Forum: Compiler & IDEs [s] Dateiendung für #include
von Bauform B. (bauformb)
Hallo Spezialisten!
dies ist mal wieder ein Versuch, eine Datei mit C-Quelltext in eine
andere zu #includen. Nachdem man das ja nicht tut, wollte ich ihr eine
andere Dateiendung geben. *.h geht garnicht, es ist kein Header. *.c
wäre vom Inhalt her richtig, man könnte sie auch normal übersetzen, aber
dann landet sie irgendwo im Flash.
Es geht um eine Tabelle (tabelle.foo), die an einer festen
physikalischen Adresse stehen muss, aber nicht am Anfang vom Flash, da
gehört schon eine andere (header.c) hin. Die wird per
__attribute__((section)) und Linker Script platziert. Wenn ich am Ende
von header.c ein #include "tabelle.foo" schreibe, funktioniert es.
Alles wäre ganz normal, wenn header.c alles enthalten würde. Die Tabelle
wird aber per Script erzeugt. header.c mit dem gleichen Script zu
erzeugen wäre extrem uncool/unflexibel/doof.
Man könnte im Linker Script per MEMORY zwei zusätzliche Bereiche für
header und tabelle anlegen. Das ist hässlich, weil MEMORY (bisher) 1:1
den physikalen Speicher abbildet.
Also, wie nennt man so eine Datei? Ich frage jetzt nicht "wie macht man
das normalerweise", eine IDE würde mir nicht helfen.
Verbesserungsvorschläge sind natürlich willkommen, danke schon mal.
von Bernhard M. (boregard)
eigentlich ist es egal, wie die heisst.
Ich würde sie *.inc nennen, für "include"...
von S. R. (svenska)
Am Linker vorbei zu platzieren, in der Hoffnung, dass der das schon
passend macht, ist unschön bis großflächig bescheuert. Macht man nicht.
Entweder, du machst eine neue SECTION im Linkerscript, oder du
erweiterst die Tabelle am Flashanfang um die Daten, die direkt darauf
folgen sollen.
Du kannst z.B. auch sowas machen:
char data[] = {
#include "data.inc"
In so einem Fall würde ich sie auch INC, DAT, FW oder sowas nennen. Je
nachdem, was noch nicht verwendet wurde und im Kontext sinnvoll ist.
Wobei ich INC eher aus Assemblermodulen kenne, nicht für C.
make kennt viele implizite Regeln, da ist das nicht egal. Der gcc
entscheidet auch anhand von .c bzw. .cpp was erlaubt ist. Deswegen war
ich skeptisch.
stimmt, man muss ihm schon erklären, was wohin soll
SECTIONS
  $image_header : {
     FILL (0xff)
     KEEP (*($image_header))
     KEEP (*($syslib_table))
     KEEP (*($memory_map))
     KEEP (*($vtab))
  } > flash_syslib
So funktioniert das zwar, aber wer schaut schon ins Linker Script?
Deswegen sollte die Reihenfolge (auch) im Quelltext klar zu sehen sein.
Aber das geht auch mit #include nicht, maßgeblich ist nur die
Reihenfolge der input sections.
So lohnt sich das #include nicht, also keine Sonderlocke, keine
Spezial-Endung. Die zweite Tabelle wird ganz normal übersetzt und
gelinkt. __attribute__((section)) in den beiden Files sagt eigentlich
deutlich genug, dass da etwas spezielles passiert.
Vielen Dank, jetzt sehe ich klarer.
von S. R. (svenska)
Wer die heute noch nutzt, gehört erschossen. Ernsthaft, die impliziten
Regeln waren vielleicht vor 50 Jahren angemessen, aber schon vor 30
Jahren bescheuert.
> Der gcc entscheidet auch anhand von .c bzw. .cpp was erlaubt ist.
Das betrifft nur das Frontend, was entsprechende Parameter weiterleitet.
Den Präprozessor (#include) hat es nicht zu interessieren.
