Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik UNI-T UT181A Digital Multimeter
von Rolf D. (rolfdegen)
Hallöchen..
Ich möchte mir von UNI-T ein UT181A Digital Multimeter kaufen. Kenn
jemand den Unterschied zwischen dem UT181A und dem UT181A/MIE171. Das
UT181A/MIE171 wird auf Amazon wesentlich günstiger Angeboten als zB bei
Reichelt. Es scheint sich dabei um das gleiche Produkt zu handeln.
Gruß Rolf
: Verschoben durch Moderator
So.. Das Multimeter ist Gestern Abend angekommen. Ich habs sofort
ausgepackt und ausprobiert. Scheint alles gut zu funktionieren. Es macht
in seiner Verarbeitung und Ausstattung einen sehr guten und solieden
Eindruck. Die Messergebnisse habe ich mit einem VC890 Multimeter von
Voltcraft verglichen.
Beide Messgeräte besitzen den gleichen Messwandler. Aus diesem Grund gab
es kaum Abweichungen bei den Messwerten. Mein altes VC230 war ebenfalls
an der Vergleichsmessung beteiligt und hatte hinterm Komma doch etwas
größere Abweichungen.
Im UNI-T UT181A/M0171 Multimeter ist ein Li-Ion Akku mit 7,4V/2200mA
verbaut. Eine Akkuladung reicht für ca. 26 Std. Dauermessung bei
mittlerer Beleuchtungstärke (getestet im Temperaturmessbereich mit zwei
Messfühlern). Aufgeladen wird dieser mit einem mitgelieferten 10VDC
Steckernetzteil und einem speziellen Steckadapter (siehe 1.Bild).
Meine Recherchen bezüglich günstiger Preis bei Amazon ergab, das Amazon
das Multimeter nicht direkt bei UNI-Trend in China bezieht, sondern über
einen polnischen Zwischenhändler namens Lechpol.
Mein Fazit: Ich kann das UNI-T UT181A/MIE0171 auf jeden Fall empfehlen.
Guter Preis, gute Ausstattung und soliede Verarbeitung.
Ich werde gleich noch ein Video machen und im nächsten Beitrag zeigen.
Bis denn.. Gruß Rolf
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
Interessanter wäre mal zu schauen welche Sicherungen verbaut sind.
Bei den Uni-T sind oftmals zwei unterschiedliche Geräte für den ASIN und
für EMEA Markt um Umlauf die die selbe Bezeichnung haben und auch
Äußerlich gleich sind.
von Fehlanzeige (Gast)
Es hat die falsche Farbe!
Beitrag #6144173 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wo genau siehst du eine falsche Farbe ?
Beitrag #6144192 wurde vom Autor gelöscht.
(siehe Bild)
Bei Reichelt gibt es als Download eine Deutsche Bedienungsanleitung.
Link:
https://www.reichelt.de/multimeter-digital-60000-counts-grafisch-trms-ut-181a-p147674.html?&trstct=pos_0&nbc=1
von oszi40 (Gast)
Kommt auf den Zweck an.
Wiederholrate der Messwerte liegt er bei 1,6 Hz.
Manfred schrieb im Beitrag #6144173:
> Rolf D. schrieb:
>> über einen polnischen Zwischenhändler
> Hoffentlich hat es den Fall vom LKW unbeschadet überstanden.
Das steht auf der Verpackung (siehe Bild).
von Rosetta (Gast)
Aus China? DHL fasst übrigens keine Pakete aus China mehr an.
Ne.. von Amazon aus Polen.
Rolf D. schrieb:
> (siehe Bild)
Danke dir.
Scheint die "richtige" 1000V Keramik Sicherung zu sein und keine
Sparversion mit 5x25.
Die Verpackung sieht wohl so aus als ob sich da eine polnischer Händler
einen Container voll für sich hat herstellen lassen und sich nicht
einfach nur grau Wahre vom Chinamarkt besorgt hat.
https://www.lechpol.eu/model/mie0171
Interessant...
von Ulrich (Gast)
> Rolf D.
>         (rolfdegen)
Danke für Deinen Bericht, sehr aufschlussreich.
