Hallo, ich arbeite gerade im Rahmen meines Masterstudiums mit den Kilobots (https://www.kilobotics.com/), kleinen, einfachen Schwarmrobotern, die von der Harvard University entwickelt wurden. Die Western Carolina University hat diese weiter entwickelt, um Sie für Forscher zugänglicher zu machen (vereinfachtes Layout usw.), zu finden unter https://kilobot.wcu.edu/wp-content/uploads/WCU_KILOBOT_SWARM.zip Ich möchte im Rahmen meines Projektes weitere Anpassungen vornehmen, wobei ich auch das Layout ändern muss. Obwohl es sich um ein Open Source Projekt handelt, sind die Layout-Daten ausschließlich im Binärformat von Mentor PADS (9.5 und VX) verfügbar,auf welches ich leider keinen Zugriff habe. Alle meine Versuche, Eval-Lizenzen zu erwerben, sind fehlgeschlagen. Deshalb meine Frage: Könnte mir jemand das Projekt in das ASCII-Format exportieren, damit ich es z.B. in EAGLE importieren kann? Es wäre toll, wenn mir jemand weiter helfen könnte! Danke euch schonmal! :-)
856 MB herunterladen, unzippen und dann die relevanten Dateien mit ein paar kB rauspopeln, bist du noch zu retten? Such gefälligst die Baugruppendateien (.sch und .pcb) raus und dann kann man weitersehen.
Hallo, natürlich hänge ich die relevanten Daten an! Ich wollte zuerst einmal generell nachfragen, ob jemand helfen kann. Die .sch und .pcb Daten hängen nun an diesem Post an.
Ich hab vor ein paar Jahren Mal mit dem Importerr für Pads gespielt. Ich würde sagen das kannst du vergessen. Dazu kommt noch das Eagle ja auch kein Open Source ist. Wenn schon solltest du dann schon Kicad nehmen. Ich hatte damals Scripte geschrieben um Libraries Pads <> Eagle zu konvertieren. Das war schon ein ganzes Stück Arbeit. Das hat auch nie alle Fälle abgedeckt. Die Features sind einfach zu verschieden. Ich behaupte Neuzeichnen geht schneller. Thomas
Hier als Ascii, nur der Stromlauf. PCB geht bei mir nicht, da ich nur im Besitz der V.4. bin. Jetzt musst du nur noch jmd mit V.5. finden. Ich denke, dass du mit dem Abmalen des Stromlaufs mit seinen drei Transistoren und dem anschließenden Neuentwurf schneller bist.
Hallo Rente mit 76. Rente mit 76 schrieb: > Ich denke, dass du mit dem Abmalen des Stromlaufs mit seinen drei > Transistoren und dem anschließenden Neuentwurf schneller bist. Das denke ich auch. Wegen Neuentwurf: Im Zweifel, wenn in dem Packet auch noch Gerber ist, mit dem KiCad internen Gerberviewer einlesen und als KiCad Board Layout wieder exportieren. In KiCad können dann die Erweiterungen gemacht werden. Das hat aber auch Nachteile, weil keine Aufteilung nach Footprints und Netzten existiert. Ausserdem geht das nur mit Gerber, das nur den von KiCad verwendeten Subset von Gerber enthält, also z.B. kein Kreistool. Besser das Ursprungsboard als Vorbild nehmen und danach komplett neu machen. Im allgemeinen kommen einem dabei ja sowieso noch Ideen, was besser zu machen ist. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Danke euch, Thomas Z. Rente mit 76 und Bernd W. für eure Hilfe und euer Feedback. Dann werde ich mich wohl dran setzen und einen Neuentwurf wagen. Das wollte ich ursprüglich vermeiden, weil meine Änderungen am Layout recht gering sind. Aber: > Besser das Ursprungsboard als Vorbild nehmen und danach komplett neu > machen. Im allgemeinen kommen einem dabei ja sowieso noch Ideen, was > besser zu machen ist. Ganz genau. Sicherlich bringt das meinem Projekt zusätzliche Vorteile. Danke nochmals!
Hallo F. B. ist dein Anliegen noch aktuell? Ich kann dir die PCB Layout Datei als Gerber und ASCII ausgeben. Gruß F.W
