Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik OP Offset messen, Two Loop Amplifier
von Yama (Gast)
Kurze Frage zur Folgender Schaltung:
https://www.edn.com/the-basics-of-testing-op-amps-part-2-test-op-amps-for-input-bias-current/
Figure 1 c
Wie genau funktioniert die Konstellation aus beiden OPVs? Die Gesamte
Verstärkung ist hier 1001. Hat es einen Grund dass das Feedback über
beide OPs geht? Anstatt zwei in reihe OPs zu haben mit ihrer jeweiligen
Verstärkung?
So ganz klar ist mir diese Schaltung noch nicht.
Zudem will ich wie im Artikel beschrieben mein Offset messen. Jedoch
bekomme ich da ein falsches Ergebnis welches nicht dem im DB entspricht.
Vielen Dank
von Carlo (Gast)
von Yama (Gast)
Hallo
Danke für deine Antwort, aber so ganz verstehe ich nicht was die in den
Links beschriebene Problematik mit meiner Fragestellung zu tun haben. In
der oben genannten Schaltung geht es drum das Offset durch eine Messung
zu ermitteln. Und da mir die Funktionsweise der Schaltung noch nicht
ganz klar ist wollte ich diese erst Mal richtig verstehen.
Vielen Dank
von Harlekin (Gast)
von Harlekin (Gast)
Falls die Ausgangsspannung in die Begrenzung läuft, kann mit der
Spannungsquelle "Loop Control" gegen gesteuert werden.
Den Offset des "Loop Amp" berücksichtigt?
Geht die Schaltung ohne "Loop Amp" in die Begrenzung? Wenn nicht, würde
ich ohne messen.
von Michel M. (elec-deniel)
.... guter EDN  Artikel,  1
sobald noch das Board dazu existiert und
LTspice- oder Tina- Simulationsdateien,
werden Simulation und Realität noch besser und schneller
vergleichbar  :-)
von Yama (Gast)
> ich ohne messen.
Ohne geht die Schaltung nicht in Begrenzung, sondern zeigt einen Wert
von 6mV an. Laut DB hat mein DUT aber ein Offset zwischen 150-500 uV.
> vergleichbar  :-)
Ich habe es in TINA eingepflegt, bekomme da jedoch auch kein
Vernünftiges Ergebnis. Am Ausgang des zweiten OP zeigte die Schaltung
eine Spannnung von 2V an.
von Harlekin (Gast)
Um welchen OP handelt es sich?
Symmetrisch oder Single Supply?
Mit welcher Spannung gespiesen?
von Yama (Gast)
Beim DUT handelt es sich um ein OPA350, Single Supply und 5V.
Beim Loop Amp wird ein OPA211, ebenfalls single Supply 5V benutzt
lG
von reihaus (Gast)
1. Die Offsetspannung liegt am DUT Eingang an wenn der Ausgang 0 Volt
hat.
2. Da die Offsetspannung klein ist (mV Bereich) legt man die Spannung
über einen Spannnugsteiler 1000 zu 1 an. Aus mV werden V die mann
einfacher messen kann.
3. Die Einstellung ist `fummelig` also macht das der 2.OP
von Harlekin (Gast)
Dann muss die eingangs erwähnte Schaltung modifiziert werden. So dass
der +Eingang an VS/2 liegt und die Ausgangsspannung gegen diese VS/2
gemessen werden. Diese Messbedingung wird auch in der Kopfzeile des
Datenblattes aufgeführt. Es handelt sich um eine invertierende
Schaltung, also gibt eine positive Offsetspannung eine negative
Ausgangsspannung. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gross, dass die
gezeigte Schaltung an die negative Begrenzung stösst.
.... kann die Schaltung hier gezeigt werden ?! :-)
von Yama (Gast)
Ok, verstehe ich das richtig : das bedeutet also dass am DUT Ausgang
unbedingt 0V anliegen muss, sonst stimmt was nicht? Der Ausgang vom DUT
wird also durch das gegenregeln vom zweiten OP auf 0 "gezwungen" ? ==>
Bzw muss am DUT Ausgang (n. Invertierender Eingang Loop Amp) der gleiche
Pegel wie von der Loop Control, da die Differenz zwischen den Eingängen
Null sein muss?
Was macht die Loop Control denn genau? Das ganze einfach nur um einen DC
Anteil anheben, damit der Ausgang nicht an das jeweilige Rail geht ?
In der TINA Simulationsdatei wurde nicht wie bei meinem Aufbau der
OPA211 benutzt da ich den nicht in der Bib finden konnte.