Überlege auch schon lange, mit das 181er zu kaufen.
Wenn das kleine schon nicht schlecht ist, wird das gro0e 181er erst
recht nicht schlecht sein.
https://www.youtube.com/watch?v=vgri9ETWaSY
Danke für die Info. Dachte schon es sei Ausschussware die von UNI-Trend
günstiger verkauft wird. Wenn man also auf eine deutsche Anleitung
verzichten kann und eine nicht ausgefüllte Garantiekarte, dann spart man
über Amazon ca. 80,- €.
Gruß Rolf
Beitrag #6144666 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich hatte mich zuerst für das Voltcraft VC890 entschieden. Als ich aber
gelesen habe, das bei einige Käufer des VC890 nach ein paar Jahren die
Helligkeit des OLED-Displays abnimmt und die Batterie schon nach 2 Std.
Dauerbetrieb schwächelt, habe ich mich doch für das UNI-T UT181A
entschieden.
Das UT181A bietet deutlich mehr Funktionen. Es besitzt ein
hochauflösendes farbiges LCD-Display und durch den verbauten Li-Ion Akku
(7,4V/2200mA) eine längere Dauerbetriebszeit von ca. 26 Std.
Amazon:
https://www.amazon.de/UNI-T-UT181A-MIE0171-Digital-Multimeter-UT181/dp/B0774V6JZC
Reichelt:
Mehr Info über das UT181A gibts auf eevblog:
https://www.eevblog.com/forum/testgear/uni-t-ut181a-pictures/
Gruß Rolf
von Jack V. (jackv)
Ach, da hast du das Bild her, das zeigen soll, welche Sicherungen in
deinem konkreten Multimeter verbaut sind? Ich glaube nicht, dass
Irgend wissen wollte, um was für ein Gerät es sich bei demjenigen
handelte, der’s vor 5½ Jahren auf eevblog vorgestellt hat, sondern eher,
was dein Gerät für eines ist.
Tipp: es bietet sich an, Bilder von Anderen zumindest als solche zu
kennzeichnen und ggf. direkt zu verlinken. Fremde Bilder implizit als
eigene Werke darzustellen, gilt als unhöflich.
Ich habs mal aufgeschraubt. Hier ein aktuelles Bild.
Gruß Rolf
von Nase (Gast)
Digitalmultimeter mit LION-Akku...
Wtf!
Ich messe damit doch niemals über Stunden!
Die zwei Batterien oder Standardakkus, die man dafür im Jahr benötigt,
stehen in keinem Verhältnis zu dem Verfall des Lion-Akkus. Ist der dann
hin, ist es dein Messgerät vermutlich auch!
Mir kommt sowas nicht ins Haus!
Mein Handheld DMM ist bereits mehr als 25 Jahre alt und läuft und läuft!
von Jack V. (jackv)
Sehr schön, danke :)
> Wtf!
Ein MM mit Li-Akku habe ich auch, allerdings von PeakTech (und mit
wechselbarem/extern ladbaren Akku). Ich messe damit durchaus mal über
Stunden, etwa wenn ich die Spannungsverläufe an Akkus loggen möchte.
Außerdem muss man beachten, dass der Bildschirm durchaus etwas mehr
Strom braucht, als die einfachen LC-Displays, die man von Multimetern so
kennt.
Für die Anzeige von Momentanwerten, wie man’s früher™ so mit Multimetern
mit stromsparendem Display so gemacht hat, ist wäre ein Li-Akku schlicht
fehl am Platz, ja. Für diese Geräteklasse hingegen bietet’s sich an –
das Ding würde sonst Batterien am laufenden Band fressen, wenn man’s zum
Loggen nutzt, oder auch nur zwischen den Messungen an lässt.