Naja, das akzeptiere ich nicht als Argument. Wenn ein Linkerscript für
eine Embedded-Plattform beiliegt, dann sollte das auch genutzt werden.
Wer es ersetzen will, sollte in jedem Fall reinschauen.
Nein. Erstens ist die Reihenfolge im Quelltext weder sichtbar noch klar
(der Quelltext bestimmt die Reihenfolge nicht!), andererseits ist
überflüssige Redundanz immer ein Maintenance-Problem.
An deiner Stelle würde ich einfach genau eine Sonderlocke drehen. Das
heißt, es liegt genau eine Section am Flash-Anfang und in dieser Section
befindet sich genau eine Datenstruktur. In dieser befindet sich dann
alles, was an festen Stellen auftauchen muss.
Das heißt, statt sowas im Linkerscript:
     KEEP (*($vtab))
hätte ich dann sowas im Quelltext:
struct {
    struct image_header;
    struct syslib_table;
    struct memory_map;
    struct vtab;
} __attribute__((packed,section(.header))) {
    .image_header = { ... },
    .syslib_table = { ... },
    .memory_map = { ... },
    .vtab = { ... },
Das heißt aber nicht, dass es zuverlässig funktioniert. Ich hab auf
Arbeit genug mit "brittle code" zu tun - solange man ihn nicht zu scharf
anschaut, funktioniert er prima. Aber Featureentwicklung damit ist die
Hölle.
Einerseits wollte ich etwas ähnliches erreichen, andererseits haben die
4 Teil-structs überhaupt nichts miteinander zu tun. Die so eng zusammen
zu packen gefällt mir garnicht.
> Das heißt aber nicht, dass es [die 4 sections] zuverlässig funktioniert
Was übersehe ich da? Es geht doch nur um die richtige Reihenfolge, die
Adresse der zweiten struct ergibt sich durch die Größe der ersten, das
passt so. Ja, bei einer Änderung der ersten struct muss viel neu
kompiliert werden - egal. Die Zuordnung einer struct zu einer input
section ist eindeutig und deren Reihenfolge ist nicht zufällig, sondern
wie im Linker Script definiert.
Ich werde zur input section noch den Filenamen dazu schreiben. Ich
denke, dann braucht es schon kriminelle Energie um das kaputt zu machen.
Oder bringt es was, jeder input section eine eigene output section zu
geben?
von Rolf M. (rmagnus)
Wenn sie nichts miteinander zu tun haben, warum müssen sie dann in genau
definierter Reihenfolge direkt hintereinander im Speicher liegen?
von Markus F. (mfro)
> Jahren bescheuert.
Nun ja, dann gehöre ich zum Beispiel anscheinend erschossen...
Warum soll ich selbst neu (mit wahrscheinlich neuen Fehlern) erfinden,
was schon seit 50 Jahren stabil funktioniert? Die impliziten Regeln
decken sicher >80% der täglich gebrauchten Anwendungsfälle ab und von
den restlichen 20% lassen sich meist mehr als 10 durch geschicktes
Variablensetzen abdecken.
Natürlich muss man wissen, was man macht (aber muss man das nicht
immer?).
CC=arm-none-eabi-gcc AR=arm-none-eabi-ar make libarch.a\(tst.o\)
baut mir (z.B.) - nur durch Vorhandensein einer tst.c-Datei (man braucht
noch nicht mal ein Makefile) - eine Library.
Warum soll ich die dazu benötigten Regeln ohne Not alle neu schreiben?
von A. S. (Gast)
Sehe ich genauso. Es kann ja nur um SW gehen, die irgendwelche
Informationen aus anderen Linkläufen an fester Stelle erwartet.
Entweder es kann in eine Struktur gepresst werden (weil es nur zusammen
konsistent ist und darum auch zusammengezogen werden kann)
Oder es benötigt unabhängige, feste Adressen (weil die Informationen
sich unabhängig ändern können, z.B. größer oder kleiner)
Oder man macht es auf die Herkömmliche Art, dass in einer
Verwaltungsstruktur die Lage der Informationen beschrieben wird
(Startadresse, gerne auch Größe oder Version).
