Hallo, kann jemand ein gutes Buck-Boost-Konverter-IC empfehlen? Es sollte -handlich sein -einen guten Wirkungsgrad haben -mit einer DC-Eingangsspannug von ca. 2.5V bis 4.5V arbeiten -eine DC-Ausgangsspannung von ca. 3.5V bereitstellen -eine Strom von ca. 500mA liefern können
Verschoben durch Moderator
Daran könntest du dich orientieren: http://www.aliexpress.com/item/32756017955.html http://www.aliexpress.com/item/32963598972.html Vielleicht findest du heraus, welche Chips da drauf sind.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Vielleicht findest du heraus, welche Chips da drauf sind. Laut dem Bild und Logo wäre das ein ME2149. Aber das ist laut DB ein reiner Stepup.
Mw E. schrieb: > Aber das ist laut DB ein reiner Stepup. Lösung hierfür ist: Dieter schrieb: > SEPIC Wandler und zeta Wandler. Mit jedem Boost-IC wird SEPIC und ZETA möglich sein. Und diese Konverter können Boost wie auch Buck dann. Auch ein Buck (da hier synchrone Version heutzutage sehr verbreitet, auch bei hohen Ansprüche an die Effizienz aus großer Auswahl ICs - als reiner Controller (Endstufe muß diskret dazu) oder alles monolithisch/integriert (Converter-IC)) wird durch Umklemmen zum Buck-Boost, und zwar die invertierende Version (Flyback ohne Isol.) die schon auch eine positive Versorgung liefern kann - aber nur, falls GND_in nicht GND_out entsprechen muß. Solltest Du aber damit gemeint haben: "Ein IC (vorzugsweise monolithisch/integrierte FETs, und als 2 x Synchronversion halt, was zu folgendem führte:) für 4-Switch-Buck-Boost." So etwas wird es für so kleine Leistung vermutlich gar nicht geben. Sorry, aber genau das befürchte ich hier. (Wieso nicht? Weil es eben auch anders geht... ein paar Prozentchen weniger Wirkungsgrad werden -je kleiner die Leistung desto mehr- oft ganz schlicht ignoriert.) Bitte definiere also näher/genau, was Du exakt suchst (noch besser: Nenne die Last, und auch sonst jede nur denkbare Info, Randbedingungen und Details inklusive).
Ich scheine mich doch glatt getäuscht zu haben: https://www.mouser.de/ProductDetail/Diodes-Incorporated/ZXLD1322DCCTC?qs=%2Fha2pyFadujkAX%2F8lnl9xpHZFWZ9xDdB8IaQsS%2F7gcWAzHWURp37AarugOluaPFCOktkTDW7%252BNT6cq%2F1qN9xQg%3D%3D
FahGodd schrieb: > Ich scheine mich doch glatt getäuscht zu haben: Nö, nicht zuvor, sondern gerade eben - wieso die das beim Meowser "Switching Voltage Regulator" nennen... unklar. Im gerade verlinkten DaBla steht natürlich "LED Driving", und die 1300 Pins bedeuten keinen integrierten synchronen 4-Transistor-Buck-Boost, sondern dienen zu ganz anderem... Trotzdem kostet die K... so dermaßen viele Mouses, man (also ich) kann's kaum glauben. Sorry.
Norman schrieb: > Hallo, > kann jemand ein gutes Buck-Boost-Konverter-IC empfehlen? > > Es sollte -handlich sein > -einen guten Wirkungsgrad haben > -mit einer DC-Eingangsspannug von ca. 2.5V bis 4.5V arbeiten > -eine DC-Ausgangsspannung von ca. 3.5V bereitstellen > -eine Strom von ca. 500mA liefern können MP2155 2.5-5.5V 1A buck boost 0.5V fb QFN10, NCP5030 2.7-5.5V bis 0.5A mit 0.2V feedback WDFN12, TPS63030 1.8-5.5V 500mA 0.5V fb VSON10
Super, Danke für die Auswahl, bin schon mit der Selektion beschäftigt!