Ich habs getestet. ca. 26 Stunden im Dauerbetrieb (Temperaturmessung)
und mittlerer LCD Helligkeit (Power-Save Mode abgeschaltet).
von Faultier (Gast)
Wow, ein Multimeter daß 26 Stunden durchhält! Total DER Fortschritt
schlechthinn! :-)
Aber neuerdings müssen ja selbst Armbanduhren allabendlich ans
Ladegerät. Ist wohl eine spezielle Art der Energiewende...
von Axel S. (a-za-z0-9)
Mutare schrieb im Beitrag #6144666:
> Dies Form der Ausländerfeindlichkeit erwirbt man durch Erziehung. Stammt
> noch aus der Zeit (1933 - 1945) des beliebtesten deutschen Kanzlers.
Man muß nicht bei jedem Witz (auch wenn er vielleicht etwas geschmacklos
ist) eine nationalsozialistische Haltung unterstellen. Nicht zuletzt
deswegen, weil man damit echte Nazis verharmlost.
Ich denke es ist ok. Im praktischen Einsatz ist das Gerät ja nicht
ständig an. Außerdem kann man im Setup-Menü die Auto Power Save
Funktionen für das Multimeter einstellen. ZB das Absenken der
LCD-Helligkeit in Minuten, Display-Off Zeit in Minuten und Power-Off in
Minuten .
von Harald W. (wilhelms)
> Wtf!
Gerade bei Multimetern, die Meßwerte speichern können, kommt das
durchaus häufiger vor. Die Frage wäre eher, ob man das Stromhun-
grige Display ausschalten kann, um auch mal einen ganzen Tag z.B.
die Temperatur messen zu können.
Kann man. Sie letzten Beitrag.
Ja, ich hatte nicht alle Beiträge bis zum letzten gelesen, bevor
ich meinen verfasst habe. Ich habe manchmal den Eindruck, das
hier Menschen wie Nase hier antworten, die noch nie ernsthaft
mit hochwertigen Meßgeräten gearbeitet haben. Das teuerste Meß-
gerät, mit dem ich gearbeitet habe, hat mal 150 k€ gekostet.
Beitrag #6144778 wurde von einem Moderator gelöscht.
@Harald
Das ist schon ein Sümmchen. Was war das für ein Messinstrument ?
Rolf D. schrieb:
> @Harald
Ein Rasterkraftmikroskop, mit dem man Längen (Höhen) im Subnano-
meterbereich ausmessen konnte. Interessanterweise mit einer Art
"mechanischer" Tastnadel, die über die Oberflächen gleitet.
Sehr interessant :)
Hab gerade mal eine Messung mit einem Glimmer Kondensator gemacht. Ist
schon erstaunlich wie genau so ein Messgerät der in der etwas höheren
Preisklasse ist.
> Preisklasse ist.
Naja, der Preis liegt ja auch in einer Grössenordnung, die man sich
als normaler Hobbyelektroniker nicht leistet.
von Peter M. (r2d3)
Ich stimmme Harald W. voll zu.
Letzten Endes bezahlt man hier einen Aufschlag von EUR 200,- für ein
hübsches Display und Logging-Fähigkeit.
Bei Uni-Trend haben nur die billigsten Geräte ein attraktives
Preis/Leistungsverhältnis.
Angesichts der schon oben genannten Praxis bei Uni-T, unter einem
Gerätenamen verschieden gute, bzw. sichere Innenleben zu verkaufen,
sollte man sich so eine Anschaffung schon genau überlegen.
Ich sage das als selektiver UNI-T-Befürworter, ich besitze das UT-61E
(Asia via Pinsonne in Deutschland) und das UT-139C (DE, Reichelt).
Das sehe ich auch so. Unabhängig davon halte ich die Kombination
Präzisionsmultimeter/Oszi für nicht unbedingt sinnvoll, zumal man
einfache Oszis schon ab ca. 20€ bekommt. Für einfache Messungen
im NF-Bereich sind die durchaus ausreichend.
von Jack V. (jackv)
Das Gerät, um das es hier geht, hat auch keine Oszi-Funktion. Dafür
hat’s andere Sachen. Wär’ schon gut, wenn man sich über das Gerät
informiert, an dem man nörgeln will ;)
...und was ist das hier?
ttps://www.mikrocontroller.net/attachment/445560/UT181A_1_.jpg
von Jack V. (jackv)
Ein kaputter Link. Wenn man’s „h“ ergänzt, zeigt es ein Multimeter, das
einen Spannungsverlauf über gut eine Minute zeigt. Das ist zum
Beispiel ein Feature, das ich bei meinem Multimeter (anderes, aber
ähnliche Bauart) auch gerne nutze – nur mit Oszi hat’s nix zu tun. Eher
Datenlogger mit grafischer Darstellungsmöglichkeit.