In den allermeisten Fällen ist der Overhead (Struktur direkt oder über
einen Pointer) kleiner als gedacht. Ich habe sogar schon Compiler
gesehen, die bei direkten Adressen diese jedesmal neu ganz gelesen
haben, während beim Pointer ein deutlich kleinerer Offset in Summe viel
schneller war.
So ist es. "müssen" ist also übertrieben, es gibt viele Möglichkeiten,
aber...
 * die Adressen von image_header und syslib_table werden außerhalb des
Programms gebraucht, z.B. vom Bootloader, sie sollten also möglichst
konstant sein; 0 ist ideal, gibt's aber nur einmal. Die Größe der
syslib_table ändert sich oft, die der struct image_header hoffentlich
nie mehr ;)
 * vtab ist die Cortex-M vector table, die muss aligned(512) beginnen.
Die Größe ist vom Chip abhängig. Auch hier wäre 0 die ideale Adresse,
sonst ist der Speicher davor schlecht nutzbar
 * memory_map nutzt genau dieses Loch, es ist nur eine große Tabelle,
die überall stehen kann.
Die vector table auf 0 wäre nett, aber da die zwischen 8 und 628 (oder
mehr?) Byte groß sein kann, wird es mühsam, den image_header zu finden.
Ich käme in Versuchung, das Wort 0 (initial stack pointer) als Pointer
auf den image_header zu missbrauchen. Dann wäre die Reihenfolge vtab,
syslib_table, image_header und zwar lückenlos, also keine
Flash-Verschwendung.
Wie unmoralisch wäre das?
Die struct image_header ist genau dafür gedacht, deshalb steht (stand?)
sie am Anfang
Weil dann das Makefile verständlicher wird; jedenfalls für Leute, die
die Regeln nicht so genau kennen.
> schneller war.
Der gcc für Cortex-M macht das immer so; naja, ich hab' ihn noch nicht
erwischt ;)
von S. R. (svenska)
Alle Teile zusammen bilden bei dir offensichtlich einen "Header". Was
ist so schlimm daran, den an einem Stück zu halten?
> Was übersehe ich da? [...] Die Zuordnung einer struct zu einer input
Wenn du jede Section einzeln im Linkerscript definierst, dann geht das -
und das wäre auch der aus meiner Sicht richtige Weg.
Ich hatte nur das Gefühl, dass du nur die erste Tabelle (IVT) im
Linkerscript definieren willst, alle anderen Teile aber einfach in der
gleichen Datei definierst und erwartest, dass der Linker die dann direkt
dahinter legt. Das wäre unzuverlässig.
Was hindert dich eigentlich daran, den Headern einfach eine feste Größe
(mit ein bisschen Aufrunden) und eine Versionsnummer zu geben? Im
schlimmsten Fall klebst du in 5 Jahren ein "void * extension_fields"
dazu.
Weil es eben nicht schon seit 50 Jahren stabil funktioniert, weil du
damit Wissen voraussetzt, was nicht mehr als gegeben angesehen werden
kann, weil die genaue Funktionsweise im Sourcecode von "make" steht
statt im Makefile, weil die Existenz von seltsamen Dateien dein System
verwirren kann, weil du damit verhinderst, dass "make" selbst
weiterentwickelt werden kann.
Gut, der letzte Punkt löst sich ja zunehmend von selbst. Gibt sicherlich
noch mehr Gründe.
Gute Frage. Du könntest ja mal schauen, welche impliziten Regeln dein
Make so durchgeht, bis es auf deine Wunschregeln trifft. Und die drei
Regeln, die du wirklich brauchst, stören nicht.
Dann fällt dir vielleicht auf, dass Yacc und Lex nicht mehr weit
verbreitet sind, und bison nicht unbedingt so benutzt wird wie 1979.
