Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik dB-Tracker mit AD8307 und AVR
von Johannes (Gast)
ich möchte einen Geräuschpegel über mehrere Stunden tracken. Der
Dynamikbereich muss nicht besonders groß sein, vor allem wäre für mich
interessant nachvollziehen zu können, wann jeweils ein bestimmter Pegel
überschritten wurde, halbquantitativ würde sozusagen ausreichen.
Dazu kam mir die Idee, ein EC-Mikro mit bekannter Amplitude mit einem OP
definiert zu verstärken und das verstärkte Signal auf einen AD8307 (log
Amp.) zu führen.
Den Ausgang vom AD8307 könnte man dann bequem in den AD-Port eines AVRs
einspeisen und das Signal dann digital auswerten und z.B. auf einer
SD-Karte speichern/mittracken.
Ist ein AD8307 geeignet oder ist er zu schnell für NF-Signale?
Gibt es möglicherweise schon eine fertiges Projekt, das man nur noch
nachbauen muss (wäre wesentlich einfacher als das Rad neu zu erfinden -
ein solches fertiges Projekt habe ich allerdings noch nicht entdeckt)?
von Michael B. (laberkopp)
Überflüssig schnell damit kannst du ja sie Sinuskurve selbst abtasten.
Wenn du irgendwie Geräusch messen willst, brauchst du erstmal eine
Frequenzbewertung nach A-Kurve.
Nicht ohne Grund misst man Geräusch in dBA.
http://sound-au.com/project17.htm
Danach bildet man die Spitzenwerthüllkurve
und erst dann geht es weiter, z.B. mit Logarithmieren.
von student (Gast)
Amplitude eine Mikrofons und wahrgenommene Lautstärke sind zwei paar
Schuhe, selbst für eine einfache Ja/Nein Entscheidung, ob ein bestimmter
Pegel überschritten wurde, reichts daher nicht.
Warum nicht für 30€ ein billiges Schallpegel Messgerät kaufen und das
anzapfen?
Dann musst du dir die Gewichtung nach Frequenzen nicht selber antun.
von Johannes (Gast)
Danke Michael und Student für die Antworten!
Ok, das ist wirklich zusätzlicher Aufwand mit der gewichteten Messung.
Das muss ich mal in Ruhe überlegen.
Beitrag "Re: AD8307 DC Log/LIN Wandler"
der AD8307 taugt sogar für Gleichspannung.
Es gibt auch eine Appnote für den RSSI-Ausgang des SA604 von NXP für
Niederfrequenz.
https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN1991.pdf
der hat eine geringere Bandbreite, das bedeutet auch geringere
Rauschbandbreite und dadurch bessere Dynamik.
von Le X. (lex_91)
Was hat denn dein Nachbar verbrochen?
Warum möchtest du Blockwart spielen?
