Unser SAT-Receiver Kathrein UFS 923 läuft sehr gut und macht was er soll ohne große Probleme seit vielen Jahren. Was aber ist, wenn er mal kaputt geht. Welches Gerät mit ähnlichen Funktionen würde man sich dann heute kaufen? Wichtig ist mir, dass ich 2 SAT-Kabel-Eingänge habe und dass ich am Computer die aufgenommenen Filme downloaden kann als .ts, damit ich sie dann mit dem TS-Doctor weiter bearbeiten kann.
Sonar hast du zur Zeit keine Probleme?
Mein alter Humax icord, kann das, was du willst. Allerdings ist das auch ein altes Gerät und ist ein krachmacher, denn er hat eine Festplatte drin, die nicht gedämpft ist. Steht er auf einer Holzkommode, übertragen sich die Laufgeräusche auf die Kommode. Demnächst werde ich mir einen von VU+ zulegen, mal sehen, ob der dann ruhig ist. Beim Humax ist man da am überlegen ob man da nicht eine SSD Festplatte einbauen soll, aber ob die da funktioniert? Gegenfrage: Wieviel Sendungen kann man mit dem Kathrein gleichzeitig aufnehmen?
Hubert M. schrieb: > Gegenfrage: Wieviel Sendungen kann man mit dem Kathrein gleichzeitig > aufnehmen? Mehr als zwei habe ich noch nicht probiert. Aber wie soll es funktionieren, mehr als zwei aufzunehmen?
Mein oller Humax kann 4 gleichzeitig aufnehmen, und ich kann dann noch ein weiterer Sender anschauen. Das geht aber nur, solange die fünf Sender auf zwei Kanäle sind...
Als Alternative zum aufnehmen ginge auch der online TV-Programm recorder. Benutze ich auch, es kommt halt bloß sehr selten was im TV was speichernswert ist.
Ich hatte mal nen UFS-922 bzw. der liegt noch irgendwo. Der war gut, aber ich habe seit vielen Jahren kein Sat TV mehr geschaut. Für das was der UFS-922 damals gekostet hat (soweit ich mich erinnere) kann man Amazon Prime grob 8 Jahre lang buchen... Ja ich weiss, das geht nur mit halbwegs gutem Internet. Aber ein Großteil der Bevölkerung hat dafür mittlerweile ausreichende Anschlüsse... Heute nehmen die meisten daher Amazon Video, Netflix,.... - oder kostenlos: Mediathek, Youtube usw. - daher gibts glaube ich auch keine wirklich hochwertigen Sat HDD Recorder mehr, weil die Nachfrage in den letzten paar Jahren deutlich runtergegangen sein dürfte. Vorteil ist: Man muss gar nix mehr aufnehmen, man kann einfach schauen wann man gerade Zeit und Lust hat. Ohne Werbung. Und dann auch noch mehrere Folgen einer Serie hintereinander schauen... Nachteil: Serien und Filme sind über mehrere Dienste verstreut weil niemand alle Rechte hat. Kann man aber mit regelmäßigem wechseln der Abos lösen ohne das es Unsummen kostet.
Mac G. schrieb: > Vorteil ist: Man muss gar nix mehr aufnehmen, man kann einfach schauen > wann man gerade Zeit und Lust hat. Gleiche Probleme wie Dienste in der Cloud: Wenn der Anbieter etwas aus dem Programm nimmt hat man Pech. > Nachteil: Serien und Filme sind über mehrere Dienste verstreut weil > niemand alle Rechte hat. Kann man aber mit regelmäßigem wechseln der > Abos lösen ohne das es Unsummen kostet. Und dann fehlt wieder das eine, worauf man grade Bock hat. Ich hab das Problem des TE mit einem VDR gelöst. Also einen Computer, der 2 SatTV-Karten intus hat und sich dann anschaltet, wenn ich was aufnehmen will. Kann man dann (per LAN) auf dem Fernseher anschauen (sofern vorhanden) oder halt die TS auf den Laptop rüberziehen. Wobei die TV-Aufnahmen bei mir die Minderheit sind.
ich kann auch den VU+ empfehlen, das ist eine echte EWMS. Und macht aus HD- ein echtes HD+.
Reinhard S. schrieb: > Und dann fehlt wieder das eine, worauf man grade Bock hat. Bei Free-TV muss man jahrelang drauf warten bis mal jemand was heute aktuelles zeigt. Und dann wochenlang ständig die aktuell laufende Serie aufnehmen - und wenn mal was schief geht, fehlt eine Folge. Und auch hier hat man sicher einige Dinge, die nicht mehr ausgestrahlt werden... Bei den Streaming Anbietern gibts mehr mir unbekanntes Material als ich jemals schauen könnte. Da kann ich gut verschmerzen, dass mal das ein oder andere nicht mehr verfügbar ist.
Octagon SF8008 Twin + externe Festplatte. Wenn es teurer sein darf dann ein Receiver mit FBC Tuner.
Johannes S. schrieb: > ich kann auch den VU+ empfehlen, Vielen Dank für den Tip. Die Geräte machen einen guten Eindruck. Ich kannte die Marke vorher noch nicht.
Das ist die günstigere Variante der Dreamboxen, auch mit Enigma2 Engine. Aber vorsichtig, bei den vielen Einstellungen und PlugIns bist du erstmal Wochen mit der Konfig beschäftigt. Das gibt Mecker wenn Frau ihren Bohlen nicht ungestört gucken kann :)
Johannes S. schrieb: > ich kann auch den VU+ empfehlen, Kann es sein, dass die VU+-Geräte schwer zu bekommen sind? Ich habe gerade im Expert-Markt im Ort und beim Saturn im Nachbarort angerufen: Beide führen kein VU+. Wo kauft man die VU+-Geräte?
Rolf R. schrieb: > Wo kauft man die VU+-Geräte? Zum Beispiel in der bekannten Bucht, Amazon, etc. VU+ Geräte sind vermutlich für den gemeinen Fernsehgucker zu kompliziert, da deren (modifizierte) Firmware (z.B. VTi) eine enorme Menge an weiteren (auch illegalen) Möglichkeiten beinhaltet und man sich deshalb als Nutzer mit den Geräten intensiver auseinander setzen sollte. D.h. einfach einschalten und Fernsehgucken ist nicht, wenn man mehr will. Bei weiterem Interesse empfehle ich www.vuplus-support.org, dort findet man Unmengen an Infos. Gruss Frank (habe selbst drei VU+ Ultimo 4k)