Oder dass C-Programme heutzutage häufig aus mehr als einer C-Datei
bestehen können und es sowas wie Headerfiles gibt, von denen diese
C-Dateien abhängen.
Oder dass SCCS als Versionierungssystem nicht mehr so ganz Stand der
Technik ist. Die stat-Aufrufe für SCCS deswegen waren übrigens ein
wesentlicher Grund, warum Android von "make" weg ist - es macht keinen
Spaß, wenn "make" gute 10 Minuten braucht, um festzustellen, dass nichts
zu tun ist.
Die impliziten Regeln waren vor über 40 Jahren angemessen, weil man sich
ein paar Bytes in den Makefiles sparen wollte. Vor 20 Jahren wurde das
irrelevant, jetzt sind sie mehr Problem als Lösung.
Für die, die's vergessen haben:
make -p -f /dev/null
Im übrigen können implizite Regeln - wenn's denn sein muss -
überschrieben werden. Daß andererseits make von Header-Abhängigkeiten
nichts weiß (bzw. gar nicht wissen kann), hat mit dem Vorhandensein
von impliziten Regeln nichts zu tun. Und warum implizite Regeln die
Weiterentwicklung von make verhindern sollen, will mir nicht so recht
einleuchten.
In einem hast Du recht: sccs verwendet kein Schwein mehr. So what?
von S. R. (svenska)
Markus F. schrieb:
> Daß andererseits make von Header-Abhängigkeiten nichts weiß
Nun, in den letzten 40 Jahren haben Compiler die Möglichkeit bekommen,
entsprechende Informationen nebenbei zu generieren. Dann weiß make auch
von Header-Abhängigkeiten, aber...
Markus F. schrieb:
> Und warum implizite Regeln die Weiterentwicklung von make
> verhindern sollen, will mir nicht so recht einleuchten.
...weil es Leute wie dich gibt, die sich auf das Verhalten der
impliziten Regeln verlassen, kann man diese Regeln nicht ändern.
Kompatiblität mit der Steinzeit und so.
Und damit hast du recht: Make kann von Header-Abhängigkeiten tatsächlich
nichts wissen. Das liegt aber aber an den bescheuerten impliziten
Regeln, nicht an make selbst.
Bei kleineren Projekten ist das sicherlich egal, solange niemand auf den
Gedanken kommt, eine "main.c,v" anzulegen.
Bei größeren Projekten ist das ein Performance-Problem.
PS: Ich habe übrigens RCS vergessen.
Was effektiv nichts anderes bedeutet, dass ich für eine saubere
Make-Umgebung (ohne Aufrufparameter) erstmal ein halbes Kilo antike
Regeln wegdefinieren muss, in der Hoffnung, alle erwischt zu haben.
Klingt intelligent.
Ich fands auch mal cool, dass ein "make blub" automagisch aus make.y ein
Binary erzeugen kann (d.h. yacc, mv, cc und rm aufruft und implizit eine
vorhandene y.tab.c überschreibt).
Irgendwann habe ich aber gelernt, dass ich Magie nicht besonders mag.
Vor allem dann nicht, wenn ich sie debuggen muss.
Ich zähle mich nicht zu denen, die immer recht haben müssen, deswegen
streite ich hier nicht weiter rum.
Nur soviel: die impliziten Regeln, die make mitbringt sind für mich
nützlich. Darum verwende ich sie, wo's passt. Dort, wo's nicht passt,
lass' ich's bleiben.
Damit nehme ich keinem was weg - die eingebauten Regeln sind
Suffix-Regeln, die benutzt sowieso keiner mehr. Du kannst jederzeit
(d)einen Satz an Pattern-Regeln erzeugen, der sich daran nicht stört.
Make kann naturgemäss nichts von include-Abhängigkeiten wissen. Das kann
nur der Compiler. gcc kann aber eine Abhängigkeits-Datei erzeugen, die
im Makefile includiert werden kann. Wo ist das Problem?