Hallöchen..
Hab jetzt mal ein paar vernüftige Messleitungen mit vergoldeten
Testspitzen (Probe Master 8043S) bestellt. Dazu gleich noch einen
Messleitungshalter.
Link:
https://www.welectron.com/Probe-Master-8043S-Softie-Test-Lead-Kit-120cm
Gruß Rolf
von Manfred (Gast)
Quelle dazu?
Ich finde nur, dass DHL keine Pakete nach China mehr annimmt.
von Manfred (Gast)
> Wtf!
Was ist dagegen einzuwenden?
Ich habe mehrere DVM mit Li-Blöcken in der 9V-Bauart bestückt. Die haben
keine erkennbare Selbstentladung und laufen nicht aus.
Mich interessiert eher, was die Li-Knopfzelle in dem Gerät soll.
Ich schon, habe mit einem UT-61 am PC über Stunden Spannungsverläufe
aufgezeichnet. Im Tagesgeschäft mag ich es garnicht, es ist elendig
langsam.
von Peter M. (r2d3)
> langsam.
Welche UT61-Variante denn genau?
Es gibt mindestens zwei verbaute Chipsätze.
Was ist denn Deine präferierte Alternative?
von Manfred (Gast)
>> langsam.
UT-61D, 2014 bei Reichelt gekauft.
Keine Ahnung.
Fluke87 von 1995.
Nutzer-Einstellungen sichern, wenn der Haupt-Akku mal leer läuft?
Die Batterie unterstützt die interne Echtzeituhr und Datumsanzeige.
Systemeinstellungen werden im ARM Chip gespeichert.
<Hand an Stirn klatsch>
Na klar. Ein Datenlogger sollte besser auch eine Echtzeituhr haben.
Hallöchen..
Wie versprochen ein "kleines" Video zum UNI-T UT181A ;)
Link: https://youtu.be/nCcjv4aS-j8
Gruß Rolf
Hallöchen..
Ich habe jetzt meine neuen Messleitungen von Probe Master bekommen und
einen kleinen Testbericht erstellt.
Link: https://youtu.be/xewmhItIF8I
Hallöchen zusammen..
In der letzten Zeit schwächelt der eingebaute Akku, obwohl das Gerät nur
maximal 30-35 mal aufgeladen wurde. Schließ man das mitgelieferte
Netzteil an ist der Akku innerhalb von ca. 2 Minuten wieder vollgeladen.
Eine Messung der Akkuspannung unter Belastung ergaben ca. 7,4V. Nach ein
paar Minuten der Benutzung sank die Akkuspannung wieder unter 7.4V und
das Gerät schaltete sich ab.
Die Suche nach einem mechanisch passenden Li-Ionen Akkupack war wenig
erfolgreich. So habe ich mich dazu entschlossen, eine 9Volt Batterie zu
benutzen und an die Akkuanschlüsse auf der Rückseite eine 9Volt
Batterieclip anzulöten.
Meine Messung des Stromverbrauchs vom Messgerät ergaben bei mittlerer
Helligkeitseinstellung ca. 50mA. Eine 9Volt Batterie liefert ca. 500mAh.
Das ergibt nach Adam Riese eine Benutzungszeit von ca. 10 Stunden. Der
eingebaute Akku hatte eine Kapazität von 2200mAh. Das ergab ca. 44 Std.
Ich plane ein einen 9V Block Li-Ionen Batterie mit 7.4V/650mAh
einzubauen. Dann könnte man den eingebauten Akku mit der internen
Ladeschaltung des Messgerätes wieder aufladen.
Link:
https://www.akkushop.de/de/74v-650mah-84-volt-akku-9v-block-6lr61-6f22-650mah-li-polymer-akku-readytouse/
Gruß Rolf
von Ralf W. (e42)
Danke für das Update... ist ja nicht so doll nach knapp 2 Jahren macht
der Akku schlapp - kommt mir vor die Akkus in meinen FritzPhones.
