AVR Atmega328p Fuse Bit Calibration
Gast #6121364
Ich lesen bei einem arduion uno mit dem oben genanten chip per AVR
Extreme Burner aus und erhalte bei calibration bits FFFFFF85, warum? ich
betreibe den Arduino mit einem Can mcp2515 Modul. auf diesem wurde der
Oszillator von 8000 gegen 16000mhz getauscht. ist das diese Kalibrierung
Danke für jeden tipp.
Die anderen Lock bits verstehe ich einigermassen.
Mit dieser Kalibrierung vom Kolleg läuft es auch so wie es soll. nur
frage ich mich ob ich dieses Calibration bit überhaupt setzen muss. wen
ich die daten clone...
Gast #6121534
Weil in OSCCAL wohl 0x85 steht und die EXTREME bescheuerte Software das
vorzeichenrichtig (aber vollkommen sinnlos) auf 32 Bit aufbläst...
Nein, natürlich nicht. OSCCAL wirkt auf den im ATMega eingebauten
RC-Oszillator und auf nix anderes. Außerdem: auf den üblichen
MCP2515-Modulen sitzen keine Oszillatoren, sondern Quarze. Hat aber
beides absolut nix mit dem OSCCAL-Register des ATMega zu schaffen.
Außerdem ist es bei Arduinos normalerweise sowieso vollkomen
wirkungslos, weil die nicht den internen RC-Oszillator als Taktquelle
benutzen, sondern einen Quarz oder (häufiger) einen Keramik-Resonator.
Gast #6121680
Richtig Quarz wurde getauscht.  :)  mein denkfehler..
ja auch richtig ;) auf dem bord arduino uno ist ein externer 16000 quarz
verlötet.
also muss man nichts reinschreiben. weil original arduinos nanos 328p
habe ich FFFFFF89. ausgelesen. ohne dass diese beschrieben worden sind.
#6122169
Richtig, beim nicht Benutzen des RC-Oszilators des AVRs muss man da
Und wenn man da was rein schreibt sollte man da was Passendes rein
schreiben und nicht etwas, dass man irgendwo anders mal ausgelesen hat.
Gast #6122700
Damit meint er, dass der konkrete OSCCAL Wert bei jedem Chip anders ist.
Der Hersteller ermittelt den richtigen Wert schon in der Fabrik vor dem
Verkauf. Wenn man diesen Wert ändert, sollte man einen guten Grund
haben: z.B. wenn der Chip mit einer anderen Spannung oder Temperatur
betrieben werden soll, als wofür er kalibriert wurde.
#6122793
> Verkauf.
Der Hersteller garantiert nur eine Genauigkeit von ±10% der Taktrate,
gibt im Datenblatt aber auch an, dass der Endbenutzer durch eigenes
Vermessen die Genauigkeit auf durchaus ±1% runter bringen kann. ;)
Mit einem kleinen Trick kann man das recht gut selbst für Einzelgeräte
bestimmen indem man sich des UARTs bedient. Einfach folgenden Code z.B.
auf den Atmega flashen und dann die Ausgabe des UARTs mit geeigneten
UART2USB auf dem PC verfolgen.
### Programm zur Bestimmung von OSCCAL ohne Frequenzgenerator ###
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
void uartSetup(uint16_t baudRate){
    UBRR0H = ((F_CPU+baudRate*8)/(baudRate*16)-1) >> 8;
    UBRR0L = ((F_CPU+baudRate*8)/(baudRate*16)-1) && 0xff;
    UCSR0B |= (1<<TXEN0);
void sendChar(unsigned char zeichen){
        /* Wait for empty transmit buffer */
        while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) );
        /* Put data into buffer, sends the data */
        UDR0 = zeichen;
void sendString(const char* charOfString){
    //send string from ram
    while *charOfString != '\0 {
        sendChar(*charOfString);
23
        charOfString++;
24
25
26
int main(void) {
27
    uartSetup(9600);
28
    char valueToSend[5];
29
    for (uint8_t i=0x00; i<0x7f; i++) {
30
        OSCCAL = i;
31
        sendString("OSCCAL is now: ");
32
        itoa(OSCCAL,
33
             valueToSend,
34
             10);
35
        sendString(valueToSend);
36
        sendString("\r\n");
37
38
39
  for (;;) {
40
41
  return 0; // never reached
42
Von den lesbaren Zeilen pickt man sich die Mittlere heraus und hat den
passenden Wert für das OSCCAL-Register. Je nach Frequenzbereich muss man
sich die Laufvariable i bzw. den Bereich, den sie durchläuft, passend
auswählen, Näheres dazu sagt die AVR053: Calibration of the internal
RC-oscillator
