Eagle und "Aufhängepunkte", Smash Befehl.
Gast #374230
wenn ich bei Eagle den Befehl "Smash" ausführe, um im Schaltplan
oder auf der Platine die Beschriftungen der Bauelemente anders zu
platzieren, (was auch funktioniert) bekomme ich sozusagen einen
Aufhängepunkt ( + ) nahe am Text .
Wie (oder geht das überhaupt) kann man diese "Aufhänger" entfernen,
ohne das die gewählte Position der Beschriftung verloren geht ?
Gruß, Ritter Knolte II
Gast #374234
Einfach den Bauteilnamen und den Wert
am Aufhängpunkt löschen.
Dann redraw oder Ratsnest ausführen.
Die Aufhängepunkte sind weg.
Der Bauteilname und Wert erscheinen dann an der in der
Bibliothek festgelegten Postition.
Dietmar
#4772984
Dieser Thread ist zwar schon alt, aber vielleicht hat der eine oder
andere den noch im Monitoring.
Bei mir werden in Board die "Aufhängepunkte" immer mitgedruckt.
Es sieht so aus, als wenn der Ausdruck genau das druckt, was auch am
Bildschirm angezeigt wird. Die Origins habe ich ausgeblendet. Es geht ja
auch nicht um Bauteile-Origins, sondern um die Smashed Text Origins.
Die scheinen keinen eigenen Layer zu haben.
Damit wird der Vorteil, dass man den Text zur besseren Lesbarkeit
verschieben kann, wieder teilweise zunichte gemacht.
Gast #4773378
Zwei Zeilen in der Datei .eaglerc (oder eaglerc oder eaglerc.usr)
sollten die Kreuze zum verschwinden bringen:
Option.ShowPartOrigins = "0"
Option.ShowTextOrigins = "0"
Die Symbol-Mittelpunkte finde ich besonders überflüssig, schließlich ist
der Mittelpunkt bei allen Symbolen in der Mitte ;)
Gast #4773386
Der ist dort, wo ihn der Ersteller des Bauelementes festgelegt hat.
Üblicherweise setzt man ihn in die Mitte, da hast du Recht. Aber man
kann das Origin auch z.B. in die linke untere Ecke setzen oder sogar
außerhalb des Bauteiles. Von daher ist es schon sinnvoll, wenn man
sieht, wo er sich wirklich befindet.
#4774539
Vielen Dank,
die beiden Optionen sind genau das was ich zum Ausdrucken gesucht habe.
Beim Editieren finde ich es allerdings praktisch zu sehen, wohin ich
klicken muss, um ein Bauteil oder einen Text zu selektieren. Ansonsten
erwischt man oft das falsche Element.
Auf einem Ausdruck sind die Kreuze allerdings total überflüssig und
sinnlos.
Schön wäre daher, wenn man die Option einfach ein- oder ausschalten
könnte.
Da ich nicht so oft drucke, ist das Umschalte über die eaglerc
allerdings für mich auch OK.
#4775520
Ich habe jetzt 2 kleine .scr Dateien im Suchpfad von Eagle angelegt.
showNoOrigins.scr
 Set Option.ShowPartOrigins 0 ;
 Set Option.ShowTextOrigins 0 ;
und
showOrigins.scr
 Set Option.ShowPartOrigins 1 ;
 Set Option.ShowTextOrigins 1 ;
Damit kann ich schnell und einfach die Origins aus-/einblenden.
Danach noch ein F5 zum Refresh und gut ist.
Danke noch einmal für den Hinweis auf die Optionen.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