Hallo..
Ich habe das Multimeter im Jahr 2020 bei Amazon gekauft. Heute habe ich
bei Amazon wegen eines Ersatzakkus nachgefragt. Statt einem Akku wird
mir jetzt kostenlos ein komplett neues Gerät geschickt. Das ist zwar
schön für mich, aber der Umweltgedanke bleibt mal wieder auf der Stecke.
Ich habe mir überlegt, dass alte Multimeter als stationäres Tischgerät
zu behalten. Ich werde eine Netzteilbuchse einbauen und das Multimeter
mit einem 9V DC Netzteil versorgen. Der defekten Akku wird fachgerecht
entsorgen. Das neue Gerät wird dann für den mobilen Einsatz verwendet.
Gruß Rolf
von 2aggressive (Gast)
Rolf D. schrieb:
> Das ist zwar
Danke für deine Info/ update deines Fadens!
Gegenargument: die Hin-/herschickerei des beanstandeten Gerätes kostet
neben der Sonderarbeitszeit auch Sprit; bis jetzt sieht es für einen
Bedenkenträger wie mich aus als hätte Nase (Gast) am Ende mit seinen
Bedenken recht behalten. Immerhin: dich kostet der kaputte Akku nix, ist
erstmal gut so! Und wenn du das alte Teil weiterhin in Betrieb halten
kannst: WIN/WIN geldmässig für alle Betiligten und für die Umwelt :D
Retouren langstreckenmässig versendeter Waren sind ja in Vorfeld
einkalkuliert. Also anscheinend billiger als eine harte
Qualitätskontrolle in Eingang. Nebenbei: die harte Qualitätskontrolle in
Eingang hätte das hier grundprinzipiell existierende Problem
(Akkulebensdauer) auch nicht unbedingt (eher garnicht) erkannt.
So läuft das heutzutage. Meine eigene Nase, in Masse vertreten: "billig
will ich"
Leider wird das als "kaputt" abgeschriebene Zeug meistens dann doch
irgendwo (fast egal ob beim Endkunden, oder zurückgesendet an den
Hersteller/Importeur) Gesamtkostenoptimiert "entsorgt".
Nachdem ich den defekten Li-Ionen Akku (bestehend aus 2 LiPo Zellen mit
je 3,7V und einem Balancer) ausgebaut habe und über mein Labornetzteil
"zu Fuss" geladen habe, funktioniert der Akku im Multimeter wieder.
Lediglich die eingebaute Temperatursicherung im Akku ist mir beim
hantieren kaputt gegangen. Ich werde den Akku aber trotzdem entsorgen.
Will ja nicht, dass meine Wohnung wegen so einem blöden Akku abbrennt ;)
Gruß Rolf
Hallöchen..
So.. Das neue Multimeter ist Heute mit Prime geliefert worden.
Ausgepackt und angeschlossen. Alles soweit ok. Als erstes habe ich den
Akku voll geladen. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Akku nicht
vollständig auf 100% geladen wird. Der Ladebalken springt immer von 85%
auf 100% und das Messgerät teilt einem mit, dass die Aufladung beendet
ist.
Habe das Netzteil entfernt und mache gerade einen Dauertest im mV
Bereich mit beiden Messgeräten. Auf der linken Seite steht das alte
Gerät mit dem "defekten" Akku und auf der rechten Seite das neue Gerät.
Beide Geräte waren voll geladen. Laufen jetzt seit ca. 7 Std.
Beide Geräte haben eine Unterschiedliche Firmware (siehe Foto). Wenn die
Geräte sich bei zu geringer Batteriekapazität selbstständig abschalten,
werde ich sie nochmals über das Netzteil laden und schaun, ob sich das
Ladeverhalten beim neuen Gerät geändert hat.
