames Problem.
Hardware:
ATX Netzteil Bicker BEP-506H
3,3V an PIC32MX795F512L89PF
3,3V an PHY  DP83848
+12V an Lt1763-5  zur Erzeugung sauberer +5 V
+12V an MAX6325  zur Erzeugung Referenz +2,5 V
+3,3V an ADS1256 Digitalteil
+5V Sauber an ADS1256 Analogteil
PIC32 über SPI  an ADS1256, MAX541 ,EEPROM
Software:
Microchip TCP/IP Stack Legacy (nicht Harmony)
IP Adresse PIC32/PHY fest zugewiesen auf 192.168.178.10
Daten IP Adresse werden beim Einschalten aus EEPROM gelesen und
verwendet
Problem:
Beim Ausfall der +12V Sicherung bekommt der PIC nach dem Einschalten
eine andere IP Adresse.
Laut Datenblatt des Netzgerätes muss es eine gewisse Grundlast an +12V
vorhanden sein. Habe dann auch einen 120R Widerstand als Grundlast vor
der Sicherung eingelötet, hat aber keinen Erfolg gebracht.
Weiterhin ist es so, dass beim Ausfall der +12V der Code nicht blockiert
wird, d.h. der TCP/IP Stack wird zyklisch bearbeitet.
Wo könnte das Problem liegen ?
Gruß Dirk
von 1000V Dc (Gast)
> Gruß Dirk
Der mc versorgt sich wohl parasitär über einen seiner Pins mit Strom.
Geht also in keinen  Reset und lädt somit auch keine IP aus dem EPROM...
von Dirk F (Gast)
Hi, das Problem tritt auf, nachdem alle Spannungen aus und wieder
eingeschaltet wurden.
Im  code habe ich am Anfang bei der Initialisierung einen  LED Blinkcode
drin, damit ich einen zufälligen Reset erkennen kann.
Der wird abgearbeitet nach dem einschalten. Also startet die MCU komlett
neu.
von Nick M. (Gast)
Dirk F schrieb:
> Also startet die MCU komlett neu.
Dann dürfte es ja nie gehen. Wenn Du dein Setup neu startest (durch
Spannung aus/an), was passiert dann?
Feste IP?
Geht das jedes Mal?
Ja, das muss doch so sein. Ist ja ein Hintergrund-Prozess. Auch wenn ich
Harmony verwende und nicht Legacy. Schau doch mal, wo und wie der Stack
aufgerufen wird.
von Dirk F (Gast)
> Feste IP?
> Geht das jedes Mal?
Ja, jedes mal nach dem Einschalten aller Spannungen wird die feste IP
vergeben.
Nur wenn ich die 12 V Sicherung entferne, und dann einschalte, kommen
die Probleme mit der IP adresse.
Ich verstehe es nicht, da die 12 V ja überhaupt nichts mit der MCU und
dem PHY zu tun haben.
>Schau doch mal, wo und wie der Stack aufgerufen wird.
Zyklisch im Main loop jede 2 ms etwa.
von MeierKurt (Gast)
Dirk F schrieb:
> Problem:
Von der Fritzbox? Dann der sagen (Einstellung für die betreffende
Verbindung unter Heimnetz), dass die IP für dieses Gerät fest ist.
von Nick M. (Gast)
Hat einer von denen was mit den 12 V zu tun?
Dann ist es ja klar, dass der Stack nicht blockieren kann.
Woher kommt die IP-Adresse?
Warum verwendest Du DHCP wenn du mit fixen Adressen arbeiten willst?
von Peter D. (peda)
Lt. Deiner Beschreibung versorgen die 12V den ADS1256 und der hängt mit
dem EEPROM am SPI. Klemm mal alles außer dem EEPROM vom SPI ab.
von Dirk F (Gast)
Geht net. SMD eingelötet.
von Dirk F (Gast)
Hallo Peter.
Dein Hinweis ist plausiebel. Danke !!
ALso der ADC, beide DAC und das EEPROM hängen am selben SPI Bus vom PIC
(der hat ja insgesamt 4 x SPI).
Der Analogteil und der Digitalteil des ADC wird beim Ausfall der +12V
nicht versorgt. In beiden Versorgungsleitungen hängt jeweils ein
Schließerkontakt eines Relais, um den ADC (ADS1256) komplett von der
Spannung zu trennen. Dieses Relais wird von den +12V versorgt.
So wenn der ADS1256 ohne Versorgungsspannung ist, dann sind die SPI Ein
und Ausgänge ja über die internen Dioden quasi auf Masse gezogen, d.h.
der gesamte SPI Bus wird gestört >>> Die IP Adresse wird als 0.0.0.0
aus dem EEPROM falsch geladen.......
Werde gleich mal einen Testcode schreiben, in dem die IP Adresse vom
Programmcode vorgegeben wird, nicht über den EEPROM Inhalt.
Ergebnisse dann gleich....
von Dirk F (Gast)
Bestätigt. Das war das Problem.
Danke an alle !!!
von Nick M. (Gast)
Dann schreib doch die IP-Adresse ins NV-Mem vom PIC. Das geht doch
bestens. Da kannst du evtl. das komplette EEPROM weglassen. 512 k im PIC
ist ja doch eine Hausnummer.
von Dirk F (Gast)
Hallo, ja gute Idee. Muss ich mich mal mit befassen.
Das externe EEPROM brauch ich aber trotzdem für die Webseite zu
speichern...
Gruß Dirk
von Nick M. (Gast)
> speichern...
Ah OK! Das kann schnell zu viel werden.
Für die Konfigurations-Daten würde ich einen key-value store benutzen
und x kBytes im NV-Mem dafür reservieren.
Den kv-store gibts wohl nicht fertig von Microchip.
Die einfache Lösung ist natürlich eine struct abzulegen und darauf
direkt zuzugreifen.