Der einzige Unterschied bei beiden Geräten besteht darin, das ich im
alten Gerät die Temperatursicherung des Akkus überbrückt habe und die
Akkukapazität nach dem Laden 100% beträgt. Auch das Ladeverhalten im
alten Gerät entspricht der typischen Ladekurve eines Li-Ionen Akkus
(siehe Foto). Nach ca. 1.5 Stunden hat der Ladebalken 95% erreicht. Nach
weitern 45min springt der Ladebalken von 95% auf 100% und der
Ladevorgang wird beendet.
Im neuen Gerät springt der Ladebalken bei erreichen von 85% auf 100% und
zurück. Schon etwas merkwürdig..
Gruß Rolf
Hallöchen..
Im Dauertest hat das alte Multimeter ca. 11 Stunden durchgehalten und
sich dann abgeschaltet. Das neue Multimeter lief 3.5 Stunden länger bis
es sich abgeschaltet hat.
Das Aufladen bis auf 100% hat mit dem neuen Gerät ca. 2.5 Std gedauert.
Nach ca. 1.5 Stunden waren 90% erreicht und die Einschalttaste fing an
langsam von Rot auf Grün zu blinken. Nach einer weiteren Stunde waren
dann 100% der Ladung erreicht und die Einschalttaste blinkte sehr
schnell. In der Bedienungsanleitung steht, dass die Powertaste nach dem
Laden ausgeht. Tat sie bei mir aber nicht. Vielleicht hätte ich noch
etwas warten sollen !?
Hab das neue Gerät mal aufgeschraubt und festgestellt, dass ein anderer
Akku verbaut wurde. Dieser hat die gleiche Kapazität, wie im alten
Gerät, ist von der Bauform aber etwas kleiner (siehe Foto).
Gruß Rolf
Hallöchen in die Runde :)
Ich habe bereits das 2.UNI-T UT181A Digital Multimeter und schon wieder
ist der Akku oder die Ladeelektronik defekt. Hab das Netzteil überprüft
und es liefert eine Spannung von ca. 9V. Kann also nicht am Netzteil
liegen. Der Akku hat eine gemessene Leerlaufspannung von 7.3V.
Ich werde den Akku jetzt mit meinem Labornetzteil laden. Vorsichthalber
habe ich die Spannung auf 8.3V und den Ladestrom auf 50mA eingestellt.
von Ralf X. (ralf0815)
Der Akku7 sieht ja riesig aus!
Meinst Du, da reichen 50mA?
Naja.. Bei LIPOS sollte man ja vorsichtig sein. Der Akku hat eine
Kapazität von 2200mAh. Theoretisch kann man ihn maximal mit 1C laden. 1C
bedeutet in diesem Fall 2200mA. Das ist mir aber zu unsicher. Habe den
Ladestrom jetzt auf 200mA erhöht und werde das ganze mal beobachten. Hab
den Akku für den Fall der Fälle in eine Porzellanschüssel gelegt.
Bei 1,1 MB hatte ich den bedeutend grösser eingeschätzt.
von Jack V. (jackv)
Rolf D. schrieb:
> Der Akku hat eine
Üblicherweise wird ½C als sicherer Ladestrom angenommen – das kann man
auch machen. Zusätzlich fasst man ab und zu mal an, ob der Akku warm
wird – ist das der Fall, kann man den Strom immer noch runterdrehen,
wenn man mag. 50mA machen den Akku aber auch voll – in knapp zwei Tagen
(wenn er ganz leer war) …
Problem gelöst. Es war eine Sicherung defekt. Hab die Sicherung zu
Testzwecken überbrückt (Bild). Jetzt funktioniert das Laden wieder :)
Dann wäre nur noch die Frage zu klären,
warum die Sicherung ausgelöst hat.
von Uwe (uwepf)
Da die Sicherung dem mA-Messbereich zugeordnet ist (laut Handbuch) und
eine superflinke 800mA-Sicherung ist, kann die durchaus mal beim Messen
rausfliegen.
Dass dann auch das Laden nicht mehr funktioniert, hatte ich aber auch
nicht gewusst.
Ich habe unterschiedliche Strommessungen an einem Labornetzteil gemacht.
Das könnte es gewesen sein (siehe hier):
Beitrag "PPS5330 Labor-Netzteil hack"
